今年FPGA大赛想用高云FPGA做4路HDMI实时视频拼接,但看网上说DDR带宽不够用。我算了下:每路1080p60大概3.7Gbps,4路就是14.8Gbps,加上写读各一次和刷新,感觉DDR4-2400的19.2GB/s带宽勉强够?但实际做起来总感觉帧率上不去,是不是我计算方式不对?求大佬给个完整的带宽计算过程,包括行消隐、帧消隐这些实际开销怎么算进去。
2026年了,FPGA大赛用国产FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入需要DDR4带宽多少?求具体计算过程
带宽算到最后你会发现,瓶颈往往不在理论值,而在你DDR控制器的实际效率。先按你的思路捋一遍:1080p60的像素时钟是148.5MHz,每像素24bit也就是3.564Gbps,你算的3.7Gbps应该是把音频和辅助数据也算进去了,行消隐和帧消隐其实已经包含在像素时钟里了,这部分是固定开销。所以4路输入就是约14.3Gbps,约1.79GB/s。但注意,这是纯像素数据,还没算你要不要把HDMI的FIFO缓冲、跨时钟域处理的额外读写也算进去。DDR4-2400理论19.2GB/s,实际能跑到70%到80%就不错了,也就是13.4到15.4GB/s。关键问题在于你的访问模式:如果每一路都单独开一个写通道、再单独开一个读通道,控制器要频繁做bank切换和行激活,效率可能连60%都到不了。我建议你把4路输入先各自存到内部BRAM或分布式RAM里做行缓存,凑够一个burst长度(比如64字节或128字节)再统一写到DDR,这样控制器效率能拉回75%左右。输出拼接那边,如果是一路1080p输出,读带宽只有0.45GB/s,但如果你还要做缩放或者多路预览,那读带宽会翻倍。粗略算下来,输入写约1.8GB/s,输出读约0.5GB/s,加上刷新开销约5%到8%,总需求大概2.5GB/s,远低于13GB/s的实际可用。你感觉帧率上不去,大概率不是带宽不够,而是你的读写仲裁没做好,或者行缓存深度不够导致DDR访问碎片化。另外高云的DDR IP一般支持AXI4接口,建议用AXI的outstanding特性来提升效率,别一段一段地发请求。最后提醒一句:大赛板子上的DDR颗粒可能是单颗16bit的,位宽小会进一步降低效率。你现在的计算方式把写读各一次算成两倍,方向是对的,但漏掉了DDR的precharge和activate开销,这部分在连续大块传输时占比很小,在随机小块访问时能占到30%以上。你先用逻辑分析仪抓一下实际读写吞吐,再决定要不要改架构。你用的是高云哪款FPGA?片上BRAM总共有多少?这个会直接影响行缓存方案的设计。
其实不用算那么复杂。你4路输入加1路输出,总共需要写4次读1次,按1080p60每路约148.5MHz×24bit算,总像素率约1.79GB/s,写占1.43GB/s,读占0.36GB/s,合计约1.8GB/s。DDR4-2400理论19.2GB/s,实际按60%效率算也有11.5GB/s,远够。你感觉卡顿,大概率是行场消隐期间DDR被空闲刷新占用了,但刷新也就每64ms一次,影响很小。真正的问题是你的DDR控制器效率——如果你一帧一帧地整帧搬移,效率能到80%,但如果你按行随机读,可能掉到50%。建议先做个简单的带宽测量模块,用计数器统计实际读写字节数,别猜。
别算了,直接跑一个简单的DDR读写测试,把4路输入先降分辨率到720p,带宽立马富余。你卡的原因八成是DDR控制器没配好,或者写FIFO深度不够。先解决效率和时序问题,带宽是最后才考虑的事。高云的IP文档你看了吗?默认burst长度是多少?
其实你卡在了一个很典型的误区上:把DDR当成了一个可以无限并发读写的理想存储器。先别急着算总带宽,给你一个更直观的估算方式——按实际访问效率来反推。4路1080p60,每路像素时钟148.5MHz,24bit,但HDMI传输时还有辅助数据和音频,实际有效像素率约148.5MHz×24bit=3.564Gbps,4路就是14.256Gbps,约1.78GB/s。你写入DDR需要1.78GB/s,拼接后输出一路还需要再读一次,也是1.78GB/s,总共约3.56GB/s。但这里有个大坑:你的读写模式如果是按行随机访问,DDR的bank切换和行激活开销会让效率掉到50%-60%,实际可用带宽可能只有理论值的60%,即11.5GB/s左右,看起来还是够的。但如果你把4路输入各自独立缓存,每路都开一个写通道,控制器要频繁仲裁,效率会更低。建议你做个简单的测试:用计数器统计实际写入和读出的字节数,除以耗时,看看真实带宽利用率。另外,高云FPGA的DDR控制器IP默认burst长度是多少?这个参数直接决定效率,很多大赛队伍都是栽在这上面。先解决访问模式,再谈带宽够不够。
给你一个更工程化的思路,别光盯着理论值算。你现在的核心矛盾不是带宽不够,而是实时性要求下的访问冲突。4路1080p60输入,每路约148.5M像素/秒,4路就是594M像素/秒,按24bit算约1.78GB/s写入。拼接输出一路,同样约1.78GB/s读出,总需求3.56GB/s。DDR4-2400理论19.2GB/s,哪怕效率只有70%也有13.4GB/s,理论余量非常大。但为什么实际帧率上不去?我猜你的架构可能是:每路HDMI进来,先经过FIFO跨时钟域,然后由DDR控制器写到一个大缓存区域,拼接时再从缓存读出来。这种架构下,4路写入和1路读出的时序是互相独立的,DDR控制器需要不断切换读写方向,每次切换都有惩罚周期。更关键的是,如果你把每路视频按帧存成整块,拼接时需要跨行读取,DDR的行缓冲和预充电开销会急剧增加。我建议你改成分时复用:把4路输入的像素流按行交错写入同一块缓冲区,每写入一行就立即读出对应行的拼接结果,这样DDR的访问模式更接近顺序读写,效率能到80%以上。另外,还要考虑行场消隐——虽然消隐期间不传有效像素,但HDMI的FIFO会累积数据,导致突发写入,你需要足够深的FIFO来平滑,否则DDR会频繁被短突发打断。先做一个带宽测量模块,用计数器统计实际读写字节数,你可能会发现实际利用率远低于理论值。
别算了,4路1080p60总需求才3.56GB/s,DDR4-2400随便跑。帧率上不去先查跨时钟域FIFO深度和读写仲裁策略,大概率是这里的问题。
