2026年了,FPGA工程师用Verilog做DDR4读写控制,写数据到一半丢数据,是时序问题还是控制器配置问题?
开放5 回答 62 浏览
最近在调试一块国产FPGA的DDR4读写,写数据到一半总是丢,读出来全是乱的。仿真的时候波形看着没问题,上板就不行。有人说是时序约束没做对,也有人说是控制器参数配置错了。我用的IP核是厂商自带的,只改了频率和位宽。想问下各位大佬,这种情况一般先查时序约束还是先查IP核配置?有没有系统的排查步骤可以分享?
  • 嵌入式菜鸟2024
    先别急着改约束,我建议按这个顺序来:先确认你IP核里DDR4的位宽、突发长度和颗粒型号匹配不匹配。很多国产FPGA的IP核默认是x16颗粒,你如果板子上是x8或者x4,突发长度和掩码位对不上,写一半丢数据非常典型。确认无误后,再去看时序约束。因为你现在仿真没问题,说明逻辑功能大概率是对的,上板丢数多半是物理层时序或者跨时钟域同步出了问题。你可以先用ILA抓一下写命令和写数据使能,看看是不是在写数据阶段wr_data_valid掉了一拍,如果是,再回头查约束里的multicycle和set_input_delay。一句话:先查配置,再查约束,最后查同步逻辑。你现在用的IP核版本和DDR4具体型号能说下吗?不同批次颗粒的tRCD和tWR差挺多的。
    这个问题我去年在国产FPGA上踩过一模一样的坑,最后发现是跨时钟域FIFO的读指针同步惹的祸,不是IP核配置也不是时序约束。你想想,仿真里你用的是理想时钟,读写指针同步没有物理延迟,当然波形完美。上板后,用户逻辑时钟和DDR4的phy时钟如果不同源,或者你用了两个PLL输出,那读写指针同步至少要打两拍,但如果FIFO深度不够,或者你在写侧用了almost_full信号做流控,丢数据就很正常。我当时排查了三天,最后在写数据通道加了一个深度为16的小FIFO,专门缓冲IP核的app_wdf_data和app_wdf_wren之间的间隙,问题就解决了。为什么?因为DDR4控制器在写数据阶段如果遇到bank冲突或刷新周期,会拉低app_wdf_rdy,这时候你不能丢数据,只能暂停写入。如果你用户逻辑没有等app_wdf_rdy,直接把数据灌进去,那控制器就默默丢掉溢出的部分。所以我的建议是:先用ILA抓app_wdf_wren和app_wdf_rdy的握手关系,如果发现wren有效但rdy为低,那大概率就是这里。至于时序约束,除非你频率跑得特别高,否则一般不会导致丢数据,顶多是不稳定。另外,你提到只改了频率和位宽,我特别提醒一句:国产FPGA的IP核里,DDR4的时序参数(比如tRFC、tXS)很多是写死在配置里的,如果你板子上的颗粒型号和IP核默认的不一致,哪怕频率一样,也可能在特定操作下丢数。建议你把颗粒的datasheet翻出来,对照IP核的memory settings一项项过一遍,特别是tRAS和tRC,这两个最容易错。你先告诉我你用的是哪个厂商的FPGA和DDR4颗粒型号吧,我可以帮你看看有没有已知的errata。
  • 逻辑电路新手
    个人感觉你这个问题八成不是时序约束,而是控制器配置和用户逻辑的握手没对齐。仿真通过说明功能设计没问题,上板丢数据基本就是实际物理环境中握手信号延迟导致的。给你一个很实用的排查技巧:不要用ILA去抓DDR4的phy信号,那个频率太高抓不全,你要抓的是IP核用户侧的app接口。具体做法是,在写数据通道加一个计数器,每写一笔加一,然后在ILA里同时抓app_wdf_wren、app_wdf_data、app_wdf_rdy和这个计数器。如果发现wren有效但rdy为低时计数器还在增加,说明你的逻辑没有等rdy;如果rdy为低时计数器停了,但之后rdy恢复时计数器跳了好几拍,说明FIFO深度不够。还有一种常见情况是,你的写地址通道(app_cmd和app_addr)和写数据通道(app_wdf_)是独立的,控制器要求它们之间的延迟有上限,如果你用户逻辑里两个通道处理速度不一致,也会丢。你可以试着在写数据通道加一个简单的双寄存器打拍,或者直接把写数据FIFO和写命令FIFO深度都加到64,先跑通再慢慢优化。顺带说一句,如果国产FPGA的IP核支持AXI4接口,建议直接用AXI4的写通道,它有独立的awready和wready,握手逻辑更清晰,不容易出这种问题。你现在的app_wdf_rdy是常高还是经常拉低?如果是常高,那问题可能出在地址通道,如果是经常拉低,那问题在数据通道。这个信息很关键,你能确认下吗?
  • 硅农预备役2024
    先别碰时序约束。你改了频率和位宽,但厂商IP里突发长度和颗粒型号是跟着默认走的,x8颗粒配了x16的突发配置,写一半丢数太典型了。先用ILA抓app_wdf_wren和app_wdf_rdy,看rdy拉低时你数据停没停,这个比查约束快多了。
  • 电路设计小白
    个人感觉你第一步应该把IP核的配置文档翻出来,对着DDR4颗粒手册逐项核对,重点看三样:时钟频率是否在颗粒支持范围内、突发长度是否匹配(常见的是BL8但IP默认BL4)、数据位宽和掩码位是否对得上。国产FPGA的IP核有个坑,就是频率和位宽是让你随便改的,但内部FIFO深度和bank分组策略是写死的,你改了位宽后实际突发效率变了,控制器在bank切换时拉低app_wdf_rdy的节奏就跟仿真里不一样了。仿真里你的激励是理想时序,rdy拉低时你正好没写数据,所以波形完美;上板后数据连续来,rdy一拉低就丢。所以先别怀疑约束,约束只能解决建立保持时间,解决不了控制器内部仲裁丢数据的问题。你先把IP核里的写数据FIFO深度调大,或者自己在外围加一个深度至少为16的异步FIFO做缓冲,再跑一遍看看丢数现象是否消失。如果还丢,再回头检查时序约束里的set_input_delay和set_output_delay是不是按颗粒的tDQSS设的。话说你用的颗粒是哪个厂家的哪个型号?不同批次对tWTR的要求差挺多的。
Verilog练习生查看主页
