干了两年FPGA,平时项目都是调Xilinx的DPU IP核,AI加速这块基本是黑盒使用。最近跳槽面试,面试官直接让我手推矩阵乘的并行度设计和DSP资源分配,我当场就懵了。回来复盘发现自己对底层卷积单元的实现完全没概念,只会配IP。想请教各位大佬,从只会调IP到能自己写卷积单元,该怎么系统补课?有没有推荐的入门路径或者实战项目?
2026年了,FPGA工程师搞AI加速,只会调IP核不会自己写卷积单元,面试被问矩阵乘优化直接懵了,怎么补?
其实你这个问题,核心不是从零学卷积,而是把IP核那层黑盒拆开,理解它到底在算什么。你平时调DPU,输入输出都封装好了,但面试官想看的,是你脑子里有没有一张数据流的图。我建议你别一上来就啃HLS或者OpenCL,先回到RTL,手写一个最朴素的3×3卷积,就那种最笨的、每个输出像素九次乘加、无任何复用的版本。写完之后,你自然会发现两个痛点:一是算力不够,一个周期只能做一个乘加;二是带宽浪费,同一个像素被相邻窗口反复读。这两个痛点就是脉动阵列和矩阵分块要解决的问题。脉动阵列的本质,是把数据复用从「每个PE自己读」变成「数据在PE之间流动」,比如经典的权重固定、输入流过的结构,你写一遍就懂为什么它能一个周期出多个部分和。矩阵分块则是为了适配DSP资源——你不可能把整个大矩阵一次性塞进BRAM,所以要按DSP数量切块,比如你有200个DSP,每个DSP做一乘一加,那一个周期最多处理200次乘加,你就得考虑怎么把矩阵切成200的整数倍大小,让数据流刚好填满流水线。补课路径的话,我建议分三步走:第一步,手写3×3卷积RTL,仿真波形看时序,确认算对了;第二步,改成可配置的3×3/5×5/7×7,说白了就是加个参数控制窗口大小,这时候你会碰到padding和stride的边界处理,这是面试高频坑;第三步,把卷积核拆成矩阵乘,用分块的方式控制DSP数量,比如先固定8×8的PE阵列,然后写个顶层去调度数据块。做完这三个,你再去回看Xilinx的DPU文档,会发现那些什么A、B、C端口配置,其实就是你写的那些信号。最后提醒一句,别一上来就追求高性能,先把数据流跑通,再看时序优化,否则你会在状态机里转不出来。你目前用的Vivado是哪个版本?不同版本对DSP原语的例化方式有点差别,可能会影响你写代码的写法。
你这种情况,说白了就是IP用顺手了,忘了底层是啥。补课别贪多,就盯着一件事:手写一个3×3卷积,但要求用脉动阵列,输入数据一个周期移一格,权重预加载到每个PE里。你把这个写出来,DSP怎么分配、数据怎么复用、流水线怎么切,全通了。然后再试着把卷积核参数做成可配置的,比如支持3×3和5×5切换,这就算能写卷积单元了。至于矩阵乘,本质就是卷积的通用化,你理解了卷积,矩阵乘就是换个方式组织数据。别去啃什么大论文,就找几个开源项目看代码,比如GitHub上的simple_conv_rtl,对着改改,比看十篇教程都管用。你手头有可以跑仿真的板子吗?没有的话先用Vivado仿真也行,但最好还是上板验证一下时序。
说实话,你这个问题我在带新人时见过太多次了,不是能力问题,是学习路径选错了。你天天调DPU,其实已经对数据流有感觉了,只是没把那层窗户纸捅破。我给你的建议是别一上来就碰脉动阵列,那玩意儿教科书上画得漂亮,真上手全是坑。你先干一件事:手写一个最笨的3×3卷积,每个输出像素老老实实做九次乘加,不做任何复用。写完之后你一定会遇到两个问题,一是资源不够用,二是带宽爆炸。这两个痛点就是你要补的课——脉动阵列解决的是数据复用,矩阵分块解决的是DSP资源分配。我当年就是先写了个3×3,然后发现输入数据被相邻窗口反复读,就试着把权重固定住,让输入数据在PE之间流动,一个周期出一个部分和,那感觉跟开窍一样。等你把这个跑通了,再去看矩阵乘,你会发现它就是个广义卷积,只是把权重变成了矩阵元素。至于项目,别去GitHub上找那种几百行的教学代码,太理想化了,找个开源的NPU小核,比如那个叫simple_conv_rtl的,对着改改,把卷积核参数改成可配置的,支持3×3和5×5切换,这就够你面试吹的了。还有个小建议,仿真过了别急着收工,上板验证一下时序,面试官问到时序收敛你也能接上话。你现在用的是Vivado还是Vitis?工具版本不一样,补课侧重点也差不少。
补课别贪多,就盯一个点:手写3×3卷积,用脉动阵列结构。权重预加载到PE里,输入数据一个周期移一格,你把这个写出来,DSP怎么分配、数据怎么复用、流水线怎么切,全通了。然后试着把卷积核做成可配置的,支持3×3和5×5切换,就算过关了。矩阵乘本质就是卷积的通用化,理解了这个,那边就是换个方式组织数据。别啃大论文,找开源代码对着改,比看十篇教程都管用。你手头有能上板的硬件吗?没有的话Vivado仿真也行,但面试官问到时序还是得靠上板经验。
