最近在紫光同创的FPGA上部署一个CNN加速器,卷积层和全连接层把DSP资源吃满了,布局布线时报资源不足。领导不想换更贵的芯片,说让我自己想办法。我知道可以用LUT去替代一部分乘法器,但具体怎么做才能不影响时序?还有什么资源复用或者时分复用的思路?有没有人在国产FPGA上做过类似的优化,能分享一下实际经验吗?
2026年了,FPGA工程师用国产紫光同创做AI加速,DSP48E资源不够用,除了换大芯片还有哪些资源复用招数?
先把问题拆开看:你缺的是乘加运算的物理资源,但真正卡住你的往往是某几条关键路径上的DSP48E被同时占用,而不是所有乘法器都真的在满负荷跑。紫光同创的PGA系列里DSP48E本身比Xilinx的少,但它的LUT6结构和Xilinx类似,所以用LUT做乘法是可行的,只是代价要算清楚。我的经验是先做一次资源剖析:用综合报告看每个卷积层的DSP占用和实际复用率,通常你会发现3×3卷积的权重是固定的,完全可以做权重预编码(比如把常数乘法转为移位加),这一招能砍掉30%到40%的DSP。不要一上来就全用LUT替换,那会炸时序。正确的做法是把DSP留给数据通路里的可变乘数,把固定系数的乘法全部挪到LUT里,用CSD编码或拆成两个移位加,虽然LUT占用会涨,但时序通常还能保持,因为LUT路径比DSP短。另一个更激进的思路是时分复用:如果你卷积层的输入通道数多但输出通道数少,可以分两次计算,把中间结果暂存在BRAM里,这样DSP使用量直接减半,代价是Latency增加,但CNN加速器通常对单帧延迟不敏感。紫光同创的IP核里有一个DSP共享模式,专门干这个,你得看它是否支持流水线重排。最后提醒一点:布局布线报资源不足,有时不是真的DSP少,而是某个区域过度拥挤,你可以试试把全连接层挪到另一个时钟域或者物理区域,用floorplanning强制隔开,让工具重新分配DSP位置。你先告诉我你的卷积核尺寸和输入位宽吧,这直接决定LUT替代方案的具体形式。
我最近刚在紫光同创的PGA207上做过类似的事,说一个最实用的招:把全连接层的权重做对称量化到8bit,然后用LUT查表代替乘法。具体是把每个权重拆成高4位和低4位,分别查两个256深度的LUT,再移位相加。这样单个乘法器变成两个LUT加一个加法器,DSP完全不用碰。但要注意,紫光同创的LUT是6输入,查8bit表需要两个LUT拼,所以实际是四个LUT加两个加法器。好处是时序完全可控,因为LUT路径固定;坏处是LUT占用率会从30%涨到70%,你得看板子上LUT还够不够。我当时的做法是只对最后两层全连接用这个方案,卷积层继续用DSP,因为卷积的权重是共享的,LUT替代不划算。另外记得把量化误差做一下微调,精度损失一般能控制在1%以内。你那边LUT资源还剩多少?如果LUT也紧张,那就只能走时分复用路线了。
换芯片是最后手段,先把固定权重卷积全改成移位加,DSP立刻空出来。时序问题靠加流水级解决,别怕Latency,CNN不在乎那几拍。
先别急着把DSP都换成LUT,我建议你先做一次数据流分析,看看DSP到底是被哪些算子吃掉的。我自己在PGA207上踩过坑,发现卷积层的权重虽然是固定的,但如果你用的是3×3滑动窗口,每个位置都在做不同的乘加组合,LUT替代反而会让布线变得很乱。我的做法是反着来的:把卷积层改成Winograd变换,用加法器把输入先变换到频域,这样乘法次数能砍掉一半以上,DSP压力直接小一截。代价是中间数据位宽会变大,你得在片上RAM和DSP之间做个折中。至于全连接层,那个才是LUT替代的主场,因为权重是静态的,你可以把权重按绝对值大小排序,只对权重值大的那部分做查表乘法,小权重直接忽略或者合并到偏置里,精度损失一般能控制在2%以内。另外还有个冷门招数:紫光同创的DSP48E支持级联模式,你可以把两个相邻的DSP串起来,让它们共享一个操作数,这样等效于每个乘法器的吞吐翻倍,但要注意级联路径有固定延迟,得在流水级里补拍子。最后提醒一句,如果时序还是紧,试试把输入数据改成半精度浮点转定点,用截断代替四舍五入,能省不少进位链资源。你现在的卷积核尺寸是固定的3×3吗?如果是,Winograd的收益会更大,值得先算一笔账。
