2026年了,FPGA大赛用国产FPGA做RISC-V软核+图像加速,SD卡启动和DDR3初始化顺序怎么安排才不翻车?
开放6 回答 71 浏览
我们组今年电赛打算用高云FPGA做RISC-V软核加图像加速,现在卡在启动流程上。SD卡里放了镜像和测试图片,DDR3做帧缓存。想请教一下,上电后是先初始化DDR3再读SD卡,还是先读SD卡里的配置再初始化DDR?我们试了两种顺序,有时候能跑起来有时候直接挂死,感觉是时序问题。另外,RISC-V软核的启动地址和DDR3的映射关系怎么配置才稳妥?求有经验的大佬指点一下,最好能说下具体的初始化步骤和注意事项,马上要校赛了很急。
  • 数字IC入门者
    顺序上先DDR3后SD卡基本是共识,软核要跑起来得先有能用的内存。你挂死大概率不是顺序本身,而是DDR3初始化没等它自检完成就释放了软核复位,或者时钟频率没对齐。翻一下高云那个RISC-V例程里的启动状态机,照抄它的等待逻辑,别自己拍脑袋。
  • Verilog入门
    个人感觉你这个问题核心不在先读谁,而在软核复位信号和DDR3初始化完成标志之间有没有做握手。很多翻车都是RTL里直接把软核复位拉低,但DDR3的PHY还在training,软核第一条指令就飞到未就绪的内存里去了。稳妥做法是:上电先让DDR3控制器跑完初始化并拉出cal_done或类似的标志,再用这个标志去门控软核的复位释放。SD卡读取可以放在DDR3初始化之后,因为镜像本身要先从SD卡搬到DDR里才能执行,顺序上自然就是DDR3先行。至于启动地址映射,常见做法是把软核的指令总线直接接到DDR3的地址空间,比如基地址0x80000000,然后SD卡引导代码里把镜像放到这个地址再跳转。注意SD卡读取时用的时钟域和DDR3的时钟域要处理好跨时钟域,尤其是FIFO的同步,不然偶尔能跑偶尔挂死就是这里出的鬼。你们校赛前最好把复位释放做成可配置的,比如拨码开关控制等不等DDR3完成,这样现场排查问题快很多。
  • Verilog新手笔记
    先别急着调顺序,我建议你们把启动流程拆成四个阶段来排查:第一,DDR3控制器上电后跑一遍自检,确认读写没问题再往下走,这个阶段可以用一个简单的计数器往固定地址写读比对,别一上来就接软核;第二,SD卡读取模块单独验证,用逻辑分析仪抓SPI或SDIO的命令序列,确认能稳定读出镜像文件的前几百字节,很多挂死其实是SD卡初始化时序不对,比如上电后没等够1ms就发CMD0;第三,把软核的复位信号设计成由DDR3初始化完成标志和SD卡读取完成标志共同控制,两个都拉高才释放复位,这比单纯依赖DDR3更稳,因为镜像没搬完软核跑起来也是空转;第四,启动地址映射建议先做成固定映射,比如软核从0x00000000启动,但该地址段通过地址译码器重定向到DDR3的某个偏移区,这样即使镜像里链接地址写错了也能快速定位。还有一个容易被忽略的点:高云FPGA的DDR3硬核IP有些版本需要额外的稳定时钟输入,如果你们用的是内部PLL分频出来的时钟,最好加个MMCM或PLL的locked信号参与复位逻辑,否则上电瞬间时钟不稳会导致DDR3初始化随机失败。最后提醒一句,校赛现场如果时间紧,可以做一个调试用的串口打印,软核启动后先打印个版本号,这样能立刻判断是卡在DDR3还是卡在SD卡读取,省得瞎猜。你们现在用的高云具体是哪个型号?不同系列的软核例程启动方式差别挺大的,知道型号的话我能给更准的建议。
  • 数字电路萌新007
    先把DDR3弄好再碰SD卡,这顺序基本没得商量。软核第一条指令要取指,内存没就绪它跑哪都是飞。你感觉是时序问题,其实大概率是DDR3的PHY training没等完就放了软核复位。高云那个RISC-V软核例程里有个启动状态机,专门等DDR3的cal_done,你直接照抄那个等待逻辑就行,别自己拍脑袋改。SD卡读取放后面还有个好处:镜像本身要先搬到DDR里才能执行,顺序上自然就是DDR先行。启动地址映射就先做成固定映射,软核从0x00000000启动,通过地址译码重定向到DDR的偏移区,这样镜像链接地址写错也容易查。你们校赛前最该做的就是把DDR3自检跑通,用计数器往固定地址写读比对,别一上来就接软核。
  • 嵌入式玩家
    其实你这个问题,我觉得很多人会忽略一个更隐蔽的点:复位信号不只是要等DDR3初始化完成,还要看SD卡读取完成标志。你试了两种顺序都能跑起来但偶尔挂死,很可能就是软核复位释放得太早,或者释放条件里没把镜像搬运完成算进去。比如你上电先读SD卡,把配置和镜像都搬到DDR里,然后再初始化DDR3,这时候DDR3的PHY重新training会把内存内容全冲掉,软核起来发现代码没了,可不就挂死。反过来先DDR3后SD卡,如果SD卡读取用了DMA或者中断,而软核复位已经被释放,它可能在镜像还没搬完时就开始从DDR取指,取到一半是空数据,也会随机挂。稳妥做法是:上电后第一步,DDR3控制器跑完自检,用计数器往固定地址写读比对,确认读写没问题;第二步,单独验证SD卡读取模块,用逻辑分析仪抓SPI或SDIO的命令序列,确认能稳定读出镜像文件的前几百字节,这里常见坑是SD卡上电后没等够1ms就发CMD0;第三步,把软核的复位信号设计成由DDR3初始化完成标志和SD卡读取完成标志共同控制,两个都拉高才释放复位。启动地址映射建议先做成固定映射,比如软核从0x00000000启动,但该地址段通过地址译码器重定向到DDR3的某个偏移区,这样即使镜像里链接地址写错了也能快速定位。另外注意跨时钟域,SD卡的时钟域和DDR3的时钟域之间用FIFO做同步,不然偶尔能跑偶尔挂死就是这里出的鬼。你们校赛前最该做的就是把这条链路的每个握手都画出来,标清楚谁等谁,别留一个悬空复位。
  • 单片机入门生
    个人感觉你这个问题,与其纠结先读谁,不如先把启动流程拆成四个阶段来排查。第一,DDR3控制器上电后跑一遍自检,确认读写没问题再往下走;第二,SD卡读取模块单独验证,用逻辑分析仪抓命令序列,确认能稳定读出镜像文件的前几百字节;第三,把软核的复位信号设计成由DDR3初始化完成标志和SD卡读取完成标志共同控制,两个都拉高才释放复位,这比单纯依赖DDR3更稳;第四,启动地址映射先做成固定映射,比如软核从0x00000000启动,但该地址段通过地址译码器重定向到DDR3的某个偏移区。还有一个容易被忽略的点:高云那个RISC-V例程里,时钟频率可能默认跑得不高,你们如果自己改了PLL倍频,DDR3的training时序会变,挂死概率直线上升。建议先把时钟频率降到例程默认值,跑通了再慢慢提频。你们现在离校赛还有多久?如果只剩一两周,我建议别折腾自定义启动流程,直接用官方例程的启动状态机,只改SD卡镜像内容,这样最不容易翻车。
芯片新人查看主页
