我们队伍今年选了高云FPGA做RISC-V软核加图像加速的项目,现在卡在启动流程上。SD卡里放了软核的固件和图像数据,DDR3要同时给软核跑程序和图像缓存用,但每次上电不是SD卡读不出来就是DDR3初始化失败。想问问有经验的大佬,SD卡启动和DDR3初始化的先后顺序到底怎么安排才稳定?是不是要先初始化DDR3再让软核从SD卡加载程序?还是说先加载程序到片上RAM再初始化DDR3?另外高云官方IP的初始化时序有没有什么坑?求具体操作步骤。
2026年FPGA大赛,用高云FPGA做RISC-V软核+图像加速,SD卡启动和DDR3初始化顺序怎么安排才不翻车?
别急着让软核跑起来,先把DDR3当成一个独立的外设来调。上电顺序上,我的建议是:先初始化DDR3控制器,跑完官方IP自带的写读校验(一般会返回一个done信号),确认时钟稳定、复位释放干净,再让软核从SD卡搬固件到DDR3里执行。理由很简单:SD卡读出来的程序最终要放到DDR3里跑,如果DDR3没准备好,软核一执行就取指失败,表现就是随机死机或卡在某个地址,你根本分不清是SD卡问题还是内存问题。反过来,如果先加载到片上RAM再初始化DDR3,虽然逻辑上可行,但会多一步搬运代码的麻烦,而且片上RAM容量小,图像缓存根本放不下,最后还是得切回DDR3。高云IP的坑主要在两点:一是复位信号,很多板子用外部按键复位,但DDR3控制器要求复位在时钟稳定后再释放,你要是用全局复位直接怼,初始化大概率失败,建议用锁相环的locked信号做复位同步;二是初始化完成信号,官方IP有时会在自检没跑完就拉高ready,你得等它的cal_done或者类似标志位真正置位再放软核去读SD卡。具体操作上,你可以先用一个简单的状态机:上电→等PLL锁定→释放DDR3复位→配置DDR3控制器→等待自检完成→拉高软核的复位释放信号→软核跑SD卡初始化代码。SD卡那边,建议用SPI模式先读,兼容性好,而且初始化时序比SDIO简单,等跑通了再优化速度。另外,SD卡读固件时,最好把DDR3的写操作放在软核的bootloader里做,不要用硬件DMA去搬,这样出错时好调试。最后提醒一句,图像加速模块如果也要访问DDR3,建议在软核启动阶段先把加速模块的AXI接口disable掉,等固件跑起来再使能,避免总线仲裁冲突。你们现在SD卡读不出来,可以先打印DDR3自检结果,如果自检过了,再查SD卡初始化时序,多半是CMD0和CMD8的响应超时。你们用的高云具体是哪个型号?不同系列IP版本差异挺大,有的需要额外配置DDR3的ODT电阻值。
先把结论放前面:上电顺序应该是 DDR3 控制器先初始化并完成自检,然后软核再从 SD 卡把固件搬到 DDR3 里跑,而不是反过来。这个顺序不是拍脑袋定的,核心原因是软核取指和执行必须依赖内存,如果你先把固件从 SD 卡读到片上 RAM,再让软核去初始化 DDR3,那代码本身虽然能跑,但你的图像数据、大数组、堆栈全都要挤在片上 RAM 里,容量根本不够,最后还是要切回 DDR3,等于多绕一大圈,而且中间切换地址映射的代码特别容易出 bug。更关键的是,如果软核一启动就试图从 DDR3 取指,而 DDR3 控制器还没完成训练,那取到的就是随机数据,表现为随机死机或者卡在某个地址,你根本分不清是 SD 卡读错了还是内存没准备好,排错成本极高。所以正确的流程是:上电后先由 FPGA 里的硬逻辑或者一段小的 bootloader 完成 DDR3 控制器初始化,等官方 IP 的 init_done 信号拉高,再让软核复位释放,从 SD 卡读取固件写入 DDR3,最后跳转执行。高云 IP 的坑主要在两个地方:一是复位时序,DDR3 控制器的复位必须在时钟稳定后释放,如果你用全局复位按键直接怼,初始化大概率失败,建议用 PLL 的 locked 信号做异步复位同步释放,或者至少加一个计数器延时;二是读写校验,官方 IP 一般带一个自检模式,能返回写读比对结果,这个一定要跑通再往下走,别省这一步。另外 SD 卡读取本身也有讲究,建议用 FPGA 里的 SPI 模式直接读,别让软核去管 SD 卡协议,这样可以把 SD 卡初始化也放到 DDR3 自检之后,顺序更清晰。你们现在每次上电结果不一样,大概率就是 DDR3 初始化没稳定,或者复位释放太早,抓住这两点排查应该能解决。你们用的高云具体是哪颗芯片、DDR3 控制器 IP 版本是多少?不同版本对复位时序的要求可能有细微差别,这个得对着官方手册确认。
顺序别纠结,DDR3 先自检通过再让软核从 SD 卡搬代码,这是标准做法。高云 IP 最坑的就是复位释放时机,PLL locked 之后加个几百微秒延时再碰 DDR3,基本能解决你碰到的随机失败。先查 init_done 和复位时序,别在 SD 卡上浪费太多时间。
