最近调试一块国产FPGA的PCIe Gen5接口,插卡上机后链路经常训练失败,眼图裕量只有不到1dB。板厂建议换M6板材,但成本直接翻倍。想问问各位大佬,除了换板材、加retimer芯片,还有没有其他工程手段能改善信号质量?比如PCB走线拓扑调整、过孔背钻、参考层挖空这些,实际效果到底怎么样?
2026年了,FPGA工程师做PCIe Gen5接口,眼图测试不过关,除了换板材和加retimer还有哪些工程手段?
先别急着怪板材,M6是最后一张牌。你这情况我第一反应是看链路里最容易被忽略的过孔stub和连接器焊盘。国产FPGA封装里的BGA过孔,如果设计时没做背钻,或者背钻深度余量给得太保守,Gen5在32GT/s下那点眼图裕量会被残桩直接吃掉。之前我调过一块板子,用M4板材,眼图闭合得厉害,把BGA扇出区的过孔从12mil改成8mil,再加一次背钻,裕量硬是从0.8dB拉到2.3dB,板厂都没换。你重点查三件事:一是过孔残桩长度,最好控制在10mil以内,超过15mil基本没救;二是TX和RX的焊盘,AC耦合电容如果用的是0402,尝试换成0201,或者把焊盘挖成泪滴状,减小阻抗突变;三是连接器附近的参考层,如果GND过孔太稀疏,回流路径绕远,差模转共模噪声会很凶。电源纹波这块,Gen5对PVT敏感,你量一下内核电压和IO电压在链路训练时的瞬态跌落,如果超过3%,就在FPGA电源引脚附近加几个100nF和1uF的高频去耦,有时候比改走线还见效。均衡参数别用默认,国产FPGA的PHY IP一般提供TX preset和RX CTLE/DFE配置,试试从preset 7改到preset 4,或者把RX的DFE tap调大一档,某些芯片在低增益模式下反而更稳。至于参考层挖空,那是双刃剑,挖得好能减少串扰,挖不好反而破坏回流路径,建议先做仿真确认,别盲改。整体思路就是:先做无源通道仿真,找出S参数上哪个频点反射最大,再针对性优化。你手头有IBIS-AMI模型吗?没有的话,先用VNA实测S参数也行。最后问一句,你现在PCB层数是多少?如果只有8层,建议加到10层,给信号层之间多一组完整地平面,这个改动比换板材便宜。
板材和retimer是最后手段,前面还有一堆便宜招。背钻是最划算的,把过孔残桩干掉,Gen5能救回不少裕量。再就是AC耦合电容改小封装,0201比0402在32GT/s下阻抗连续性明显好。均衡参数要自己试,不同FPGA的PHY默认preset不一定最优,TX/RX各试几档,很多情况下眼图能多出1dB。还有电源,量一下训练瞬间的纹波,超3%就加高频去耦。你先做这几样,大概率不用动板材。你板子层数多少?有没有预留背钻孔?
先别急着把锅全甩给板材,M6在Gen5里确实是最稳的底牌,但动它之前有一堆便宜招值得试。你提到背钻和参考层挖空,这俩方向是对的,但优先级我建议按成本从低到高排。第一个可以立刻动手的是AC耦合电容的封装和焊盘,0201比0402在32GT/s下的阻抗连续性改善是实打实的,而且不光换封装,焊盘内部走线掏成渐变过渡,别留直角,效果会再明显一点。第二个是均衡参数,国产FPGA的PHY默认preset往往偏保守,TX端你试几档pre-emphasis,RX端把CTLE的增益扫一遍,很多时候眼图能多挤出0.5到1dB,这比换板材省太多事。第三个容易被忽略的是电源,训练瞬间的纹波如果超了3%,信号抖动会被直接放大,你可以先量一下内核电压和1.8V辅助电源在link training那几百微秒里的跌落,不行就在靠近BGA的电源引脚附近补几个100nF的高频去耦,成本几毛钱。最后再说连接器,如果插卡边缘连接器附近的GND过孔密度不够,回流路径绕大圈,差模转共模的噪声会很凶,你顺着差分对两侧补一排地孔,间距别超过走线宽度的两倍,通常能救回不少裕量。这些全试完还不行,再回头考虑背钻深度是不是给得太保守,以及层叠里参考层是否有断口。你目前板子层数多少?背钻是出厂就做了还是后加的?这两点直接影响后续排查方向。
