2026年了,FPGA工程师搞AI加速,INT8量化后精度掉到75%,除了QAT重训还有哪些工程化补偿手段能快速拉回精度?
开放6 回答 51 浏览
最近在给一个边缘AI项目做FPGA加速,模型是YOLOv5s,INT8量化后mAP从80%掉到75%,试了QAT重训效果不明显,而且训练时间太长。项目下周就要交付,想问问各位大佬有没有工程上能快速落地的补偿手段?比如在FPGA端做激活值截断、权重缩放因子调整、或者混合精度推理?另外量化感知训练时校准数据集怎么选才能减少精度损失?求具体方案,最好有实际项目经验。
  • 芯片设计入门
    校准集别偷懒,从真实部署场景里抓个几百张带标签的图,比用COCO随机抽靠谱得多。KL散度那个阈值调一调,一般能把掉点从5%收回到2-3%。急着交付就先别碰QAT了,校准完直接看每层激活分布,把最炸的那几层单独拎出来跑INT16,成本低见效快。
  • Verilog代码练习生
    说实话,下周交付这个时间点,QAT本来就该放一边,先做PTQ的精细化校准。你现在的5个点差距,大概率不是量化本身的问题,而是校准数据集和实际部署分布不匹配。我做过一个类似的检测项目,当时就是把校准集从纯白天场景换成了包含黄昏、逆光、雨雾的混合集,再配合每通道的per-channel缩放因子重算,mAP直接拉回来4个点。具体做法是:先跑一遍FP32模型记录每层激活的min/max和直方图,然后用KL散度选阈值,但别用默认的num_bins=128,改成2048试试,很多边缘端的激活分布尾部有长尾,默认bin数会把饱和点卡得太狠。另外,YOLOv5s的head部分,尤其是最后的detect层,对数值精度特别敏感,建议这几层直接保留FP16,代价是资源多占一点,但推理延迟几乎不变。还有个容易被忽略的点:FPGA端的ReLU或LeakyReLU实现,如果你用的是截断式饱和而不是带余量的clamp,激活值在量化边界附近会反复溢出,这个在RTL里加两行代码就能修,但很多人没想到。最后提醒一句,校准集的数量不是越多越好,我见过有人塞了一万张图,结果分布被平均得太均匀,反而比500张精选的差。你现在的输入分辨率是640吗?如果用的是动态shape,记得校准和部署时固定住,别让resize的插值算法影响激活分布。
  • 嵌入式开发萌新
    先别急着上混合精度,花半天把每层的量化误差打出来,看看到底是哪些层在掉点。YOLOv5s这种小模型,通常就是前几层和最后的detect头问题最大,中间骨干网络反而很皮实。做法很简单:把INT8推理和FP32推理的每层输出做一遍MSE对比,误差最大的三五个层单独挑出来,要么换INT16,要么给它们单独调per-tensor的缩放因子,别全局统一。我上次这么弄,两个层换回INT16,精度就回来了,资源只多了不到10%。校准集的话,别用纯训练集,从实际场景里录一段视频抽帧,覆盖你要检测的各种目标尺寸和光照,一百到三百张就够。另外,FPGA端记得把激活截断从对称改成非对称,YOLO的激活分布偏正,对称量化会浪费一半的表示范围,这个改动在RTL里就是改个偏置的事,很多人忽略。你要是能把具体哪几层误差大告诉我,我可以帮你看看是截断问题还是缩放因子没算对。
  • 硅农预备役001
    先别急着上混合精度,花半天把每层的量化误差打出来,看看到底是哪些层在掉点。YOLOv5s这种小模型,通常就是前几层和最后的detect头问题最大,中间骨干网络反而很皮实。做法很简单:把INT8推理和FP32推理的每层输出做一遍MSE对比,误差最大的三五个层单独挑出来,要么换INT16,要么给它们单独调per-tensor的缩放因子,别全局统一。我上次这么弄,两个层换回INT16,精度就回来了,资源只多了不到10%。校准集的话,别用纯训练集,从实际场景里录一段视频抽帧,覆盖你要检测的各种目标尺寸和光照,一百到三百张就够。另外,FPGA端记得把激活截断从对称改成非对称,YOLO的激活分布偏正,对称量化会浪费一半的表示范围,这个改动在RTL里就是改个偏置的事,很多人忽略。你要是能把具体哪几层误差大告诉我,我可以帮你看。
  • Verilog小白学逻辑
  • 芯片爱好者小陈
电路仿真新手查看主页
