2026年了,FPGA工程师做AI加速,只会Verilog写RTL是不是迟早被HLS和Chiplet淘汰?
开放4 回答 53 浏览
最近看脉脉上讨论挺多,说HLS和Chiplet会取代传统RTL设计。我做了三年FPGA,一直在用Verilog写图像处理加速,现在有点慌。想问问各位前辈,是不是该转学HLS或者系统架构方向?还是说RTL依然是底层核心竞争力?
  • 芯片爱好者小王
    先说结论:你不会因为只会RTL被淘汰,但可能会因为只懂RTL而失去一些机会。三年FPGA经验做图像处理,这个基本功非常扎实,Verilog的时序思维、资源权衡、跨时钟域处理,这些是HLS和Chiplet都替代不了的底层能力。HLS本质上还是把C语言转成RTL,工具生成的代码质量、可调试性、对时序的控制,在复杂设计里离手写RTL还有距离,尤其图像处理这种对延迟和吞吐敏感的领域,你手写的流水线往往比HLS自动生成的更优。Chiplet更是另一层概念,它解决的是封装和互连,不是设计方法学,你照样要用RTL写die内部的逻辑,只是多了UCIe这类接口协议要了解。所以我的建议是:RTL继续深化,这是你吃饭的家伙,但别停在组合逻辑和状态机层面,去啃高速接口、时序收敛、功耗优化这些硬骨头。同时花两三个月把HLS的语法和优化指令过一遍,不用精通,达到能写个中规模滤波器的程度就行,目的是当你需要快速验证算法时,能多一个工具选项,而不是被它绑架。Chiplet这块,现阶段你只要知道它怎么影响系统架构就行,比如哪些功能适合拆成独立die、片间互连的带宽和延迟代价,这些对你做FPGA原型验证有帮助,但不用一头扎进去。你真正的风险点其实在别处:三年了,如果你还只写图像处理里的固定模块,没碰过DDR控制器、PCIe、以太网这些系统级外设,那才是更值得慌的。AI加速器里,RTL工程师的护城河是对硬件架构的理解——比如怎么把卷积拆成脉动阵列、怎么设计数据复用减少DRAM访问,这些恰恰是HLS工具想替你做的,但工具永远不懂你的算法特性和数据流。所以别把HLS和Chiplet当成威胁,当成镜子:它们提醒你,RTL只是表达手段,架构思维才是核心。你现在的路径应该是:继续用Verilog打磨一个完整的AI加速demo,从算法到系统,然后把HLS作为旁路工具学一下,最后再读一两篇Chiplet的综述,心里有个谱就够。追问一下:你日常做的图像处理加速,是跑在Zynq上带ARM的SoC,还是纯FPGA逻辑?这个对学习路径影响挺大。
    个人感觉你被脉脉带节奏了。HLS和Chiplet这几年确实热,但你看招聘JD,FPGA岗哪个不要Verilog?我身边做AI加速的同事,RTL写不好照样被工具生成的烂逻辑坑死。你的图像处理经验很值钱,因为AI加速里大量的预处理、后处理就是图像算法,这块HLS很难优化到位。我建议你花一个月时间,拿一个你已经做过的模块,比如边缘检测,用HLS重写一遍,对比资源、时序、功耗,你自己就有答案了。Chiplet就更远了,那是大厂做多die才需要考虑的,你三年经验阶段,把RTL的时序约束和CDC吃透,比追新概念有用十倍。唯一要警惕的是别只做粘合逻辑,主动去碰一下AXI总线、DMA这种系统级的东西,这样就算将来上HLS,你也能从架构层面指导工具。你现在是纯逻辑工程师还是也写C代码?这决定了你学HLS的难度曲线。
  • 递归小菜鸟
    先说个可能不太顺耳的话:脉脉上喊HLS取代RTL的,多半是卖课的和写公众号的,真正在流片一线的人没空天天发帖。你三年图像处理经验,说明你已经跨过了时序收敛、流水线设计、资源权衡这些坎,这些能力恰恰是HLS最难替代的。HLS能帮你快速做原型验证,比如算法团队丢过来一个滤波器的C模型,你用HLS两天跑出版本,先验证功能对不对,再决定要不要手写RTL优化性能,这个流程本身没问题。但你要清楚,HLS生成的RTL在复杂控制逻辑、多bank存储调度、自定义总线上,调试成本高到你怀疑人生。Chiplet更不是你现在该焦虑的东西,那是封装和互连层面的演进,你该关心的是它带来的新接口比如UCIe,但这不是你写逻辑时每天都要碰的。我的建议是:RTL继续深挖,尤其是AXI总线和DMA这类系统级模块,这是AI加速里绕不开的骨架;同时花一个多月学HLS,不是为了转行,而是为了让你在评估算法硬件可行性时多一个工具。你手头的边缘检测项目就是最好的练习,用HLS重写一遍,对比资源、时序、延迟,你会发现工具生成的代码在特定优化指令下能逼近手写,但遇到非规则逻辑时差距明显——这个认知比跟风转方向值钱得多。另外,别忽略C++和Python,AI加速的预处理和后处理很多是用C写的,你只会Verilog的话,跟算法团队沟通会吃力。你现在是纯逻辑工程师,还是也写嵌入式C代码?这影响你学HLS的起点。
  • FPGA探索者
    先说个可能有点扎心的观察:脉脉上喊HLS和Chiplet取代RTL的,绝大多数是卖课和写公众号的,真正在流片一线的人没空天天发帖。你三年图像处理经验,说明你已经跨过了时序收敛、流水线设计、资源权衡这些坎,这些能力恰恰是HLS最难替代的。HLS能帮你快速做原型验证,比如算法团队丢过来一个滤波器的C模型,你用HLS两天跑出版本,先验证功能对不对,再决定要不要手写RTL优化性能,这个流程本身没问题。但你要清楚,HLS生成的RTL在复杂控制逻辑、多bank存储调度、自定义总线上,调试成本高到你怀疑人生。Chiplet更不是你现在该焦虑的东西,那是封装和互连层面的演进,你该关心的是它带来的新接口比如UCIe,但这不是你写逻辑时每天都要碰的。我的建议是:RTL继续深挖,尤其是AXI总线和DMA这类系统级模块,这是AI加速里绕不开的骨架;同时花两三个周末把HLS的pipeline和array partition指令摸熟,不是为了转行,是为了跟算法工程师对话时更有底气。你现在的图像处理背景其实是个宝藏,AI加速里大量的预处理、后处理就是图像算法,这块HLS很难优化到位,反而是你手写RTL的舒适区。别被新概念吓住,工具永远是工具,能驾驭工具的人才是稀缺的。你目前是在做端侧推理还是云端加速?这决定了你该优先补带宽优化还是存储层次设计。
电路设计新人查看主页
