2026年了,FPGA大赛只剩三天,用高云FPGA做实时人脸检测,BRAM和DSP都爆了,怎么用移位寄存器和查找表硬抠资源?求具体替换公式
开放3 回答 46 浏览
我们电赛作品用高云GW2A系列FPGA做实时人脸检测,用的YOLO-tiny简化版。现在综合后BRAM用了92%,DSP用了88%,马上要交作品了,资源爆了没法布局布线。学长说可以用移位寄存器替代部分BRAM,用LUT实现乘法替代DSP。但具体怎么替换?比如一个18×18的乘法器用LUT实现大概要多少资源?延迟会增加多少?有没有具体的替换公式或者经验值?
    三天其实够用,但别贪多。先看综合报告里哪些乘法器是常数乘变量,这种直接用移位加法和加法器拼,一个18×18大概能省出50到80个LUT,延迟多2到3ns,你主频要是能压到100M以下基本没事。BRAM那边,浅FIFO和小的查找表优先换成LUTRAM,1KB大概吃256个LUT,你先换掉最浅的那几个,别动大块缓存。
  • 电路板玩家阿明
    先别急着全换,把DSP和BRAM的消耗分布拉出来看。高云Gowin的report里有每个模块的资源占用明细,优先替换那些使用率低但占用不小的乘法器,比如特征图里3×3卷积的权重如果是常数,直接改成移位加,一个能省一个DSP。BRAM那边,YOLO的中间特征图缓存如果深度不大,比如小于64,用分布式RAM替代很划算,1KB大约256个LUT,你算算手头LUT还富余多少。替换后一定重新跑时序,高云这代器件布线紧张时降个20到30MHz是常见操作,人脸检测实时性一般30帧够用,别死磕高主频。另外,检查一下有没有重复例化的相同模块,共享一个乘法器或FIFO往往比换实现方式省得更多,这个很多人忽略。
  • 电路板玩家小王
    说实话,三天时间最怕的不是资源爆,是你换完以后时序乱七八糟然后开始怀疑人生。给你一个实际点的路子:先看DSP,YOLO-tiny简化版里真正吃DSP的是那些非整数权重的卷积,如果你们把权重量化成定点,很多乘法可以拆成移位和加法,比如权重0.75就是右移一位加右移两位,一个18×18乘法器大概能省50到80个LUT,代价是延迟多2到3ns,如果关键路径本来就紧,建议直接把PLL输出降一档,比如200M降到150M,人脸检测用30帧完全够。BRAM那边,优先换掉那些深度小于128的FIFO和小的权重缓存,1KB用分布式RAM大约256个LUT,但注意LUTRAM有读写端口限制,别把双口RAM硬换,会出事。另外有个容易被忽视的点:你们是不是在多个模块里各自例化了同一份权重ROM?统一成全局共享,BRAM能省一大块。最后,替换完一定要跑一下全流程的时序报告,高云这代器件的布线器对资源利用率超过85%时很慢,如果还爆,可以考虑把输入图像分辨率从640×480降到320×240,人脸检测的精度损失其实没那么大。你们现在主频跑多少?如果已经接近上限,先降频再换资源,顺序别搞反了。
Verilog新手查看主页
