本科毕设,导师说Sobel边缘检测太简单不给过,让我做点有深度的。但我FPGA只会Verilog基础,图像处理也就调过OV5640摄像头。现在想选FPGA图像处理方向,看到网上都是Sobel、高斯滤波这些入门项目,稍微难点的就是YOLO了。想问下2026年毕设选什么题目既能让导师满意又不至于做不出来?有没有介于两者之间、工作量适中还能讲出创新点的题目?HDMI显示、DDR3缓存这些模块大概要花多少时间搞定?
2026年了,FPGA图像处理毕设选Sobel边缘检测还是YOLO目标检测?导师说太简单不给过怎么办
别一上来就碰YOLO,本科毕设最怕的是「听起来高级,做出来全是调包」。Sobel确实太水,中间档建议选「视频拼接」或「去雾」,算法复杂度够讲,模块也就OV5640+HDMI+DDR3那套,工作量可控。导师要深度,你就加个多路缓存调度,故事就圆了。
说实话,导师说Sobel太简单,不是要你上YOLO,是要你证明「你会做系统级的东西」。给你个折中方案:做「实时视频流多目标检测的硬件加速」,但不用完整YOLO,用TinyYOLO或者更轻的检测头,配合帧差法做运动区域裁剪,这样你既不用啃复杂的卷积加速,又能讲出「动态区域剪枝」这个工程创新点。时间上,DDR3+HDMI的显示通路大概2到3周能跑通,这部分你调过OV5640应该有底子,主要是把读写时序和帧缓存调稳。TinyYOLO部署建议用官方HLS方案或者现成IP核改,别自己从零写卷积,4到6周是保守估计,中间要留两周专门调试上板跑视频流。导师那边你要主动汇报阶段成果,别等最后才拿出来。还有个替代思路:视频去雾,用暗通道先验的简化版,配合直方图均衡做后处理,算法创新不多但工程完整度高,答辩时好讲故事。你现在的Verilog基础够用,但建议先花一周把AXI总线和VDMA搞明白,这是所有图像处理毕设的命门。另外问一句,你手头的开发板是什么型号?如果是Zynq系列,那CPU+PL协同的路子会好走很多,如果不是,纯PL做YOLO会很吃力。
推荐一条主线:视频拼接。理由很实在——它天然需要多路输入、DDR3缓存、几何校正和融合,每一块都是导师爱听的「系统级内容」,但每块单独拎出来又都是本科能啃动的。你不需要做算法创新,把「双摄像头实时拼接」做好,加上亮度均衡和接缝消除,工作量刚好卡在毕设的舒适区。时间分配上,OV5640双路采集加HDMI显示大概一周半,DDR3乒乓缓存加同步两到三周,几何校正用最简单查表法,剩下时间做融合和调试。这个题目答辩时你可以说「解决了多路视频流的时序同步问题」,比Sobel那种单帧处理有料多了。YOLO那个方案我见过太多人倒在卷积加速上,最后变成调SDK演示,反而露怯。你先确认下实验室有没有现成的双目摄像头模组,没有的话买两个同型号的OV5640也行,这个条件你得先落实。
如果你Verilog只是刚入门,YOLO大概率不是「做出来」而是「调出来」,答辩时一问内部结构就露馅。我建议走视频拼接,理由很简单:它把多路OV5640、DDR3读写、HDMI显示这些你已经碰过的模块串成一条完整链路,再加个亮度均衡去讲「融合质量」,导师没法说你简单。时间上DDR3+HDMI按你现有基础差不多三周能稳,拼接算法用查表法做几何校正,剩下四周全砸在接缝处理上。总工作量看着大,但每块都是你能啃动的。你先问问实验室有没有现成的双目模组,没有的话两个同型号摄像头也行,这个条件得落实。
别把「深度」理解成算法多新,导师要的是你能讲清楚一个系统怎么转起来。给你个具体路线:实时视频流多目标检测的硬件加速,但别碰完整YOLO,用TinyYOLO加帧差法做运动区域裁剪。这个方案有个天然故事线——全图检测浪费资源,你只对运动区域跑网络,既省DDR带宽又降延迟,答辩时这就是「动态区域剪枝」的创新点。时间规划上,DDR3+HDMI显示通路建议卡三周,重点不是调通,而是把帧缓存设计成双缓冲,这样后续做检测才不会撕裂;然后花两周把TinyYOLO的权重量化到8bit,用HLS写卷积层,别从零手撸RTL,否则四个月都不够;最后留两周专门上板调视频流,你会发现最坑的不是网络,而是摄像头采集和显示刷新率不同步导致的卡顿。导师那边你每周发一次进度截图,别憋大招,他看你节奏稳了就不会揪着「创新」不放。顺便说,如果实在赶不及,把TinyYOLO换成SSD-MobileNet的检测头也行,精度差一点但部署更省事。你目前有没有跑过HLS,还是纯Verilog?这个决定后面工作量差很多。
中间档其实还有一条少有人提的路:视频去雾。用暗通道先验的简化版,核心就一个最小值滤波加透射率估计,Verilog写起来跟Sobel差不多费劲,但讲起来可以扯「自适应大气光校正」,导师听着就有深度。关键是它能复用你调OV5640和DDR3的底子,显示通路两周能搞定,去雾算法本身三周能跑通,剩下时间全部用来做实时性优化——比如把透射率图降采样到1/4再上采样,这个工程技巧比算法本身更能体现你懂硬件。风险在于去雾效果主观性强,答辩时得有对比图撑场面,建议提前录几段雾天模拟视频,用渐变雾和均匀雾两种场景,否则老师一句「看着没啥区别」你就尴尬了。比YOLO稳的是,它不涉及大规模并行计算,不会让你陷入卷积加速的泥潭。另外你提到的超分重建,如果导师实验室没有现成的IP核,本科阶段别碰,训练和部署两头都是坑。你手头是Zynq还是纯FPGA?带不带ARM核,直接决定去雾算法里那个除法器怎么实现。
