最近在调一个X波段雷达中频采集板,AD9361输出40M采样率,DDC下变频后降到5M,CIC抽取因子8,后面接了一个FIR做补偿。现在问题是CIC通带衰减补偿后带外抑制反而变差了,信噪比掉了3个dB。网上查了CIC补偿滤波器的设计公式,但都是理论推导,实际工程里补偿滤波器的阶数和系数到底怎么定?有没有做过雷达信号链的前辈给个实际参数参考?
2026年了,FPGA工程师做雷达信号处理,DDC里CIC滤波器级联补偿滤波器系数怎么定才不劣化信噪比?
先说结论:你现在的信噪比掉3个dB,大概率不是补偿滤波器系数本身算错,而是级联后的整体响应没对齐。CIC的幅频响应是sin(x)/x形状,通带边缘会有下垂,补偿FIR的任务是把这段抬平,但如果你只盯着补偿后的通带平坦度,很容易把带外增益也抬起来,结果就是带外抑制变差。我一般做法是:先用fdesign.ciccomp生成初始系数,但不会直接信它给的默认阶数。抽取因子8的话,补偿FIR阶数我习惯取40到64之间,也就是5到8倍抽取因子,而不是网上常说的4到6倍——因为雷达信号对带外抑制要求高,阶数太省后面还得加滤波器。通带截止频率我会设为输出采样率5M的0.35到0.4倍,也就是1.75M到2M,这样给过渡带留余地。带外衰减目标至少设到70dB,比你现在的60dB高一点,因为CIC本身带外抑制只有十几dB,全靠补偿和后面的FIR扛。另外有个坑:fdesign.ciccomp里的DifferentialDelay参数要和你实际CIC的微分延迟一致,AD9361内部CIC一般是1,但如果你用了两级CIC级联,这里就得改。建议你先在MATLAB里把CIC模型和补偿FIR级联起来,扫一遍幅频响应,看带外有没有鼓包,再上板。顺带问一句,你补偿后有没有重新做一次数字AGC?信噪比掉了3dB也可能和增益分配有关,不一定全是滤波器的事。
补偿FIR阶数取个48,通带截止设在1.8M左右,带外目标70dB,先用fdesign.ciccomp出系数,然后务必把CIC和FIR级联起来看整体频响,别只看补偿器自己。你掉3dB大概率是带外被抬高了。
兄弟,你这个情况我太熟了,去年调类似板子熬了两周。先别急着怀疑系数公式,你想想CIC抽取因子8,输出5M,那么CIC的输入等效是40M,它的通带纹波在5M带宽内其实已经不小了,补偿FIR要做的不是简单反转sinc,而是要和CIC的群延迟特性一起考虑。我当时的做法是:在MATLAB里用dsp.CICDecimator搭一个和FPGA里一模一样的CIC模型,然后用fdesign.ciccomp生成补偿器,但关键一步是——生成后我要手动把补偿器的增益归一化,因为fdesign工具默认会让通带增益为0dB,但CIC本身有固定增益(抽取因子8就是8倍),如果你没在FPGA里做右移截位,这个增益差就会体现在信噪比上。你掉3dB很可能是这个:补偿器把带内抬平了,但带外因为增益抬升,噪声也跟着上来了,等效信噪比就掉了。我的参数参考:阶数56,通带1.7M,阻带3M,带外衰减75dB,系数用16位量化,但补偿器后面我又加了个半带FIR把过渡带再压一压。另外你注意AD9361的DDC里可能自带了FIR,如果你没关掉它,那你的补偿FIR是级联在它后面的,整体响应是两个滤波器叠加,这时候就不能只看CIC的sinc,要连AD9361的FIR一起建模。还有一个容易被忽略的点:CIC的积分器字长,如果你FPGA里用的位宽不够,截位噪声会直接吃掉信噪比,这跟补偿系数没关系。建议你先在仿真里把三条链路(CIC+补偿+DDC自带FIR)完整跑一遍,看每一级输出的频谱,定位是哪个节点开始劣化的。如果仿真没问题,那就查硬件上的时钟抖动或者电源纹波。你现在是用的Xilinx还是Intel的FPGA?CIC IP核的配置参数方便贴出来吗?我可以帮你对着看。
补偿FIR别一味追求低阶,雷达信号对带外要求高,阶数省了后面还得补。我习惯抽取因子8就上64阶,通带设在输出采样率0.35倍,带外目标70dB。你信噪比掉3dB,先确认CIC的积分器位宽够不够,很多时候是截位噪声,不是滤波器的事。
