2026年了,FPGA工程师做视频拼接,4路HDMI输入DDR带宽不够用,行交织和帧缓存哪种方案更省资源?
开放3 回答 37 浏览
最近在做4路HDMI输入的视频拼接项目,用的国产FPGA,DDR3带宽算下来好像不太够,4路1080p60进来,拼接后还要输出,带宽算了好几次都超了。看网上有人说用行交织,有人说用帧缓存分割,还有人建议压缩后再存,到底哪种方案在FPGA上更省资源?DDR带宽到底怎么精确估算?求有实际项目经验的大佬指点一下,最好能给个具体的带宽计算公式和工程实现思路,谢谢!
  • 芯片设计新人
    带宽这账不能光看理论峰值,DDR3实际读写效率能有70%就不错了。4路1080p60加拼接输出,1.5GB/s只是纯数据量,算上刷新、仲裁、跨bank切换,建议按3倍留余量。行交织省DDR容量但时序难调,帧缓存分割实现简单但多占一倍存储,你先把DDR位宽和频率报一下,不然没法细算。
  • 逻辑设计小白
    个人感觉你卡在带宽上,大概率是没把读写开销算进去。4路1080p60输入加一路拼接输出,理论带宽约1.5GB/s,但DDR3写后读切换、行列激活都有额外损耗,实际可用带宽要打七折。行交织方案是把四路像素按行交错写入同一帧缓存,省容量但地址计算复杂,尤其做2×2拼接时行号错位容易出bug;帧缓存分割是各存各的,拼接时再读四块,逻辑简单但需要至少2帧完整容量。你这种场景我建议先试帧缓存分割,把输出分辨率降到4K30,带宽需求直接砍半,再不行就上DDR4或者双通道。压缩后存储听着美,但H.264编解码在FPGA上占的DSP和LUT资源,比省下的DDR容量贵多了,除非你有现成IP核。
  • FPGA探索者
    你这个问题我去年在类似项目上踩过坑,给你说点实在的。先纠正一个常见误区:算带宽不能只算像素数据量,要按最坏情况算。4路1080p60输入,每路1920×1080×60×3字节约373MB/s,四路就是1.49GB/s,但DDR3读写不是连续的,你还要考虑行缓冲、图像旋转、缩放这些中间操作,每加一个处理模块带宽就多一份。我实际测过,1.5GB/s的数据流在单颗DDR3-1600 16bit位宽下,理论带宽3.2GB/s,但实际跑到2.2GB/s就上不去了,所以你会觉得不够。行交织方案我做过,省DDR容量是真的,但控制逻辑复杂,尤其做四路不同源拼接时,行对齐和消隐期处理容易出问题;帧缓存分割省逻辑资源,但需要至少2帧容量,按你的分辨率要256MB以上DDR,国产FPGA一般外挂两颗DDR3也够。我的建议是:先确认你的拼接输出分辨率能不能降,如果能降到4K30,带宽压力直接减半,行交织和帧缓存随便选一个都够用;如果必须4K60输出,那就别纠结省资源了,直接上DDR4或者双通道DDR3,不然就算用行交织,时序收敛也是噩梦。另外压缩存储那条路,除非你有硬编解码IP,否则纯逻辑实现H.264会占用大量BRAM和DSP,得不偿失。你现在的FPGA具体型号是多少?DDR3位宽是16bit还是32bit?这个对结论影响很大。
Verilog小白在路上查看主页
