2026年了,FPGA工程师做千兆以太网UDP通信,RGMII接口时序约束总是报错,怎么排查?
开放3 回答 47 浏览
最近在做FPGA千兆以太网通信,用的RGMII接口连接外部PHY芯片,Vivado里时序约束一直报错,建立时间和保持时间都违规。试过加约束文件里的set_input_delay和set_output_delay,但还是不收敛。想问问有经验的前辈,RGMII接口的时序约束到底该怎么写?DDR模式下数据和时钟的相位关系怎么处理?有没有什么调试技巧能快速定位问题?
  • 嵌入式新手2024
    先别急着堆约束,RGMII这玩意最坑的就是DDR模式下你只写了set_input_delay没写两个沿的独立关系。Vivado里默认会把input delay同时套到rise和fall上,但PHY芯片的tco在上升沿和下降沿往往差那么零点几ns,你得用 -clock_fall 单独补一条。建议先翻PHY的datasheet,找到tco和tpd的具体数值,然后拿ILA抓一下rgmii_txc和rgmii_rx_ctl的实际相位,别用示波器看,引脚上串了电阻电容波形会骗人。我上次就是被板子上一个22欧的串阻坑了半天,最后发现约束值差了0.3ns。你先确认下PHY是哪个型号,不同厂家的RGMII时序参数差挺多的。
  • Verilog入门生
    排RGMII时序报错,我一般分三步走,但前提是你得先搞清楚Vivado报的到底是setup还是hold违规,这两个修法完全相反。如果setup违例,大概率是你set_input_delay的窗口中心没对准,RGMII里TXC和RX数据是中心对齐的,约束时要把delay设成T/4左右而不是T/2;如果是hold违例,那多半是PCB上时钟到FPGA的走线比数据短太多,或者你IDELAY没加。另外说个常见坑:很多人只约束了RGmii_rx_ctl和rgmii_rxd,忘了rgmii_rx_ctl其实也是个数据信号,它和TXC之间也有相对时序要求,漏了这条Vivado照样报错。调试技巧方面,我习惯先在约束文件里把全部delay置零跑一版,然后用ILA抓TXC的沿位置,看数据稳定窗口在哪,再反推约束值。这个方法比对着datasheet硬算快多了,尤其是不确定PCB走线长度的时候。对了,你Vivado版本是多少?2023以后的版本对RGMII的约束模板改过,老写法会报警告但不影响收敛。
  • 逻辑电路萌新
    这个问题我去年调了整整两周,最后发现根本不是约束写法的问题,而是PHY工作模式没配对。先说结论:RGMII的时序约束本质是告诉工具'数据相对于时钟到底提前多少、滞后多少',但前提是PHY和FPGA之间的时钟相位关系是确定的。你用的PHY是工作在RGMII 2.0模式还是1.0模式?2.0模式下TXC是FPGA输出的时钟经过PHY内部PLL延迟后再返回,1.0模式则是PHY直接输出时钟,两者对set_input_delay的参考时钟选择完全不同。很多人默认按2.0写,结果PHY实际是1.0,约束当然不收敛。建议你先查PHY的strap pin配置,确认RGMII_ID模式是否开启。如果PHY内部已经加了延迟,你FPGA端就不该再加IDELAY,否则等于双重补偿,时序反而更差。我当时的做法是:先读PHY的寄存器0x1F和0x1E,看里面的tx_delay和rx_delay有没有被使能,然后对应调整约束。至于DDR相位关系,记住一句话:RGMII里数据总线和控制信号都是DDR,但控制信号(rx_ctl)的时序窗口比数据总线宽,约束时可以分开设,不用完全一致。最后给你个兜底方案:如果实在调不收敛,就直接用PCS+PMA的SGMII接口,把PHY配成SGMII模式,FPGA内部只用GMII转SGMII的IP核,时序约束直接由IP处理,但代价是PHY芯片要支持这个模式,而且接口速率到不了完全线速。你现在的PHY芯片具体是什么型号?我可以帮你查查它有没有寄存器能直接调整内部延迟,很多PHY其实自带这个功能,比你在FPGA端硬调IDELAY省事多了。
单片机初学者查看主页
