最近面试一家做边缘AI芯片的公司,面试官追着问INT8量化精度掉点的问题。我说了PTQ和QAT,他追问还有没有别的补偿手段,比如量化感知训练之外的技巧。我有点懵,只想到调整量化粒度、混合精度这些。想问问有实际部署经验的工程师,你们在FPGA上做INT8推理时,除了常规的PTQ/QAT,还会用哪些精度补偿手段?比如是不是可以针对敏感层单独保留高精度?或者用clip值调优、校准数据集扩充这类方法?求具体可落地的经验。
2026年了,FPGA工程师搞AI加速,面试官问INT8量化后精度下降怎么补偿,除了QAT和PTQ还有什么实战手段?
面试官其实是想看你会不会做敏感层分析。别光说混合精度,直接讲你先用每层输出误差或者余弦相似度找出掉点最重的几个层,然后单独给这几层保留FP16或INT16,其他层继续INT8。这一手在FPGA上很常见,因为DSP资源够用的话,混合精度几乎不增加延迟。
补一个实战里很管用的思路:校准数据集别用现成的验证集随便跑一遍,得针对部署场景去构造。比如你做的是视频检测,那就多放不同光照、不同运动模糊的帧;做的是语音,就混入不同信噪比的样本。校准集覆盖不到的数据分布,INT8在推理时就会在那些区域掉点,这不是量化本身的错,是校准没对齐真实分布。另外,clip值的调优也值得抠,很多框架默认的clip策略是MinMax或者百分位,但实际用MSE最小化去搜索每层的clip值,往往能救回0.5到1个点的精度。你面试时可以提一句,你会在校准阶段做clip搜索而不是直接套默认参数,面试官会觉得你踩过坑。
说个比较冷门但很有效的招:知识蒸馏不一定要在训练时做,可以在量化后做一次轻量的蒸馏补偿。具体做法是拿FP32的原始模型当teacher,量化后的INT8模型当student,用一小部分校准数据,只对敏感层的输出特征做L2损失对齐,冻结其他层。这样迭代几百步,通常能把掉点拉回来一半以上,而且不需要重新训练整个网络,在FPGA部署流程里加这个步骤成本很低。风险是如果校准集太小,容易过拟合到校准集上,所以建议混合使用原始训练集的一小部分子集。另外,动态量化也可以作为兜底方案——不是整个模型动态量化,而是对某些动态范围特别大的激活层,比如检测头的输出,在推理时临时算一下min/max再量化,FPGA上多花几个时钟周期换精度,值得。面试官如果继续追问,你就说关键是要先量化分析工具跑一遍,看看是哪类层掉点最严重,是权重分布偏斜还是激活值有长尾,然后对症下药。你提到per-channel和per-tensor,这俩在FPGA上要注意,per-channel在硬件上可能需要额外的scale存储和计算,并不是所有板子都支持,所以有时候宁可做敏感层混合精度也不做per-channel。顺便问一句,你面试那家是做哪类边缘芯片的?视觉还是语音?这会影响他们更看重哪套补偿手段。
