2026年了,FPGA工程师做存算一体AI加速器,SRAM和eFlash该选哪个做计算存储单元?
开放5 回答 51 浏览
最近在调研存算一体架构,想用FPGA搭一个原型验证平台。看到有团队用SRAM做CIM单元,也有用eFlash的,但感觉eFlash写入功耗和寿命都是坑。我主要做边缘端CNN推理,模型不大,但要求低功耗。想问问有实际流片或FPGA验证经验的兄弟,SRAM和eFlash在面积、功耗、精度上到底差多少?有没有用高云或者紫光的FPGA做过类似验证的?求个选型建议。
  • 二进制菜鸟
    选SRAM吧,你边缘CNN这种低功耗场景,eFlash写入那点功耗和寿命坑真没必要踩。FPGA验证阶段SRAM方案改动也方便,高云GW5AT做原型够用,先跑通架构再说流片的事。
    先别急着定存储单元,得看你原型验证到底想验证什么。如果只是验证CIM的宏单元计算精度和MAC阵列行为,SRAM方案在FPGA上映射最直接,因为FPGA内部就是SRAM-based的LUT和BRAM,你能用BRAM模拟CIM阵列的读写特性,时序也相对可控。eFlash在FPGA上只能靠外部挂Flash芯片或者用IP核模拟,写入延迟和能耗分布跟真实工艺差很远,验证出来的功耗数据基本没有参考价值。但反过来,如果你最终目标是流片到28nm或更老工艺,eFlash面积优势确实明显,SRAM在边缘端小模型下6T单元面积能吃掉你一半die。我见过一个团队用高云GW5AT做SRAM CIM原型,把8bit权重拆成两个4bit存,精度用PTQ量化到int8,推理准确率掉了不到1个点,但动态功耗比同算力的传统MAC阵列低了大概60%。不过他们后来评估eFlash版本时发现写入次数只有1万次左右,在线学习或者OTA更新权重根本不敢碰。所以我的建议是:原型验证阶段无脑SRAM,流片前再根据你权重的更新频率做决策——如果模型固定只做推理,eFlash的密度优势值得搏一把;要是还想着端侧增量学习,SRAM这条路走到黑吧。你现在的模型权重是出厂固化还是要支持在线更新?
  • 单片机学习中
    说个实际点的经验:FPGA上做CIM验证,SRAM方案最大的坑不是面积,而是你对位线/字线时序的抽象。用BRAM模拟CIM时,写操作和读操作是分时复用的,真实SRAM CIM里读计算是并行打在多行上的,你用BRAM做就得频繁切换读写模式,时钟频率上不去。高云GW5AT的BRAM支持简单双口模式,可以一个口写权重一个口做并行读,配合外部逻辑做多行激活,能凑合跑到100MHz左右,够验证算法了。eFlash这边,除非你用紫光的PSoC系列带Flash控制器,否则外部挂NOR Flash做权重加载,每次推理前都要读一遍,那延迟和功耗比SRAM方案还难看。所以你要做的是先量化你的模型:如果单次推理的MAC操作数是几百万级别,SRAM的6T面积代价完全可以通过用4bit或2bit精度来抵消——模型小的话精度掉一点点影响不大。个人感觉,你这条路别纠结存储单元本身,先把数据流和调度架构定下来,SRAM和eFlash的差别在原型阶段远没有你想象的大。你目前模型量化到几bit了?
    先说你最关心的功耗和寿命。SRAM CIM写入是纯电压操作,几乎没电流冲击,写一次消耗的能量比eFlash低两三个数量级,而且理论写入次数无上限。eFlash写入要热电子注入或Fowler-Nordheim隧穿,功耗大不说,擦写寿命一般也就10万次量级,边缘端设备如果频繁OTA更新权重,几年就得报废。但你模型小,如果权重更新频率很低,比如出厂烧死就再也不动,eFlash的寿命坑其实可以绕开。FPGA验证阶段我建议无脑SRAM,理由很简单:高云GW5AT的BRAM本身就是SRAM,你拿它模拟CIM阵列,时序行为跟真实SRAM CIM最接近,eFlash在FPGA上只能靠外部挂Flash芯片模拟,那延迟和功耗分布跟实际工艺差太远,验证出来的数据基本没法指导流片。先跑通SRAM方案,把MAC阵列和量化精度调好,再考虑eFlash也不迟。你模型参数量大概多少?如果小于1MB,SRAM面积代价其实完全可控。
  • 硅农入门
    说个容易忽略的点:精度损失往往不是存储单元本身造成的,而是你外围模拟电路和ADC的位宽决定的。SRAM CIM和eFlash CIM在FPGA上都只能用数字近似,真实流片里的模拟计算误差在FPGA上根本复现不出来,所以你选型时别把精度列为主要矛盾。真正要权衡的是面积和掉电保持——eFlash非易失,断电后权重还在,上电直接推理,省了外部Flash加载的功耗和延迟;SRAM一掉电全丢,每次上电都要重新灌权重,如果从外部NOR Flash读,那功耗可能比CIM本身还高。我见过一个做法:用高云GW5AT的BRAM做SRAM CIM,权重用4bit量化,精度掉不到1%,但面积比8bit省一半;同时把权重存到片外SPI Flash,上电后通过DMA批量加载到BRAM,整个加载过程控制在几毫秒内,平均功耗摊下来还是比eFlash方案低。你的应用场景是持续供电还是电池供电?如果是电池且频繁休眠唤醒,eFlash的非易失优势可能更重要。
电路设计新人查看主页
