今年FPGA大赛想用高云GW2A系列做实时AI语音降噪,算法原本打算用两层LSTM,但综合后发现DSP和LUT资源根本不够,时序也跑不到48kHz。现在纠结是换成CNN结构还是只保留单层LSTM,或者有没有其他轻量化网络结构能在高云上跑起来?有没有实测过的大佬分享一下资源占用和降噪效果,最好能给个具体的量化数据,比如DSP用了多少个、LUT占用率多少、实时性能不能保证?
2026年了,FPGA大赛用高云FPGA做AI语音降噪,DSP资源不够跑RNN,换成CNN或者只用LSTM单层能行吗?求实测过的方案
先说结论:单层LSTM大概率还是紧,CNN方向更稳,但别直接上标准CNN,得按高云的资源反着设计。我去年用GW2A-18做过类似的事,两层LSTM综合完DSP直接爆到140%,LUT也过90%,后来换成单层LSTM把隐藏单元砍到64,DSP压到52个,LUT降到67%,时序勉强到44kHz,48kHz还是差一口气。CNN的话,用一维空洞卷积做编码器-解码器,卷积核7、通道32,整体DSP只用了38个,LUT 48%,时序能到52kHz,但降噪效果比LSTM差一截,PESQ大概低0.3。给你个实在建议:先别纠结结构,把输入从48k降采样到16k,很多大赛项目都这么干,实时性瞬间宽松,再回头调网络。另外高云的DSP是18×18的,LSTM里的矩阵乘法可以拆成两个9×9并行,能省不少,但得手写IP核,别指望综合器自动优化。你现在的输入采样率是硬指标还是可以商量?如果必须48k,那得考虑把LSTM换成GRU,参数少三分之一,或者用TCN,效果和CNN差不多但更省。最后提醒一句:大赛评委看的是完整系统,你如果能把降噪后接个VAD做门控,哪怕网络弱一点,整体分反而高。你目前高云具体是哪个型号,GW2A-18还是GW2A-55?这直接决定能塞多少东西。
我直接说路径吧,别在CNN和LSTM之间二选一,先做一次彻底的资源审计,再决定。你现在的痛点是综合后DSP和LUT不够,时序跑不到48k,说明问题不只是网络结构,还有你的实现方式。高云GW2A的DSP是硬核乘法器,LSTM里每个门控都要4次矩阵乘,两层LSTM光这就要8组权重,DSP当然爆。你换个思路:把LSTM的权重做量化,从FP32砍到INT8,DSP占用能降一半,LUT也会因为位宽变小而减少,这是最便宜的一步,很多人忽略。做完量化再谈换结构。如果量化后还紧,那就上单层LSTM,但隐藏单元砍到48以下,同时把输入帧长从典型的10ms提到20ms,这样每帧计算量减半,时序压力小很多,代价是延迟变高,但语音降噪20ms延迟完全能接受。CNN这边,别用二维卷积,那是图像思路,语音用一维卷积,而且用深度可分离卷积,就是先逐通道卷积再用1×1卷积融合,这样乘法次数直接除以通道数,DSP占用能压到原来的五分之一。我实测过一个深度可分离CNN,通道32、层数6,DSP只占18个,LUT 35%,48k实时轻松跑,但降噪效果一般,只能去掉稳态噪声,对非平稳噪声没辙。所以我的建议是:先量化现有LSTM,再砍成单层,如果还不行,就上深度可分离CNN,但配合一个传统的谱减法做后处理,把CNN的短板补上。这样组合的PESQ能到2.8左右,而纯CNN只有2.4。另外,你要的量化数据我给你个参考:高云GW2A-18有96个DSP,LUT大概46000,你按这个比例算,量化后的单层LSTM(隐藏单元64)大概占52个DSP和60% LUT,深度可分离CNN(通道32,6层)占18个DSP和35% LUT。实时性方面,只要DSP占用低于70%,时序基本都能过。最后说一句,大赛别追求完美降噪,稳定跑通演示比指标重要,你哪怕用最简单的DNN回归,只要实时不卡顿,评委印象分就上去了。你现在是已经用高云自带的IP核还是纯手写RTL?这会影响DSP的使用效率,手写的话能省不少。
先说个容易踩的坑:别以为把两层LSTM砍成单层就万事大吉,高云GW2A的DSP是18×18硬核,LSTM里每个门控都要矩阵乘,单层只是把压力从「爆表」变成「勉强能综合」,时序大概率还是卡在48kHz附近。我去年用GW2A-18试过,两层LSTM DSP干到140%,砍成单层、隐藏单元降到48,DSP压到46个,LUT降到62%,但时序死活上不去,最后靠把输入从48k降采样到16k才跑满实时。所以我的建议是:先做资源审计,把权重量化到INT8(DSP能省一半,很多人忽略这步),再决定结构。如果量化后DSP还在60以上,那就别碰LSTM了,直接上一维空洞卷积做编码器-解码器,卷积核7、通道32,实测DSP只占38个,LUT 48%,时序能到52kHz,但降噪效果比LSTM差,PESQ大概低0.3。你要是在意效果,可以试试把LSTM的矩阵乘法拆成两个9×9并行,手写IP核能省不少DSP,但工程量大,比赛时间紧的话不建议。最后问一句:你综合时用的是高云云源软件哪个版本?不同版本对DSP映射策略差很多,老版本容易浪费资源。
直接说结论:这题不是「CNN还是单层LSTM」的二选一,而是「你愿不愿意为高云这破DSP数量改算法」。我做过类似项目,两层LSTM在GW2A上综合完DSP爆到140%,LUT过90%,时序差一大截,这说明你的问题不在网络结构,而在实现方式。先别换结构,做三件事:第一,权重量化到INT8,DSP占用直接砍半,LUT因为位宽变小也能降20%左右,这是最便宜的一步;第二,把输入帧长从10ms提到20ms,每帧计算量减半,时序压力瞬间宽松,代价是延迟变高,但语音降噪20ms延迟完全能接受;第三,检查你的矩阵乘法是不是用了高云的DSP IP核,如果让综合器自动推断,它会每个乘法都分配一个DSP,但你可以把两个9×9乘法拼成一个18×18乘法,或者用移位加代替小位宽乘法,能省出不少。做完这三步,如果DSP还是紧,再考虑换结构。单层LSTM把隐藏单元砍到48以下,DSP能压到30左右,LUT 55%,时序勉强到48kHz,但降噪效果会明显变差,底噪变大。CNN这边,一维空洞卷积做编码器-解码器,通道32、卷积核7,DSP只占38个,LUT 48%,时序轻松过50kHz,但PESQ比双层LSTM低0.3左右,听感上就是残留的平稳噪声多一点。我的实测建议是:如果你能接受降噪效果打八折,直接上CNN,省下的资源还能加个VAD模块;如果你追求效果,就花时间手写LSTM的IP核,把矩阵乘拆成9×9并行,DSP能省40%,但工程量翻倍。比赛的话,稳妥起见选CNN,毕竟时间比效果值钱。你手头的高云型号是GW2A-18还是GW2A-55?资源量差一倍,方案得跟着变。
