我们队伍想冲2026年大学生电子设计竞赛的FPGA方向,目前计划用国产安路FPGA做一个实时图像处理结合边缘检测的项目。但网上说法不一,有人说评委看重新颖性,有人说话说工程完成度更重要。我们现在还剩三个月,时间不算充裕,想问问有经验的学长学姐,到底怎么分配精力才能最大化拿奖概率?另外,作品演示环节有什么容易踩的坑?
2026年了,FPGA大赛国赛评委到底看重什么?是创新点还是工程完成度?备赛三个月还有机会冲奖吗?
个人感觉,你这个问题问反了。不是「创新点还是完成度」二选一,而是完成度是门票,创新点是排名。国赛评委手里几十支队,先看你能不能完整跑通整个流程,基本功能稳定、演示顺畅,这决定了你是在一等奖池子里还是二等奖池子里。然后才谈创新:你这个边缘检测是用了自定义的硬件加速架构?还是对算法做了资源优化?哪怕只是把内存带宽利用率提上去,也比堆一堆花哨的预处理模块强。三个月时间紧,我建议前两个月死磕核心链路,从摄像头进来到结果输出,每个环节都要有异常预案,比如光照突变、画面抖动、按键误触。最后一个月专门练演示脚本,把「演示什么、讲什么、评委可能问什么」写成稿子,跑二十遍以上。真正容易踩的坑是现场演示时环境变了,图像效果不如实验室,你却没准备手动调参的后门。
先说结论:三个月冲奖完全有机会,但你要清醒地认识到,国赛评委的注意力分配是「先看能不能用,再看有没有巧思」。我见过太多队伍把精力花在炫技上,比如搞了六种边缘检测算法切换、加了语音播报,结果演示时主流程断了一次,直接掉到三等奖。反过来,也有队伍只做一个Canny边缘检测,但把时序约束做得很干净,在低端FPGA上跑出了高帧率,还设计了双缓存架构来避免画面撕裂,评委当场就多问了几句。所以我的建议是:给核心功能留足冗余时间,砍掉一切非必要功能。创新点放在「资源利用效率」和「架构设计」上,比如你可以对比一下同样算力下,你们的逻辑单元消耗比对手少多少,或者用DSP硬核替代LUT实现乘法器,这些都是评委能直观感受到的。至于演示环节的坑,第一,提前把供电和接线固定死,不要在现场插拔;第二,准备一个「最坏情况」的演示路径,比如故意把图片调暗,展示你的算法在低对比度下的鲁棒性,这反而比顺风顺水的演示更加分。另外,如果你用的是安路的板子,务必提前确认官方IP核的版本和你的工具链兼容性,我见过有人因为MIPI接口的IP版本不匹配,现场折腾了半小时。你现在的摄像头型号和输出格式定下来了吗?
其实吧,三个月冲奖这事,你得先想明白一件事:评委不是来看你秀肌肉的,是来看你「会不会做工程」的。安路这颗FPGA,本身资源就有限,你如果一上来就想着把边缘检测、色彩空间转换、目标跟踪全塞进去,大概率是demo跑起来都卡成PPT。我见过最可惜的队伍,算法论文写得头头是道,结果现场因为DDR读写冲突直接黑屏,评委连问问题的兴趣都没了。所以我的建议是:前一个月,你哪怕只做Canny边缘检测+实时显示,也要把每一帧的时序都抠到极致,比如用Line Buffer做行缓存,减少外部存储访问,这样在低端芯片上也能跑出60帧。后一个月,再考虑加一个「小而亮」的改进点,比如用硬件状态机替代软核CPU来做阈值自适应,或者把二值化后的图像用游程编码压缩再输出,这些都能在答辩时用一两句话讲清楚,而且评委一听就知道你是真懂硬件。至于演示,最坑的就是现场灯光和实验室不一样,你最好准备一个手动调节阈值的旋钮或按键,别让算法全自动,否则一旦光照变了,图像全是噪点,你总不能当场改代码吧。对了,你们现在摄像头接口是用的DVP还是MIPI?这俩在安路上调试难度差挺多的,如果还没定,建议先查一下你们板子的参考设计。
