最近在国产FPGA上做RISC-V软核,移植了FreeRTOS,跑一段时间任务就卡死。用ILA抓波形发现是栈指针被踩了,但不知道是任务切换时机不对还是中断嵌套没处理好。M模式的中断入口和U模式的任务上下文切换,栈指针到底该不该共用?有没有什么调试技巧能快速定位是哪里踩了栈?
2026年了,FPGA工程师做RISC-V软核,M模式中断和U模式轮询切换,栈指针被踩导致跑飞,怎么定位和预防?
先说结论:M模式和U模式尽量别共用同一块栈,尤其你这种FreeRTOS+软核的组合。很多国产FPGA的RISC-V核,硬件自带的mtvec和stvec切换很粗糙,中断入口如果直接压栈到当前任务栈,一旦在M模式里又触发了高优先级中断,嵌套时栈指针就乱套了。建议做法是:给M模式单独配一块固定大小的栈,在trap入口先切到MScratch指向的专用栈,处理完再切回U模式上下文。定位踩栈的话,别一上来就抓ILA,先开GDB连上软核,在任务切换函数和中断入口各设一个断点,单步看sp的变化范围,如果sp跳出了任务栈的边界,基本就是切换时机的问题。另外,检查一下FreeRTOS的configISR_STACK_SIZE_WORDS,这参数如果是0,默认会用任务栈做中断栈,这在软核上很容易爆。你用的是哪个内核版本?如果是自研核,可能还得确认一下硬件是否支持mstatus.MPRV的自动栈切换。
个人感觉你这个问题八成出在「中断嵌套」和「任务切换」撞车了。先说一个常见误区:很多人以为关了全局中断就万事大吉,但RISC-V的M模式中断如果用的是mtvec直接跳转,即使你关了MSTATUS.MIE,NMI或者调试中断照样能进来。我建议你先做个最小复现:把FreeRTOS的任务数减到两个,一个任务只跑空转,另一个任务定时打印,跑半小时看是否还挂。如果还挂,那基本能排除任务调度逻辑,问题就锁定在中断入口和上下文保存那几行汇编。具体排查,用ILA抓sp寄存器是可以的,但更高效的是在软核里加一个「栈哨兵」——在每块栈的底部填一个固定魔数,任务切换时检查魔数是否被改写,被改了就立刻触发一个软件断点,这样能直接告诉你哪个任务踩了栈。至于栈该不该共用,我的看法是:M模式的中断栈必须独立,U模式的任务栈可以共用,但前提是你在进入中断时第一时间把sp切到M栈,FreeRTOS的port层里通常有portSAVE_CONTEXT宏,看看这个宏是不是先保存了sp再切栈,顺序反了就会踩。你用的FreeRTOS是官方RISC-V移植版还是自己改的?这俩坑的位置不太一样。
这个问题我去年在类似场景里踩过整整一周,最后发现根因不是中断嵌套,而是链接脚本给栈区域分配时没考虑对齐。国产FPGA的RISC-V软核,很多IP核的栈指针要求16字节对齐,但FreeRTOS默认的栈增长方向是向下,任务创建时分配的内存块如果起始地址没对齐,任务切换几次后sp会变成非对齐地址,这时候一旦发生M模式中断,硬件可能会把压栈操作变成异常访问,栈就被写穿了。所以第一件事,别急着调中断逻辑,打开你的ld文件,看看栈段是不是放在.bss之后,并且有没有加.align 16,如果没加,先加上再说。第二个坑是任务切换时没有保存mstatus的MPP位。RISC-V的MRET指令会根据MPP位决定回到U还是M模式,如果你的上下文切换只保存了通用寄存器和sp,忘了处理MPP,那么从中断返回时可能错误地回到M模式,而M模式的栈是共享的,下次U模式任务再切进来,sp就指向了M模式的栈底,互相踩。这个用ILA很难抓,因为波形上看sp是连续变化的,但你用软件断点对比任务TOS和当前sp,就会发现sp跑到了另一个任务的栈区域。预防的话,我强烈建议你在port.c里加一个断言:每次任务切换时,检查新任务的sp是否在其栈顶和栈底之间,不在就立刻进入一个死循环并点亮一个LED,这样比看波形快得多。另外,M模式中断栈独立这件事,如果你用的是VexRiscv这类可配置核,可以直接在硬件层把中断栈设为专用,软件层面就不用反复切栈了,性能还能好一点。最后说一句,FreeRTOS在软核上跑,优先用官方自带的portasm.S,别自己折腾汇编级优化,我见过太多人为了省几个周期把上下文保存写错,得不偿失。你现在跑挂是固定在某一个任务切换点还是随机时间?如果是固定点,基本就是那个任务的栈大小不够,或者栈底被其他全局变量顶穿了。
