2026年了,FPGA工程师搞边缘AI推理,INT8量化后精度掉到75%怎么办,除了QAT和蒸馏还有没有别的招?
开放5 回答 55 浏览
最近在国产FPGA上做YOLOv8n的边缘部署,INT8量化后mAP从88%掉到75%,试了QAT和知识蒸馏,效果提升有限,而且训练时间成本太高。项目周期紧,想问问各位大佬,除了常规的QAT和蒸馏,还有没有其他实用招数?比如改进量化粒度、调整校准数据集、或者用混合精度分配敏感层?求具体可落地的经验分享。
  • 电子爱好者小李
    先说结论:你这个场景,最值得先动的是校准数据集,其次是混合精度,最后才考虑换量化粒度。QAT和蒸馏本质是让模型参数去适应量化噪声,但如果校准阶段就选错了数据分布,后面全是白费力气。YOLOv8n这种轻量网络,INT8掉13个点大概率不是算子本身扛不住,而是校准集和实际推理分布差太多——常见做法是用200到500张带真实标注的、覆盖各类目标的图,别用训练集里的干净图,最好是从现场采集的、带点模糊和光照变化的。跑一遍PTQ,把每层激活值的分布打印出来,重点看detect头前面那几层,如果出现明显的双峰或长尾,基本就是校准集没覆盖到。接下来做逐层敏感度分析:把每层单独保持FP16,其余INT8,跑一遍验证集,记录mAP回升幅度,排序后你会发现只有少数几层是瓶颈,一般集中在第一个卷积和最后的检测头。对这几层用INT16或者干脆保留FP16,其他层继续INT8,混合精度在国产FPGA上通常也就多占10%到15%的DSP和BRAM,换来两三个点的提升很划算。至于量化粒度,per-channel比per-tensor在卷积层上一般能多救回一到两个点,但要看你的FPGA工具链支不支持,很多国产工具对per-channel支持不完整,反而容易出bug。最后提醒一句:别迷信QAT,你时间紧,QAT在边缘小模型上收益有限,而且训练收敛慢,不如把精力花在数据校准和敏感层分析上,这两步一两天就能做完。你用的具体是哪家FPGA工具链?不同家的PTQ实现差异很大,这会影响per-channel和混合精度的可行性。
  • Verilog小白在路上
    校准集比模型本身更值得花时间。我之前在ZYNQ上跑过类似任务,INT8掉点严重,查了半天发现是校准图里全是白天场景,晚上推理直接崩。换成现场采集的混合场景图,没动任何模型结构,mAP就回来了四个点。你先拿手机对着目标场景拍几十张,缩放到输入尺寸,跑一遍PTQ对比一下。如果还不行,再去看敏感层,一般检测头的第一层和最后一层最容易出事,单独保留FP16,别的保持INT8,DSP资源够就上。QAT和蒸馏那是实在没招才用的,你现在工期紧,别先碰。
    校准集换现场图,敏感层留FP16,per-channel能开就开。这三招够你应付大部分掉点,真不行再回头算QAT的账。你手头是哪个国产FPGA?有些工具链per-channel是假的,得先验证。
  • FPGA学号5
    看你这个掉点幅度,13个点,说实话QAT和蒸馏没救回来,大概率不是模型扛不住,而是你校准那一步就把分布搞歪了。我去年在安路那边调过一个类似的项目,也是YOLOv8n,INT8掉到78%,后来发现校准集里全是晴天强光下的图,现场一到阴天直接崩。你先别急着动网络,拿几十张现场真实场景的图,最好带点运动模糊、逆光、暗光,缩放成你输入尺寸,跑一遍PTQ对比一下,很多时候光换校准集就能拉回四五个点。如果还差,再去做逐层敏感度分析:把每一层单独保持FP16,其余INT8,跑验证集记录mAP回升,排序后你会发现真正敏感的层就那两三个,一般是第一个卷积和detect头附近的层,对这些层单独设成FP16或者INT16,其他层继续INT8,DSP资源够就上,不够就INT16凑合。还有个坑,国产FPGA的per-channel量化有些是假的,名义上按通道算,实际还是per-tensor,你最好拿工具链的文档或者跑个小实验验证一下,别白调半天。另外,BN层在推理时如果被折叠进卷积,量化误差会被放大,你可以试试把BN保留下来不融合,有些工具链支持这个选项,效果也挺明显。你先说说你用的是哪家工具链?有些厂家自带的分析器能直接打印每层敏感度,不用自己写脚本。
  • 芯片新人
    个人感觉你现在的思路有点被QAT和蒸馏框住了,其实INT8掉这么多,很多时候是校准算法本身的问题,跟模型容量关系不大。YOLOv8n这种轻量网络,本身参数不多,量化噪声的影响应该有限,13个点的掉幅更像是某个环节出了系统性偏差。你可以按这个顺序排查:第一,校准集和实际推理分布的差异,这是最常见的原因。你训练集里的图是干净、居中、光照均匀的,但现场可能全是模糊、遮挡、低照度的,校准集如果没覆盖这些,激活值的统计量就是错的。常见做法是拿现场采集的原始图,不经过任何预处理,直接缩放到输入尺寸,混合白天黑夜、远近目标、不同角度,凑够两三百张。第二,校准方法本身,有的工具链默认用min-max,对长尾分布特别敏感,一个离群点就能把整个量化范围撑爆,试试percentile或者entropy校准,有时候差距很大。第三,敏感层分析,这个要结合你的硬件资源来做,如果DSP和BRAM吃紧,就优先保detect头前面那几层,因为它们直接决定输出坐标和类别概率,误差会被放大;如果资源宽裕,可以把第一个卷积也保了,它对输入噪声最敏感。第四,如果你工具链支持,试试per-channel量化,特别是卷积权重,通道间分布差异大的时候,per-tensor会浪费很多位宽。最后说一句,QAT不是没用,而是你校准都没做对,直接上QAT等于在错误的分布上硬调,效果当然有限。你先跑一遍校准集的分布可视化,看看每层激活值是不是有双峰或者长尾,再决定下一步。你现在的校准集大概多少张?是从训练集里抽的还是现场采集的?这个信息很关键。
电子萌新小张查看主页
