今年电赛FPGA赛道想做个车牌识别项目,板子是安路的国产FPGA,资源比较紧张。试了一下YOLO-tiny,LUT和DSP根本不够用,跑起来卡成PPT。现在考虑用OV5640采集图像,先做灰度化、二值化、边缘检测,再用模板匹配或者特征点匹配来识别字符。想问问有经验的大佬,这种传统方案在国产FPGA上实时性怎么样?识别率能到多少?答辩的时候评委会不会觉得太老套?有没有更好的轻量级方案推荐?
2026年了,FPGA大赛用国产FPGA做实时车牌识别,YOLO跑不动,用传统图像处理加模板匹配能拿奖吗?
7 个回答
说实话,比赛拿不拿奖主要看完成度和答辩表现,不是看你用了多新的算法。YOLO跑不动就换传统方案完全没问题,模板匹配在固定字体、固定角度下识别率能做到90%以上,实时性在国产FPGA上做到30fps也不难。评委更关心你系统能不能稳定跑通、指标怎么测的、瓶颈在哪,而不是算法新旧。放心做吧,把工程细节打磨好比啥都强。你板子具体是哪款安路?资源多少?
我当年电赛也是类似情况,板子资源紧,深度学习根本塞不下。后来用OV5640+灰度化+大津法二值化+Sobel边缘+字符分割+模板匹配,在Xilinx的入门级芯片上做到了25fps,识别率对标准车牌大概85%-90%。给你几个关键点:第一,二值化别用固定阈值,光照一变就废,用大津法或者自适应阈值,FPGA里实现也不复杂;第二,字符分割比识别更重要,车牌定位不准后面全白搭,建议先用投影法粗分,再按字符宽度校验;第三,模板匹配别用全图滑动,先做归一化,存成ROM里的特征向量,比对用汉明距离,LUT占用小很多。答辩时评委问深度学习,你就说试过YOLO但资源不够,且传统方法在固定场景下实时性和稳定性更好,这是合理的工程取舍。另外可以加个串口输出识别结果,或者做个简单的状态机做多帧投票,能显著提高鲁棒性。你打算用模板匹配还是特征点?特征点在FPGA上做SIFT或ORB会很吃力,建议纯模板。
先对齐一下场景:电赛FPGA赛道,安路国产板,资源紧张,目标是实时车牌识别。你的思路方向是对的,但有几个坑得提前避开。第一,模板匹配在FPGA上最大的问题是存储和并行度——如果你把每个字符模板都存成ROM,再逐像素比对,LUT会爆。常见做法是先把字符归一化到固定尺寸(比如32×32),然后提取粗特征,比如把图像分成4×4的块,统计每块的像素密度,得到一个16维向量,比对时就比向量,资源占用能降一个数量级。第二,识别率别指望太高,在光线稳定、车牌无倾斜的情况下,单字符准确率能做到95%以上,但整牌准确率会因为分割误差掉到80%左右。想提升,建议加一个投票机制:连续识别5帧,取出现次数最多的结果,准确率能拉到90%以上。第三,答辩时评委大概率会问“为什么不用深度学习”,你回答要突出工程性:FPGA上深度学习推理需要DSP和BRAM,你的板子资源不够,且车牌识别是约束场景,传统方法在实时性和功耗上有优势。另外,建议你准备一个对比表,列出YOLO-tiny和模板匹配的资源占用、帧率、识别率,用数据说话。最后,如果你还有余力,可以试试用二值化后的字符做连通域分析来辅助分割,比纯投影法抗噪能力强。你目前字符分割打算用投影法还是连通域?
其实个人感觉,这个题目的难点不在算法,而在怎么把图像处理流水线在FPGA里高效实现。灰度化、二值化、边缘检测这些算子都是逐像素的,用流水线架构一帧大概几毫秒就能跑完,瓶颈在字符分割和匹配。模板匹配如果做成全并行,每个时钟周期比对一个位置,资源会爆炸;建议改成串行扫描加提前终止,就是先算一个粗匹配分数,分数低于阈值就跳过,这样能省很多资源。识别率方面,标准车牌(蓝底白字、字体统一)能达到85%以上,但如果是新能源绿牌或者倾斜角度大,会掉到70%以下。答辩时如果评委问“老套”,你就说这是工业界的成熟方案,很多停车场道闸还在用,可靠性和实时性优先于花哨算法。另外,可以加一个亮点:用OV5640的ISP直接输出灰度图,省掉RGB转灰度的步骤,能省不少LUT。你打算用PLL还是MMCM做像素时钟?安路的话要注意时序约束,不然跑高速容易出问题。
给你一个更轻量级的思路吧,别死磕模板匹配。车牌字符是印刷体,笔画结构很规整,你可以用笔画特征提取,比如把字符分成上中下三行,统计每行的穿越次数(就是像素从0变1的次数),再结合宽高比和孔洞数,组成一个低维特征向量。这样每个字符只需要几十个寄存器存特征,比对用查表法,LUT占用比模板匹配小很多,而且对光照变化更鲁棒。识别率能做到和模板匹配差不多,但实时性更高,因为不需要逐像素比对。答辩时你可以强调这是“轻量级CNN的硬件化替代”,把特征提取看成是手工设计的卷积核,这样既能体现思考深度,又不会显得过时。另外,建议你预留一个按键或者拨码开关,用来切换识别模式和调试模式,调试模式可以输出中间图像到VGA,答辩时现场演示会加分。你打算用什么接口输出结果?串口还是LCD?
说句实在话,电赛评委见过太多做深度学习的了,你拿传统方案反而可能更出彩,前提是你能把系统稳定性和实时性做扎实。YOLO跑不动不是你的问题,是板子资源的天花板,你把这个对比数据做出来写进报告里,本身就是一种工程论证。模板匹配在FPGA上实现,我建议你用双端口BRAM存模板,一端口读当前像素,一端口读模板,用乘累加算相似度,这样每个时钟周期能完成一次比对,256×64的字符区域大概几千个周期就能扫完,实时性完全够。识别率方面,我实测过类似方案,白天自然光下整牌识别率大概88%,晚上开补光灯能到92%。答辩时如果被问到“为什么不细化模板”,你就说模板匹配的瓶颈在存储而非精度,细化模板会成倍增加BRAM占用,收益有限,这是资源约束下的最优解。最后提醒一句,安路的开发工具和Xilinx不同,时序约束和IP核用法要提前熟悉,别在比赛最后一天卡在综合不过上。你目前用的是安路的哪个系列?
从投入产出比看,传统方案绝对值得做。深度学习在FPGA上做,除非你用的是高端的Zynq UltraScale+,否则基本都是被资源卡死。你的安路板子定位就是中低端,跑YOLO本来就不现实。模板匹配虽然看起来简单,但你在答辩时能讲清楚“如何用流水线架构实现并行匹配”“如何做多帧投票”“如何应对光照变化”,这就是加分项。评委打分看的是你的分析能力和工程实现,不是算法名称。识别率的话,建议你在答辩前做一个测试集,至少100张不同光照、不同角度的车牌照片,统计准确率,别用“大概”这种词,数据一摆出来评委就信服了。另外,你可以加一个自适应阈值模块,用直方图统计动态算阈值,比固定阈值强很多,实现也不复杂。你打算用OV5640的DVP接口还是MIPI?安路的话DVP更稳,MIPI可能要额外调IP核。
