最近在国产FPGA上部署YOLOv8n做边缘检测,INT8量化后精度从91%掉到80%,mAP掉得有点狠。QAT重训要重新跑数据集,时间来不及。我试过EWGS和快速蒸馏,效果都不太理想。想问问各位大佬,有没有什么改RTL就能拉回精度的偏方?比如在卷积计算单元里加个截断补偿、调整累加器的位宽、或者对激活函数做定点化修正?求具体可落地的方案,最好能给出修改前后的资源占用对比。
2026年了,FPGA工程师做AI加速,INT8量化后精度掉到80%,除了QAT,有没有改RTL就能救回来的偏方?
先别急着动RTL,你这个问题大概率不是单纯截断误差,而是激活分布和权重量化尺度不匹配。YOLOv8n的检测头里,分类分支和回归分支的输出分布差异很大,INT8量化后低响应区域被压得很厉害,mAP掉到80%很正常。你提到EWGS和快速蒸馏都试过,估计是量化感知训练那套已经走不通了,那就只能从计算单元下手。
我建议优先做累加器位宽补偿,而不是直接加偏置。具体做法是:在卷积累加器输出端,把INT32的累加结果按权重和激活的量化尺度分别拆开,先做一阶矩统计——就是算一下正负误差的均值,如果均值不为零,说明量化是系统性偏向某一侧的,这时在累加器里加一个固定偏置项,偏置值等于负的误差均值乘以缩放因子。这个偏置可以在RTL里用寄存器存,每个输出通道一个,资源开销基本可以忽略,大概就是几个DSP的旁路逻辑。改完之后先跑一遍验证集,看mAP是不是能回来两三个点。
如果偏置补偿效果不明显,再去看激活函数的定点化。YOLOv8n的SiLU激活在负半轴有平滑过渡,INT8量化后负值区域被截断得很厉害,这会影响浅层特征提取。你可以把SiLU改成两段线性近似,负半轴用一条斜率很小的直线代替,正半轴保持原样。这个改动在RTL里就是加一个比较器和一次乘法,资源占用大概增加几十个LUT,但能把负值区域的动态范围保留下来。改完之后记得重新跑一遍校准集,更新激活的量化范围,不然补偿是白做的。
最后说下资源对比,我按你现在的部署规模估一下:偏置补偿大概增加2-3%的LUT和FF,DSP不用动;分段线性激活大概增加5%左右的LUT,BRAM可能会多占几个块存分段系数。整体来说,这两个方案加起来应该能控制在10%以内,对于国产FPGA来说完全可以接受。你先试偏置补偿,这个改动最小,如果拉回三个点以上就不用动激活函数了。你现在的DSP用量大概占多少?如果余量够的话,把累加器从INT32扩到INT40其实也是个更稳的选择,但那样资源代价就大了。
别折腾累加器位宽了,那是最后的手段。你先去检查一下权重存储,YOLOv8n的卷积核里有很多小数值权重,INT8量化后这些值直接变成0了,相当于把特征图的细节全抹掉了。你可以在RTL里给权重加一个非对称量化补偿:把权重拆成高4位和低4位,高4位正常参与计算,低4位单独存起来,在卷积输出端额外加一个低4位权重与激活的低4位乘积的修正项。这个方案资源开销不大,大概多一个乘加器,但能把小权重保留下来。你先试这个,改完跑一遍测试集,看看是不是能回到85%以上。你现在的权重存储是用BRAM还是寄存器堆?如果是BRAM,改起来会麻烦一点。
试试把SiLU换成ReLU6再量化,YOLOv8n对负激活其实没那么敏感,截断掉反而能稳定分布。改动就一个比较器和饱和处理,资源几乎不增加。你先跑个对比,大概率能拉回两三个点。你用的国产FPGA是7系列还是9系列?LUT6架构的话实现起来会更顺。
