今年备赛电赛和集创赛,我们组在纠结选题。图像处理类项目网上例程多,但感觉做的人太多容易撞车;通信基带类听起来高大上,但怕调试难度太大做不完。想问下近两年拿国奖的队伍,评委打分时更看重创新点还是工程完成度?如果选图像处理,是跑通YOLO部署更有优势,还是自研一个轻量算法更讨喜?
2026年了,FPGA大赛想拿国奖,选题是图像处理还是通信基带更稳?往届评委到底看重什么?
说实话,你们纠结的点我当年也纠结过,但后来带队伍拿奖回头看,这问题其实是个伪命题。评委不是看「你选了什么题目」,而是看「你在这个题目里展示出了什么能力」。图像处理竞争激烈,是因为门槛低,随便一个开源工程改改就能跑,但这也意味着大量队伍死在了「只会调包不会造轮子」上。你想想,评委一天看几十个YOLO部署,你的创新点要是不在算法本身而在架构,比如用脉动阵列做卷积复用、或者设计一个流式处理管线避免DDR带宽瓶颈,那才是真正踩在点子上。通信基带呢,难点在于「完整」——你不仅要懂原理,还要能把帧同步、频偏估计、均衡这些模块串起来,任何一个环节没闭环,整个系统就是废的。但反过来说,一旦你完整做出来,哪怕性能一般,评委也会给你高分,因为完整性的稀缺性在那儿。我的建议是:如果你们组有人能把通信原理课本里的公式推导到RTL实现,选通信,稳赚;如果都是靠例程起步,那就图像处理,但务必在硬件架构上做差异化,别停留在算法层。还有一个容易被忽略的点:往届国奖作品里,图像处理类的创新点往往在预处理和后处理,比如低照度增强、非极大值抑制的硬件加速,这些地方反而能出奇制胜。最后提醒一句,别把鸡蛋放一个篮子里,先做一个两周能跑通的最小系统,再决定要不要深入。你们现在有现成的开发板吗?具体型号是什么?这会影响我判断哪些优化方向可行。
拿国奖这事,先别急着押赛道,得看你们组手里有什么牌。图像处理确实卷,但卷的多数是「我跑通了YOLO」这种搬运工,评委一眼就看穿。真正能拉开差距的是轻量化:比如把检测网络压到能在低端FPGA上实时跑,或者做个动态量化跳过无效计算,这种「别人没想到能塞进去」的工程细节,比堆一堆IP核有用得多。通信基带相反,门槛高在调试,但正因如此,敢做的人少,你只要把同步和信道估计的模块讲清楚,哪怕性能不是最优,评委也会觉得你们是真懂硬件。打分权重上,个人感觉完成度占四成,创新三成,规范性三成——但这里有个隐藏项:答辩时的「讲透」能力。你们选图像处理,就准备一个自研的轻量算法加上部署对比;选通信,就深挖一个模块的RTL实现,别拿现成IP糊弄。另外,别忽略工程规范性,时序约束、复位策略、文档结构,这些是评委判断你「像不像工程师」的硬指标。你们现在是大二还是大三?这直接决定敢不敢冒险选通信。
补充一种思路:别把自己锁死在「图像 vs 通信」二选一。近两年国奖里有个趋势是「交叉验证」,比如用通信里的调制识别技术去做图像特征提取,或者用图像处理里的边缘检测去辅助通信中的信道估计。这种跨领域缝合怪,评委反而会觉得有想象力。但前提是你们得先把其中一个方向吃透,不然就是四不像。如果时间紧,就选图像处理,因为调试工具链成熟,示波器看波形比看像素点直观多了;通信基带一旦卡在某个同步算法,可能一周都出不来结果。另外,你们要留意比赛通知里有没有指定器件,不同厂商的IP核差异很大,比如有的片子自带硬核DSP,做图像卷积就省事,有的片子逻辑资源多,适合做通信里的并行解调。这个信息会直接影响你们的选择,建议先查清楚再定。
别被「高大上」忽悠了。图像处理拿奖靠的是「别人没做的细节」,通信基带拿奖靠的是「你敢做完」。评委打分时,现场演示崩了,一切创新都是零。你们组如果只有一个人能扛调试压力,选图像处理;如果有两个人能互相debug,选通信。就这么简单。你们现场演示准备怎么搞?万一板子发热降频了有预案吗?
我建议你们先别急着定题目,先做一次「资源盘点」:组里有没有人能把通信原理里的同步、频偏估计这些公式推到 RTL 层级?如果没人能做到,通信基带这条路基本可以放弃,因为调试到后期你会发现,问题根本不在代码,而在你对算法的理解深度。图像处理的门槛确实低,但低门槛意味着同质化严重,评委一天看几十个 YOLO 部署,你要是也这么干,大概率陪跑。真正能拉开差距的是「别人没做的细节」:比如把检测网络做轻量化,压到能在低端 FPGA 上实时跑,或者设计一个流式处理管线避免 DDR 带宽瓶颈——这种工程细节比堆 IP 核有用得多。反过来,通信基带只要你们敢做且能完整跑通,哪怕性能一般,评委也会给高分,因为完整性的稀缺性在那儿。打分权重上,个人感觉完成度占四成,创新三成,规范性三成,但这里有个隐藏项:答辩时的「讲透」能力。你要是选图像处理,就准备一个自研的轻量算法加部署对比;选通信,就深挖一个模块的 RTL 实现,别拿现成 IP 糊弄。另外,查一下比赛通知里有没有指定器件,不同厂商的 IP 核差异很大,有的片子自带硬核 DSP,做图像卷积省事,有的片子逻辑资源多,适合通信里的并行解调——这个信息会直接影响选择。你们现在是大二还是大三?如果大三且正在准备秋招,我建议选图像处理,因为简历上写「YOLO 部署」比写「通信基带」更容易被 HR 看懂,求职性价比更高。
我直接说一个多数队伍忽略的点:答辩时能不能把「为什么这么设计」讲清楚,比选题本身更决定你是国一还是国二。图像处理赛道,跑通YOLO部署确实不难,但你得想明白,评委一天看几十个YOLO,凭什么记住你?我见过一个队伍,做的只是简单的边缘检测加速,但人家把脉动阵列的复用逻辑、片上存储的乒乓切换讲得清清楚楚,最后分数比旁边跑通YOLO的还高。原因很简单,评委要的是「你亲手捏出来的东西」,不是「你从GitHub拉下来改个参数的东西」。所以如果你选图像,别纠结要不要自研算法,而是看你有没有能力在硬件架构上做出一个别人没做的优化点,比如动态量化跳过无效计算,或者设计一个流式管线把DDR带宽压到最低。通信基带这边,恰恰相反,你只要能完整跑通帧同步加信道估计,哪怕性能一般,评委也会认可,因为完整性的稀缺性摆在那。但这里有个坑:通信的调试周期是图像的三倍,一旦卡在频偏估计的某个边界条件,可能一周都出不来。我的建议是,先做一个周末的「试水实验」——图像组试着把一个小网络压到低端FPGA上跑到30fps,通信组试着把BPSK的收发链路闭环。哪个周末结束时不崩溃,就选哪个。最后补一句,别忽略工程规范性,时序约束、复位策略、文档结构,这些是评委判断你「像不像工程师」的硬指标。你们现在是大二还是大三?这直接决定了你们有没有时间踩通信的坑。
