本人双非本科,大四了,毕设题目还没定,导师说FPGA方向可以,但要求有创新点,不能光做个万年不变的UART或流水灯。我数电基础一般,Verilog写个状态机还凑合,但DDR、PCIE这种高速接口完全没碰过。想问下2026年做FPGA毕设,有没有那种工作量适中、答辩好讲、导师觉得有创新性的题目?最好能跟AI或者国产芯片沾点边,方便写论文也方便找工作。求具体到功能模块的建议,别太宽泛。
2026年了,FPGA做毕设选什么题目好过又容易拿优秀?导师说要有创新点,求推荐几个不卷的方向
说个我当年踩过的坑:别一上来就追PCIe、DDR这种高速接口,纯属给自己挖坟。你基础是状态机,那就顺着这个来,做国产FPGA(比如紫光同创或安路)+RISC-V软核,外设自己定义几个,比如电机控制、传感器采集,甚至挂个简单的AI加速器IP。工作量就是软核跑通+外设逻辑,答辩时把「国产化+软硬协同」当创新点,老师一般不会为难。关键是先把板子拿到手,别等选题定了再买,现在国产开发板都得排货。你手头有具体型号的板子吗?没有的话我建议先选个带RISC-V软核例程的。
换个思路,别跟风去做图像分类那种烂大街的CNN加速,高光谱图像异常检测这个方向更适合你。高光谱数据是三维的,每个像素几十上百个波段,常规处理很吃资源,但你不用真上大模型,做个简化版CNN+马尔可夫随机场(MRF)就行。创新点在于你把MRF的后处理用FPGA流水线做了,CNN部分量化成8bit,这样资源占用可控,论文里能写「轻量化端到端检测」。风险在于高光谱数据集你得提前下载好,比如Pavia或Salinas,仿真时用MATLAB生成测试向量,别指望在板上跑实时。答辩时老师问「为什么用MRF」,你就说为了抑制CNN的椒盐噪声误检,这个理由很稳。另外提醒一句,国产FPGA的DSP资源少,量化这一步别省,不然综合频率上不去。你打算用哪家的片子?安路和紫光的工具链差别挺大,选好了我帮你看看例程。
我建议你把题目定成「基于国产FPGA的CNN推理加速器设计」,但别做成通用加速器,而是针对一个具体的小网络,比如YOLOv4-tiny的检测头或MobileNetV2的深度可分离卷积。为什么这么选?因为通用加速器要处理各种层类型,你写不完,答辩也讲不清;绑定一个网络后,你可以把精力集中在「量化+流水线」这两个点上。具体做法是:先用Python搭好模型并量化成INT8,然后FPGA里只做卷积和池化的流水线,全连接层扔给软核处理。创新点放在「自适应流水线调度」——根据每层的数据量动态调整并行度,这个在论文里能写成独立章节。工作量上,你只需要一个卷积引擎+一个池化引擎,控制逻辑用状态机就行,完全避开DDR读写(数据量小,全放BRAM)。答辩时老师大概率问「为什么不用OpenCL」,你就说国产工具链对HLS支持不好,RTL更可控,这个回答既显专业又避开短板。最关键的步骤是先把Python端量化误差跑通,误差超过2%就换网络,别硬调。找工作的时候,这个项目可以直接写进简历「熟悉INT8量化与FPGA流水线优化」,比纯UART强太多。最后给你个时间表:前两周搞定Python模型和量化,第三周写卷积引擎,第四周联调,第五周写论文初稿,第六周专门准备答辩PPT和可能被追问的细节。你现在的Verilog水平,写个四状态的状态机没问题吧?那这个题目的控制逻辑大概就是六到八个状态,加一个计数器,难度刚好在你舒适区边缘。唯一要提前确认的是你导师手头有没有国产FPGA的板子,没有的话得自己买,一般三百到五百块能搞定,别买太贵的,毕设够用就行。你现在是已经拿到板子了,还是还在等导师分配?这个决定了你能不能按这个时间表走。
说实话,2026年还卷CNN加速器有点晚了,国产FPGA的AI生态其实没那么成熟,你调个量化都要折腾半天。我建议你换个思路:做个国产FPGA+RISC-V软核的智能家居网关,外挂几个自定义外设,比如温湿度采集、电机PID控制,再跑个简单的本地语音命令识别(用查找表模拟,别真上神经网络)。答辩时把「国产化替代+软硬协同」当创新点,老师基本不会深究算法细节。你手头有具体的板子型号吗?没有的话先借一块带RISC-V例程的,别急着买。
既然你状态机还凑合,那就顺着这个优势做「基于国产FPGA的实时图像边缘检测+目标计数系统」吧。别碰CNN,太重了,你用Sobel算子做边缘提取,再加个简单的形态学滤波(膨胀腐蚀),最后用状态机实现连通域标记,统计画面里有几个目标。创新点就写「针对国产FPGA资源受限下的实时性优化」——比如把Sobel的卷积窗口改成移位寄存器链,省DSP资源;连通域标记用两遍扫描法,中间状态存BRAM。整个系统只需要一个OV5640摄像头接口(用SCCB配置,比DDR简单多了)+VGA显示,工作量适中,答辩时你可以现场演示,效果很直观。老师问为什么不用深度学习时,你就说「为了满足低功耗和实时性,传统算法在资源受限平台上反而更有工程价值」,这个理由很稳。另外提醒一句,安路和紫光的PLL配置方式不一样,你选板子时先确认例程里有没有摄像头时序,不然调同步信号会耗掉你两周。你打算用哪家的芯片?我可以帮你看看具体IP核的坑。
