FPGA工程师做AI加速,INT8量化后精度掉到75%,除了QAT和蒸馏,有没有直接改硬件架构就能拉回精度的骚操作?
开放4 回答 35 浏览
最近在调一个FPGA上的AI推理加速器,模型量化到INT8之后精度从92%掉到了75%,试过QAT和知识蒸馏,效果都不太理想。听说可以通过改硬件架构来拉回精度,比如在卷积层后面加一个可学习的缩放因子,或者在累加器里做随机舍入。想问一下各位大佬,有没有什么直接改RTL就能提升量化精度的骚操作?最好是能在不重新训练模型的情况下,直接改硬件就能见效的。
  • FPGA学号1
    先别急着上随机舍入,那个对激活值分布敏感,搞不好更崩。最稳的一招是查你的累加器位宽:INT8乘累加,常见做法是累加器至少给到INT32,但如果你的RTL里为了省DSP把累加器砍到24位甚至20位,那精度掉得比量化本身还狠。先确认这一点,如果位宽不足,直接扩到32位,零成本、纯RTL改动,精度往往能拉回好几个点。另外,检查一下你的激活函数是不是用了查表法,表项太少的话,ReLU或GELU的非线性误差会放大,换成硬件友好的分段线性近似,也能白捡一点精度。这两步做完再看要不要动缩放因子,别一上来就搞花活。你现在累加器位宽是多少?方便说的话贴一下。
  • 硅基探索者
    说个我自己踩过的坑吧。当时也是INT8掉精度,QAT嫌麻烦,就想着在卷积输出后面挂一个可学习的scale,但问题是,如果你只改硬件、不重训,这个scale你根本拿不到最优值——除非你先用软件跑一遍校准集,统计出每层激活值的绝对最大值,然后把scale因子硬编码进RTL。这个流程不叫训练,叫校准,PyTorch里几行代码就能出结果,比QAT省事多了。还有一个容易被忽略的点:偏置。很多加速器为了省资源,把偏置也量化成INT8了,但偏置的分布和权重完全不同,一刀切量化损失很大。建议把偏置保留为INT32,在累加完成后以宽位宽加上去,这属于纯RTL改动,不需要动模型,精度提升往往比加缩放因子更明显。另外,随机舍入那个方案,仿真里看着好,上板后如果随机数生成器质量差,反而会引入噪声,除非你用的是LFSR且种子调得好,否则慎用。你先试试偏置INT32和校准scale这两招,大概率能回到85%以上。你当前的偏置是怎么处理的?
  • 单片机新手小王
    往深里说,你这个问题本质上是量化误差的分布没对齐。INT8精度从92%掉到75%,说明不是普通的舍入噪声,而是某几层的激活值范围被严重截断了。硬件架构上最有效的骚操作,我排序下来是这样的:第一,动态范围感知的定点格式。别全网络统一用Q8.0,而是对每一层单独定小数位。做法很简单:用校准集统计每层激活值的最大绝对值,然后算出该层需要的整数位宽,剩下的位给小数。这个参数可以提前算好,存到寄存器里,RTL里做个移位器就行,不用重训。第二,残差连接的处理。如果你的网络有残差结构,注意加法后的量化点:很多加速器在残差相加后直接截断到INT8,但残差分支的方差通常比主分支小,直接截断会丢掉小信号。正确做法是在加法前把残差分支左移若干位,对齐主分支的scale,加法后再统一量化,这需要你在RTL里给残差路径单独配一个移位参数。第三,关于随机舍入,它确实能拉回精度,但代价是硬件面积和时序。我见过一个实际案例,随机舍入让精度从75%回到80%,但LUT用量涨了15%,时序也紧了不少。如果你资源不紧张,可以只在头尾几层用随机舍入,中间层还是用截断,这样收益最大。最后提醒一句,这些方法都依赖你对权重分布的分析,建议先用Python脚本离线统计每层的动态范围,画个直方图,看看哪些层是拖后腿的,再针对性地改RTL,而不是每层都动。你用的什么FPGA型号?如果是UltraScale+,DSP48E2的原生位宽特性可能还能帮你省点事。
  • HelloWorld
    兄弟,你这个75%确实有点惨,但先别急着上随机舍入,那个对激活值分布敏感,搞不好更崩。我去年调过一个类似的项目,最后发现最稳的一招是查你的累加器位宽:INT8乘累加,常见做法是累加器至少给到INT32,但如果你的RTL里为了省DSP把累加器砍到24位甚至20位,那精度掉得比量化本身还狠。先确认这一点,如果位宽不足,直接扩到32位,零成本、纯RTL改动,精度往往能拉回好几个点。另外,检查一下你的激活函数是不是用了查表法,表项太少的话,ReLU或GELU的非线性误差会放大,换成硬件友好的分段线性近似,也能白捡一点精度。这两步做完再看要不要动缩放因子,别一上来就搞花活。你现在累加器位宽是多少?方便说的话贴一下。
芯片学徒查看主页
