最近在做PCIe Gen5的FPGA方案,板子打样回来眼图测试一直不过关,抖动和串扰都超标。已经试过换更贵的板材,也考虑过加retimer芯片但成本扛不住。想问问有经验的前辈,除了换材料和加芯片,还有哪些信号完整性调试手段?比如TX均衡参数怎么调?RX的CTLE和DFE怎么配合?另外PCB走线方面,过孔stub和走线参考层切换有什么讲究?我们用的是国产FPGA,不知道和进口大厂的PHY差距大不大,有没有针对性的优化思路?
2026年了,FPGA工程师搞PCIe Gen5,眼图测试老是不合格,除了换板材和加retimer还有哪些调试手段?
先说结论:PCIe Gen5 的眼图问题,很多时候不是单一原因,而是一整套链路预算的账。你换板材、加 retimer 都是改物理层的大动作,但在动这些之前,应该先把可配置的均衡参数和 PCB 细节榨干。TX 均衡(也就是 3-tap 的 pre-cursor / cursor / post-cursor)是第一步,别一上来就全开,先看链路损耗曲线。如果走线长度在 10 英寸以上,高频损耗是主因,那就加大 post-cursor 的摆幅预加重;如果抖动主要来自串扰,反而要小心 pre-cursor 别加太多,不然会把噪声也抬起来。RX 这边,CTLE 是线性均衡,主要压中低频增益、抬高频,DFE 是非线性判决反馈,负责把 ISI 尾巴消掉。常见误区是 CTLE 和 DFE 一起猛调,结果收敛不到目标误码率。正确做法是先把 CTLE 的 peaking 放在奈奎斯特频率附近,让眼图张开到能触发 DFE 训练,再让 DFE 去处理残余的码间干扰。如果 DFE 老是训练失败,回头检查 CTLE 是不是增益过高导致噪声放大。PCB 方面,过孔 stub 是 Gen5 的隐形杀手,背钻是必须的,最好把 stub 控制在 5 mil 以内;走线换层时,参考层要连续,换层点附近加一对地孔,间距不要超过信号孔中心距的 1/4 波长。国产 FPGA 的 PHY 差距主要在 TX 的 de-emphasis 精度和 RX 的模拟前端带宽上,进口大厂往往有更细的 tap 步进,但国产器件一般也够用,关键是拿 IBIS-AMI 模型做预仿真,别等板子回来再瞎试。你现在的测试是拿真实信号还是 PRBS 码型?如果是真实链路,建议先切到 PRBS31 做裸眼图基线,排除协议层的干扰。还有,你说的抖动超标,是随机抖动还是确定性抖动?这两者调整方向完全相反,前者看时钟源和电源噪声,后者才看均衡和走线。你能把抖动分解结果贴出来吗?这样能少走很多弯路。
先别急着换料,查查你板子上 PCIe 参考时钟的 spread spectrum 是不是关掉了,Gen5 对 SSC 很敏感,很多眼图不过其实是时钟源的问题,跟板材关系不大。
个人感觉你漏了一个大方向:电源完整性。Gen5 的 TX/RX 对电源噪声极其敏感,尤其是 10MHz 以下的低频纹波,会直接调制到信号上变成抖动。你换板材、调均衡之前,先量一下 FPGA 的 AVCC 和 VCCO 供电轨,用示波器看 100mV 以内的纹波,如果超标,加去耦电容阵列比换板材便宜得多。另外,检查一下你测试时用的参考时钟是从哪来的,如果是板载晶振,注意相位噪声;如果是外部仪器给的,确保仪器本身锁相环带宽设置对,Gen5 对参考时钟的 int 和 jitter 要求很严。我之前遇到过一次,调了半个月均衡都不行,最后发现是电源模块的开关频率正好落在信号频段附近,换了 LDO 就全好了。你手头有频谱仪吗?可以先扫一下电源轨的噪声谱,看看有没有尖峰正好落在 8GHz 到 16GHz 之间。如果确实有,那大概率是供电问题,而不是信号链路问题。这条路径成本最低,见效最快,值得先试。
一句话:先看时钟,再看电源,最后才是均衡和走线。你测眼图时用的参考时钟如果是板载的,先确认它有没有开 SSC,很多国产 FPGA 默认不开,但 Gen5 协议要求必须开,而且调制频率和范围都有规范,这个不对,眼图永远过不了。调完时钟再看电源纹波,然后才轮到 TX 均衡和 RX CTLE/DFE 配合。走线那边,背钻和参考层连续性比换板材重要多了,你试试把 stub 背钻干净,效果可能比换 Rogers 还明显。
