最近在准备FPGA AI加速方向的面试,发现好多岗位都要求懂MAC阵列设计。我之前一直用Vivado的IP核,对底层卷积计算单元完全没概念。面试官问MAC阵列怎么规划、DSP资源怎么分配、数据复用怎么设计,直接懵了。现在想补这块知识,有没有推荐的资料或者项目可以练手?另外,MAC阵列的规划和卷积层参数、数据位宽、DSP48E1资源之间具体是什么关系?求过来人指点。
2026年了,FPGA工程师做AI加速卡,只会调IP核不懂底层卷积计算单元设计,面试被问MAC阵列怎么规划怎么答?
先对齐一下你的处境:能用IP核把卷积跑通,说明你已经跨过了FPGA开发的门槛,缺的是从『调用者』变成『设计者』的那层视角。面试官问MAC阵列,本质不是考你背公式,而是看你能不能讲清楚『为什么这么排』。建议你先别急着啃DSP48E1手册,从脉动阵列的经典论文或MIT 6.111的Lab入手,重点理解两个概念:数据复用(同一份输入被多个PE共享)和权重预加载(权重在计算前就驻留在PE里)。练手项目推荐VTA或FINN,但不用全跑通,只看它们的PE阵列怎么映射卷积的循环即可。至于和卷积参数的关系,核心就一句话:输出通道数决定PE阵列的列数,输入通道数和卷积核大小决定数据复用方式,而DSP数量是硬约束——比如你有200个DSP,每个PE用2个DSP做8bit乘加,那最多排100个PE。面试时你把这个推导过程讲出来,比背一堆数字强得多。另外提个风险:别一上来就追求大阵列,带宽跟不上反而浪费,先在小规模上把时序收敛了再说。你现在用的Vivado版本是2019以后的吗?不同版本的DSP48E2原语例化方式有点差异,这个会影响你练手时的代码习惯。
这条路我走过,给你讲讲我的真实过程吧。我当时也是只会调IP,被问MAC阵列直接懵。后来发现,关键不是去学那些高大上的『脉动阵列理论』,而是先把卷积计算本身拆成循环。你随便拿一个3×3卷积,输入通道16,输出通道32,把计算展开成for循环,然后问自己:如果我有16个乘法器,怎么安排这些循环能最快?答案就是——把输出通道的循环映射到PE列上,把输入通道的循环映射到时间上,每个PE内部累加。这就是MAC阵列规划的雏形。数据复用怎么设计?看你要省带宽还是省DSP。省DSP就把多个输入通道串行复用同一个PE,省带宽就把输入行缓存下来让多个PE共享。这两者是矛盾的,面试官其实就想看你有没有这个权衡意识。DSP48E1和位宽的关系更实在:一个DSP48E1能做25×18的乘法,如果你用8bit数据,理论上一个DSP能塞进两个乘法器(通过级联或拆分),但代价是时序变差。所以实际规划时,你先算总乘法次数,再除以DSP数量得到每个DSP的复用次数,然后反推需要多少时钟周期完成一层卷积,最后看这个周期数能不能满足帧率要求。这套推导逻辑比任何资料都重要,建议你拿一个具体网络(比如YOLO的某一层)自己算一遍,算完再去改开源项目里的PE参数,感受会完全不一样。补充一点:面试时如果被问『为什么不用IP核』,别顺着否定自己,可以说『IP核是通用优化,自定义阵列才能针对特定数据位宽和稀疏性做裁剪』——这反而是加分项。你目前是打算先补理论还是直接上手改开源代码?这个选择会影响你接下来两周的时间分配。
直接点破:面试官问MAC阵列,不是要你背脉动阵列论文,而是看你会不会『算账』。给你个具体练法:拿YOLOv5s的第一层卷积,输入640x640x3,输出32通道,3×3卷积,手头假设有200个DSP。先算总乘法次数,除以DSP数得到至少需要的时钟周期,再对比BRAM带宽(比如UltraScale+能提供多少GB/s),看带宽够不够喂饱这些DSP。算完你会发现,带宽往往才是瓶颈。这个推导过程你当场画出来,面试官基本就满意了。资料不用多,VTA的源码注释加上MIT 6.111的LFSR那节(虽然讲的是另一个东西,但帮你建立硬件思维)就够。另外提个误区:别纠结DSP48E1和E2的区别,面试官问这个概率很低,真问就说『E2支持27×18,位宽更灵活』即可。你手头有具体的FPGA板卡型号吗?不同器件的DSP数量和BRAM带宽差别很大,这个会直接影响你规划时的数字。
个人感觉你缺的不是知识,是『从计算到硬件』的翻译能力。MAC阵列规划说白了就是三件事:把卷积循环展开成硬件结构,把DSP资源对应到乘法器数量,把BRAM带宽对应到数据复用次数。面试官问的时候,你就拿一个具体例子现场推演——比如输入32通道、输出64通道、3×3卷积,手头有512个DSP,怎么排?先算总乘法次数,再除以DSP数得到时钟周期,然后检查BRAM带宽够不够喂饱这些PE。这个推演过程比任何理论都加分。资料推荐看VTA的源码注释,比论文直白。另外注意:IP核和自定义阵列的差别在于,IP核是通用优化,自定义才能针对位宽和稀疏性裁剪。你面试时主动提这个对比,能体现你真的理解底层。你现在能跑通一个自定义PE阵列的仿真吗?哪怕只是4×4的,先跑通再谈优化。
其实你可以把MAC阵列规划理解成一次『搬家』:数据是家具,DSP是搬运工,BRAM是仓库到房间的走廊宽度。面试官真正想看的,是你有没有意识到这三者之间是互相掐脖子的关系。我建议你直接拿一个具体网络层做推演,比如ResNet18的第一个3×3卷积,输入224x224x64,输出64通道。先写循环,把输入通道和输出通道的循环分别标成i和j,然后问自己:如果我有96个DSP,每个DSP做8bit乘加,那么PE阵列应该排成几行几列?这里有个关键取舍——行数对应输出通道的并行度,列数对应输入通道的并行度。行数越多,同一份输入数据被复用的次数越多,BRAM带宽压力越小,但代价是DSP利用率可能下降,因为输出通道数不一定能整除行数。反过来,列数越多,输入数据搬运越频繁,带宽需求直线上升。我自己练的时候,先固定DSP数量,画一张表:左边写不同行列配置,右边写对应的带宽需求(每周期要读多少字节)和DSP利用率(有没有空转周期)。画完你会发现,最优解往往不是数字最大的那个,而是让带宽刚好卡在BRAM极限附近的那个。至于资料,VTA的源码注释确实是好东西,但别一上来就啃,先看它的PE阵列拓扑图,再看它怎么把卷积循环映射到时间轴上。FINN更偏量化,适合你理解位宽和DSP数量之间的关系,比如8bit乘加占用一个DSP,4bit可以塞两个,但代价是控制逻辑变复杂。面试时你只要把这张表画出来,再点一句『带宽决定阵列宽度,DSP数量决定阵列深度,利用率是权衡后的结果』,基本就过关了。你手头有具体的FPGA型号吗?不同器件的BRAM带宽差别挺大的,这会影响你的最优配置。
个人感觉你缺的不是MAC阵列的理论,是『把卷积翻译成硬件循环』的肌肉记忆。找个周末,拿一个16输入通道、32输出通道、3×3的卷积,手写循环展开,然后逼自己回答三个问题:第一,如果只有8个乘法器,循环顺序怎么排最省时间?第二,输入数据是重复用的,哪些数据该缓存在PE里,哪些该从BRAM反复读?第三,位宽从8bit降到4bit,DSP数量能省一半,但累加器精度会不会不够?这三个问题想清楚,你就能自己推导出脉动阵列的结构了,不需要看论文。面试时哪怕你的答案不完美,只要能把这三个权衡讲明白,面试官就会觉得你是真懂,而不是背了篇综述。资料的话,MIT 6.111的Lab 3讲脉动阵列那节可以看,但更重要的是自己动手画数据流图,画着画着就通了。你之前调IP核的时候,有没有注意过IP核的Latency配置和DSP利用率这两个参数?那其实就是最简单的MAC阵列规划案例。
别慌,面试官问MAC阵列,九成是想听你讲清『数据从哪来、在哪算、算完存哪』这三件事。你拿个3×3卷积,假设8个DSP,自己画一遍数据流图,画完你就发现脉动阵列就是给数据排了个队。资料看MIT 6.111的Lab 3就够了,别贪多。你用的是哪块板子?DSP数量不同,规划思路差挺多。
说实话,只会调IP核这事儿,在2026年的AI加速岗面试里确实有点悬,但也不是没救。你缺的不是理论,是『把卷积翻译成硬件循环』的肌肉记忆。我建议你找个周末,拿一个16输入通道、32输出通道、3×3的卷积,手写循环展开,然后逼自己回答三个问题。第一,如果只有8个乘法器,循环顺序怎么排最省时间?第二,输入数据是重复用的,哪些数据该缓存在PE里,哪些该从BRAM反复读?第三,位宽从8bit降到4bit,DSP数量能省一半,但累加器精度会不会不够?这三个问题想清楚,你就能自己推导出脉动阵列的结构了,不需要看论文。面试时哪怕你的答案不完美,只要能把这三个权衡讲明白,面试官就会觉得你是真懂,而不是背了篇综述。资料的话,MIT 6.111的Lab 3讲脉动阵列那节可以看,但更重要的是自己动手画数据流图,画着画着就通了。你之前调IP核的时候,有没有注意过IP核的Latency配置和DSP利用率这两个参数?其实那就是MAC阵列规划的影子,只是被封装了。
给你个更直接的练法,别碰论文。拿YOLOv5s的第一层卷积,输入640x640x3,输出32通道,3×3卷积,假设手头有200个DSP。先算总乘法次数,除以DSP数得到至少需要的时钟周期,再对比BRAM带宽,看带宽够不够喂饱这些DSP。算完你会发现,带宽往往才是瓶颈。这个推导过程你当场画出来,面试官基本就满意了。资料不用多,VTA的源码注释加上MIT 6.111的LFSR那节(虽然讲的是另一个东西,但帮你建立硬件思维)就够。另外提个误区:别纠结DSP48E1和E2的区别,面试官问这个概率很低,真问就说『E2支持27×18,位宽更灵活』即可。你手头有具体的FPGA板卡型号吗?不同器件的DSP数量和BRAM带宽差异挺大,规划策略完全不一样。
我不太建议你一上来就啃脉动阵列的论文,那玩意对只会调IP的人打击太大,容易劝退。你缺的其实是一个特别具体的账本:给你一个卷积层,你能不能算出它要多少乘法、多少加法、多少中间结果,然后倒推需要多大的PE阵列、多少DSP、多少BRAM带宽。我建议你拿YOLOv5s第一层练手,输入640x640x3,输出32通道,3×3卷积。先算总乘法次数,比如大概是64064032333,约1.06亿次乘加。假设你有200个DSP,每个DSP每周期做一次乘加,那至少需要53万周期。再算BRAM带宽:每个周期要喂给阵列多少输入数据?如果输入通道是3,输出通道是32,PE阵列排成8行4列,那每个周期要读8个输入像素和4个权重,如果位宽8bit,就是96字节每周期。对比你板子的BRAM总带宽,比如UltraScale+大概能提供几百GB/s,折算下来每周期几十字节,你会发现带宽往往先撑不住。这时候你自然就理解为什么要做数据复用——把一行输入缓存下来让多个PE共享,而不是每个PE都去读BRAM。这个推演过程你面试时当场画出来,比背任何架构都管用。资料就看MIT 6.111的Lab 3和VTA的源码注释,别贪多。你手头有具体的板卡型号吗?不同器件的DSP数量和BRAM带宽差异挺大,规划策略完全不一样。
