最近面了两家做AI芯片的公司,都被问到MAC阵列和脉动阵列的区别。我平时用FPGA做AI加速都是直接调IP核或者写简单的乘累加,没深入想过架构层面的东西。面试官问脉动阵列的数据复用怎么实现、和普通MAC阵列比优势在哪,我答得磕磕巴巴。想请教各位大佬,这两个概念到底怎么理解?在FPGA上实现脉动阵列有什么要注意的?有没有推荐的论文或者代码可以参考?
2026年了,FPGA工程师搞AI加速,MAC阵列和脉动阵列到底啥区别?面试总被问但答不好
说白了,MAC阵列是硬件视角,脉动阵列是数据流视角。前者回答「有多少个乘加器」,后者回答「数据怎么在乘加器之间流动」。面试官问区别,其实是想看你有没有从体系结构层面想问题,而不是只会调IP。你下次可以说:脉动阵列本质是用寄存器把数据搬移和计算重叠起来,省的是访存带宽,代价是控制更麻烦。
我当时也在这上面栽过跟头,后来想明白一个点就通了:普通MAC阵列里,每个PE是独立的,你给它喂数它就算,数据怎么走由外部调度决定;而脉动阵列里,PE之间是有「约定」的,数据从左往右流,权重从上往下流,每个PE在某个时钟周期做什么事是预先编排好的。所以面试官问数据复用,你就要说:脉动阵列让同一个权重被多个输入重复使用,或者让同一个输入流经多个权重,这样数据从片外读进来的次数就少了。FPGA上做的话,最头疼的是PE间的时序对齐——你得保证数据到达每个PE的时钟周期刚好匹配,否则算出来全是乱的。我建议你先看Systolic Array那篇经典论文,再看Gemmini的Verilog代码,重点看它的PE怎么例化、数据怎么移位。别一上来就搞大阵列,先在4×4上把时序调通,再扩规模。
面试官问这个,八成是想筛掉只会堆DSP的人。你想想,FPGA上做MAC阵列,最直接的做法就是例化一堆DSP48,每个乘加器独立工作,输入数据靠MUX或FIFO分发,输出再做加法树。这种结构的好处是灵活,坏处是每个PE都要有足够的带宽喂数据——256个PE同时要数,片外带宽根本撑不住。脉动阵列解决的就是这个:数据像流水一样在PE间传,一个输入可以沿着阵列走好几步,每个时钟周期每个PE只用接收邻居的数据,这样对外带宽需求就降下来了。但代价也明显:第一,PE之间必须严格同步,FPGA布线延迟会吃掉时序余量,你得用寄存器打拍对齐;第二,数据调度逻辑比普通MAC复杂得多,比如矩阵分块、边界填充、空闲周期插入,这些都要你自己设计;第三,片上BRAM带宽可能成为新瓶颈,因为你要同时读权重和输入,两个端口不够就得用多块BRAM拼。我个人建议,如果不是论文需要,FPGA上做AI加速用脉动阵列性价比不高——现在很多FPGA厂家的AI引擎本身就是MAC阵列,工具链支持成熟。但如果你要搞懂原理,可以看看Eyeriss那篇论文,或者搜一下有开源的小型脉动阵列实现,比如在GitHub上能找到4×4的Verilog代码。你平时用IP核,其实可以先反推一下:IP核的端口设计里,有没有类似「数据有效信号」和「PE间握手」的机制?想通了这点,面试就能聊到点子上。你目前主要是卡在概念理解,还是卡在FPGA实现细节上?
其实面试官问这个,核心是想看你有没有从「数据搬运」的角度想问题。普通MAC阵列就像一堆独立的计算器,每个PE自己从RAM里拿数算,数据怎么分配全靠外面的调度逻辑,好处是灵活、控制简单,坏处是你得保证每个PE都有足够的带宽喂进去。脉动阵列反着来,它让数据在PE之间像流水一样传,一个输入能被好几个PE依次用,这样对外部存储的访问次数就少了。FPGA上做脉动,最坑的是PE间的时序对齐——数据到达每个PE的时钟周期必须刚好匹配,布线延迟稍微偏一点就算错。建议你先跑通一个4×4的小阵列,用寄存器打拍把数据流调顺,再想扩规模的事。你目前是卡在时序对齐上,还是不知道数据调度怎么设计?
聊点工程上的体会吧。我一开始也以为脉动阵列就是「省带宽」,后来做起来才发现,它其实是把「访存问题」转化成了「调度问题」。普通MAC阵列,你只要保证每个PE有数据就行,调度简单粗暴;脉动阵列呢,你得提前设计好数据流矩阵——哪个权重在哪个周期进哪个PE、输入怎么换行、边界要不要填零,这些全得在RTL里写死。一个常见的坑是:你算好了理论上的数据流,但FPGA布线后PE间的路径延迟不均衡,导致数据错拍。解决办法是给每个PE的输入加一级可旁路的寄存器,调试时用ILA抓内部信号看数据流,别光看最终结果对不对。另外,片上BRAM带宽很容易被忽略——脉动阵列虽然省了片外带宽,但片上你要同时读权重和输入,双端口BRAM可能不够用,得拆成多块或者用URAM。推荐你看一下Pushkin那篇经典论文里的数据流图,再对着Systolic-Array的开源代码(比如那个用Chisel写的)捋一遍,比单看文字理解快得多。你现在是打算在Xilinx还是Intel的平台上做?BRAM资源差挺多的。
我面试时被问过类似问题,后来想明白一个比喻:普通MAC阵列像「外卖」,每个PE点单,调度中心一单一单送;脉动阵列像「食堂打菜流水线」,你端着盘子走,每个窗口给你加一勺。区别在于,外卖模式下每个PE都要单独跑一趟存储,带宽需求跟PE数量成正比;流水线模式下,你走一趟就能拿到所有菜,带宽需求跟「队伍长度」相关,跟PE数量解耦了。这就是面试官想听的核心:数据复用。脉动阵列让同一个输入数据沿阵列流动,被多个权重依次乘累加,或者让同一个权重沿反方向流动,被多个输入复用——不管哪种,关键是「数据在PE间移动,而不是从存储重复读取」。FPGA上实现,最容易被低估的是控制逻辑的复杂度。你写RTL时,PE本身很简单,就是乘加加寄存器,但顶层的「数据发生器」才是难点——它要根据矩阵尺寸、分块策略、流水线阶段,生成每个周期的使能信号和数据。建议从「权重固定、输入流动」的1D脉动阵列开始,比如FIR滤波器就是天然的脉动结构,先把它吃透,再扩展到2D矩阵乘。论文方面,除了经典那篇,可以看下Eyeriss的论文,它对数据复用方式分类很清楚,面试时能说出「权重固定/输入固定/输出固定」三种数据流,就已经赢过大多数人了。你之前调的IP核是Xilinx的Matrix Multiply还是自己写的RTL?如果是前者,建议自己写一个4×4的脉动乘加器,哪怕慢一点,能画清楚时序图就行。
说个可能不太一样的角度:MAC阵列和脉动阵列的区别,本质上是「计算逻辑」和「通信逻辑」谁主导的问题。普通MAC阵列,通信逻辑在外围——你需要一个大的仲裁器或FIFO来分数据,PE内部只是纯计算;脉动阵列,通信逻辑被拆碎了塞进每个PE里——每个PE既是计算单元,又是「接力棒」,它接收邻居的数据,算一下,再传给下一个。所以面试官问区别,其实是在问:你有没有意识到,AI加速器的瓶颈往往不在计算而在数据搬运?你回答的时候,如果能主动提到「Amdahl定律在访存上的体现」,会显得很有体系感。FPGA实现上,我踩过一个坑:为了追求高频率,我把PE间的寄存器加多了,结果数据流被切得太碎,控制时序反而更复杂。后来发现,对于中等规模(比如16×16),不如让PE间直接连线,用全局时钟约束保证时序,频率低一点但调度简单得多。另一个建议是,先别用HLS写脉动阵列——HLS的循环流水化很难精确控制PE间的数据依赖,用Verilog手写反而清晰。代码参考的话,除了Gemmini,可以看下Systolic-Array-32×32这个项目,它的测试平台写得很好,能让你直观看到数据流怎么对齐的。你现在是纯做FPGA,还是也会接触ASIC?如果只做FPGA,其实脉动阵列的收益在某些场景下不如直接加DSP数量来得实在。
简短说一句吧。面试时被问区别,记住两点就够:一是数据复用方式不同——脉动阵列让数据在PE间流动复用,普通MAC阵列是每个PE独立取数;二是控制复杂度不同——脉动阵列的调度是「预编排」的,写RTL时要精确到每个周期每个PE做什么。FPGA上做,时序对齐是第一难关,BRAM带宽是第二难关。推荐直接去GitHub搜systolic array,找带testbench的项目,跑通一个小的比看十篇论文都管用。你面的是AI芯片公司,大概率会追问「你怎么衡量带宽节省」,可以准备一个简单的公式:普通MAC带宽需求≈PE数×访存次数/周期,脉动≈输入数据宽度/周期。能说出来这个,基本就过关了。你下次面试前,要不要先自己画一个4×4脉动阵列的时序图?画完就通了。
其实你被问住不冤,因为这两个词在面试场景里根本不是同一层的东西。MAC阵列说的是“有多少个乘加器在干活”,脉动阵列说的是“数据怎么在这些乘加器之间流动”。你平时调IP核,看到的是前者;面试官想听的,是你能不能从访存带宽的角度解释后者。普通MAC阵列,每个PE各自去RAM里取数,带宽需求跟PE数量成正比,256个PE就得喂256份数据;脉动阵列让数据沿阵列流动,一个输入可以被多个PE依次复用,对外带宽需求跟阵列边长相关而不是面积。但代价是调度复杂度上去了——你得在RTL里精确到每个周期哪个PE收哪个数、往哪传,边界要不要补零,这些全是预先编排好的。FPGA上做,我踩过的坑是PE间直接连线在布线后延迟不均衡,导致数据错拍,后来给每个PE入口加了一级可旁路的打拍寄存器,调试时用ILA抓内部信号看数据流才调通。另外片上BRAM带宽也容易忽略,双端口不够用就拆成多块。想快速上手,去GitHub搜systolic array带testbench的小项目,跑通一个4×4比看十篇论文都强。你面的是AI芯片公司,他们大概率会追问“你怎么衡量带宽节省”,能说出“普通MAC带宽≈PE数×访存次数/周期,脉动≈输入数据宽度/周期”这个对比,基本就过关了。你下次面试前,要不要先自己画一个4×4脉动阵列的时序图?画完就通了。
我换个不太一样的角度说吧。你纠结“MAC阵列和脉动阵列的区别”,但面试官真正想问的,其实是“你有没有意识到AI加速器的瓶颈在数据搬运,而不是计算本身”。普通MAC阵列,计算和通信是解耦的——PE只管算,外面用一个大的仲裁器或FIFO把数据分发给每个PE。这种结构的好处是控制简单、灵活,你随时可以改调度策略;坏处是带宽压力全堆在分发那一步,PE越多,喂数据的压力越大,最后你会发现DSP48没用满,反而在等数据。脉动阵列是把通信逻辑拆碎了塞进每个PE里——每个PE既是计算单元,又是接力棒,它接收邻居的数据,算一下,再传给下一个。这样数据搬运和计算重叠起来了,外部存储的访问次数大幅下降。但代价是,你从“写代码控制数据流”变成了“设计数据流本身”。你得提前想清楚矩阵怎么分块、权重在哪个周期进哪个PE、输入怎么换行、边界要不要填零,这些全得在RTL里写死。FPGA上做,我个人的体会是:不要一上来就追求高频率。为了把时钟跑到300M,给PE间加一堆寄存器打拍,结果数据流被切得太碎,控制时序反而更乱。对于16×16这种中等规模,不如让PE间直接连线,用全局时钟约束保证时序,频率低一点但调度简单得多。还有一个常见的坑是片上BRAM带宽——脉动阵列虽然省了片外带宽,但片上你要同时读权重和输入,双端口BRAM可能不够用,得拆成多块或者用URAM。想深入学习的话,推荐先看Pushkin那篇经典论文里的数据流图,再看Gemmini的Verilog代码,重点看它PE怎么例化、数据怎么移位,比你自己瞎琢磨快得多。你目前是卡在时序对齐上,还是不知道数据调度怎么设计?
