最近在国产紫光FPGA上部署YOLOv8s做边缘检测,INT8量化后精度掉到72%,帧率勉强到12fps,离实时还差得远。剪枝和量化都试过了,效果有限。想请教一下各位大佬,除了模型压缩,还有没有RTL层面的优化思路?比如改变数据流、优化DSP利用率、或者用多引擎并行之类的?最好是能落地到具体代码层面的建议,别上来就让我换芯片。
2026年了,FPGA工程师做边缘AI推理,YOLOv8s模型在国产FPGA上跑不到实时,除了剪枝量化还有哪些工程骚操作?
7 个回答
先别急着上多引擎,你现在的瓶颈大概率不在DSP数量,而在DDR带宽和片上存储排布。12fps这个数,更像是数据搬运把时间吃掉了,而不是算力不够。一个最容易落地的骚操作是:把YOLOv8s的Backbone和Neck拆成两个独立的流水线阶段,中间用ping-pong buffer衔接,而不是整网端到端串行。这样至少能让卷积层和上采样/拼接层重叠执行,DDR的读带宽能被压掉三成左右。另一个思路是别把整张特征图都搬进BRAM,用行缓冲+滑动窗口的方式,只缓存当前计算窗口需要的几行数据,配合DSP48E1做脉动阵列,这样每个DSP的利用率能从四成提到八成以上。但要注意,紫光系FPGA的DSP48E1和Xilinx的DSP48E2在级联延迟上略有差异,你得把pipeline寄存器重新调一下,否则时序容易崩。还有个小技巧:检测头的三个输出分支,前两个分支的通道数相对少,可以用定点化到INT8但保留最后一层用INT16,精度掉得没那么狠,72%能拉回75%左右。最后提醒一句,如果板子上有多个DDR颗粒,记得把权重和激活分开放在不同通道,避免访问冲突。你现在的DDR位宽是多少?如果只有16bit,那带宽瓶颈比计算瓶颈严重得多,先查这个。
换芯片是最后一步。你试试把YOLOv8s的检测头单独拆出来,用CPU或者片上软核跑,Backbone和Neck留在FPGA,帧率能上去不少。别瞧不起异构,实用就行。
一条主线:你现在做的所有优化,其实都是在跟一个物理定律博弈——片上存储容量和DDR带宽的乘积,决定了你能在多少毫秒内完成一次推理。剪枝量化动的是模型本身,但RTL层面动的是数据流,两者不冲突,但优先级完全不同。我的建议是,先别碰DSP阵列,先解决『数据从哪里来,算完放哪里去』这个问题。具体分三步走:第一步,把YOLOv8s的每一层输入输出尺寸和通道数列成一张表,标出哪些层是计算密集(卷积),哪些层是带宽密集(上采样、concat、split)。你会发现,Backbone里前几层卷积的输出特征图特别大,但通道数少;到后面几层反而通道多、尺寸小。这决定了你该用『空间并行』还是『通道并行』。第二步,针对带宽密集的层,用行缓冲替换整图缓存。比如上采样层,你根本不需要把整张图存下来,只需要缓存当前输出行对应的输入行,配合双线性插值做流水线,BRAM占用能少一半。第三步,才是把计算密集的层映射到DSP48E1上。这里有个坑:紫光的DSP48E1级联方式和Xilinx不完全一样,你要么查官方手册的脉动阵列示例,要么自己写一个测试模块验证延迟链。我见过不少人直接抄Xilinx的IP代码,结果时序收敛不了。多引擎并行这件事,建议放到最后做——先单引擎把每层的延迟压到极限,再考虑用两个引擎分别跑Backbone和Neck。因为一旦并行,你就得处理层间依赖和同步开销,调试难度指数级上升,而且你的DDR带宽可能根本喂不饱两个引擎。还有个容易忽略的点:激活函数。YOLOv8s用的是SiLU,FPGA上实现代价很高,很多人直接换ReLU或者LeakyReLU,精度会掉一点点,但硬件资源能省不少。你INT8掉到72%,说不定就是SiLU的近似实现精度不够导致的,试试用查找表做分段线性近似,可能比换激活函数更有效。你现在的片上BRAM总量有多少?如果只有几百KB,那行缓冲的策略基本是必须的,否则连一层特征图都放不下。
如果你已经确认DDR带宽不是瓶颈,那问题大概率出在数据复用策略上。YOLOv8s的卷积层,输入特征图在空间上有大量重叠,你如果按常规的『整块读入』方式,每个像素会被重复从DDR读好多次。建议改成『滑动窗口+分块』的读取模式,每个窗口内的数据只读一次,然后通过片上的移位寄存器阵列复用。这样DDR读带宽能降一半以上。另外,DSP利用率低的一个常见原因是数据位宽不匹配——INT8乘法器在DSP48E1上其实只用了低8位,你可以把两个INT8操作打包成一个DSP同时算两个乘法,这就是所谓的『位宽打包』。紫光的DSP48E1支持18×18乘法,你可以把一个18位拆成两个8位加一个2位符号位,这样DSP数量直接减半。多引擎并行的话,建议先做层间流水线,别做层内并行——层内并行需要多个相同算力单元,资源开销大,而且YOLO的层间依赖很强,层内并行收益有限。层间流水线只需要在每一层的输出加一个异步FIFO,让下一层提前开始消费数据,就能把整体延迟摊平。你用的紫光具体是哪款型号?不同系列的DSP数量和BRAM容量差很多,优化策略也会不一样。
说实话,INT8精度掉到72%有点偏低了,正常YOLOv8s INT8应该能保在78%以上。你先检查一下量化校准集是不是太单调,或者校准方法用了全局的minmax而不是per-channel。如果量化本身就没做好,后面RTL优化都是白搭。假设量化OK,那剩下最值得投入的就是『权重重排』——把卷积核按通道重新排列,让DDR读取权重时能连续突发,而不是稀疏跳读。这个改动很小,但命中率提升很明显。还有一点,你提到12fps,如果是640×640输入,那理论上DSP资源是够的,瓶颈大概率在控制逻辑和状态机的流水停顿上。你可以用ILA抓一下数据valid信号,看看有效数据占比是多少,如果低于60%,那就是控制路径拖后腿了。最后,别忽略后处理——NMS虽然通常在CPU上跑,但如果FPGA端到端包含NMS,那会吃掉不少周期。考虑做个简单的一阶段NMS硬件加速器,只保留前K个候选框,能省好几毫秒。你现在的NMS是跑在软核还是外部CPU上?
兄弟,你这种情况我太熟了。紫光FPGA的生态和Xilinx差一截,很多优化技巧网上教程少,只能自己啃。给你一个能落地的骚操作:把YOLOv8s的C2f模块里的Bottleneck结构,直接映射成『两个卷积+一个shortcut』的硬件流水线,中间不用缓存整个残差块的特征图,而是用寄存器阵列做延迟对齐。这样C2f的BRAM消耗能降到原来的三分之一。具体做法是:把shortcut路径的延迟计算出来,和主路径的卷积延迟对齐,然后用一个shift register存主路径的输出,等shortcut数据到了再相加。这个技巧对时序收敛也友好,因为关键路径变短了。另外,检测头的三个分支,它们的卷积核数量差别大,你可以用『动态资源分配』——前两个分支用DSP48E1,最后一个分支因为通道数多,改用LUT+FF的分布式计算,这样DSP不会被占满。你试过用SDC约束把DSP的输入寄存器拆开吗?有时候时序不满足不是资源不够,而是pipeline没打够。
我直接说结论:剪枝和量化是模型层的极限,RTL层还有三倍空间。第一,改数据流为『输出固定』——YOLOv8s的卷积输出特征图尺寸是已知的,你按输出坐标反推输入窗口,这样DDR读取是规则的,配合DMA的burst模式,效率能到90%以上。第二,用『片上权重广播』替代从DDR反复读权重——把卷积核权重预先加载到BRAM里,然后在DSP阵列里广播,每个DSP只负责一个输出通道,这样权重读一次,复用多次。第三,多引擎并行建议用『Backbone单引擎+Neck/Head双引擎』的架构,因为Backbone的计算量占七成,单独一个引擎跑,Neck和Head因为通道数多但计算量小,用两个小引擎并行,总吞吐能提升40%左右。但要注意,引擎间同步需要设计一个简单的『帧级握手』信号,避免数据覆盖。最后,如果还是不够,可以试试『稀疏跳零』——INT8量化后很多权重是0,你可以用CSR格式跳过这些乘法,DSP利用率能再提20%。不过这个要看你的权重稀疏度,如果低于60%就不值得。你现在的DDR工作频率是多少?如果只有800Mbps,那换用DDR4或LPDDR4的板子可能比做这些优化更划算。
