最近在调一块国产FPGA的DDR3,MIG IP核例化之后,calib_done信号死活拉不高,板子换过两轮了,焊点也查过,感觉硬件应该没问题。看波形发现init_calib_complete一直低,网上说的降频、改引脚约束都试过了,还是不行。想知道除了硬件和IP配置,还有什么排查方向?比如时钟树、复位时序、bank电压这些软件层面还能怎么查?有没有人遇到过类似情况,最后是怎么解决的?
2026年了,FPGA工程师做DDR3读写,MIG IP核总是初始化失败,除了查硬件还有哪些排查思路?
先对齐一下场景:国产FPGA的MIG核,calib_done拉不高,硬件换过板、查过焊点,软件降频和引脚约束也试过——那基本可以排除最粗的坑,剩下的方向我建议按这个顺序排查。第一,复位时序别只看init_calib_complete,要抓phy_ready和sys_rst的关系,很多国产IP的复位释放要求phy_ready拉高之后再等几个周期,你如果直接在sys_rst释放后就等calib_done,很容易卡死。第二,检查clk_ref的频率和占空比,MIG对参考时钟的抖动很敏感,示波器看下实际波形,有时候晶振标称对的但实际起振不稳,或者经过PLL之后相位噪声太大,训练就是过不去。第三,用ILA抓DDR3的命令地址总线,看训练卡在哪个阶段——比如一直发MRS或者反复读MR0,那多半是模式寄存器配置没被DDR3接受,这时候要回头查bank电压和VTT端接,不是只看有没有短路,而是量实际电压值,VTT要求是VDDQ的一半,差0.1V都可能让训练失败。第四,可以试试把写均衡(write leveling)关掉,只做读训练,看能不能单独过,这样能缩小范围。还有个偏门但常见的做法:把DDR3的复位信号(如果有独立reset_n)手动拉长释放时间,有些板子的RC延迟不够,导致DDR3还没准备好IP就开始训练了。你用的是哪个型号的国产FPGA?不同厂家的MIG核在复位时序细节上差别挺大,这个信息能给出来的话,排查能更聚焦。
这问题我去年调国产FPGA也踩过,calib_done死活不拉高,最后发现不是硬件也不是IP配置,而是时钟树里一个不起眼的约束没做对。简单说,MIG核内部对sys_clk和clk_ref的相位关系是有隐含要求的,虽然手册上写各自在频率范围内就行,但实际综合布线后,这两条时钟路径的skew如果太大,训练逻辑会因为采样窗口错位而反复失败。你降频试过不行,可能不是因为频率本身,而是降频后时序裕量变了,但skew问题没解决。我当时是这么处理的:在约束文件里给clk_ref和sys_clk都加上create_clock,并且设置set_clock_groups -asynchronous,让工具不要把这两条时钟当同步关系去优化,然后重新跑综合布局布线,calib_done就出来了。另一个容易忽略的点是复位释放的时序——init_calib_complete要等phy_ready,但很多国产IP的phy_ready本身依赖内部PLL锁定,而PLL锁定又需要参考时钟稳定。如果你在代码里把sys_rst直接接到全局复位,而这个全局复位又跟时钟使能逻辑有关联,就可能出现复位释放太早、PLL还没锁定的情况。建议把sys_rst做成一个独立按键,或者用一个简单的计数器延时释放,确保上电后至少等10ms再释放。最后还有个检查项:DDR3的bank电压和VTT端接,如果你用的是1.5V的DDR3L却给了1.35V的bank电压,训练会卡在写均衡阶段;VTT端接电阻如果没焊或者阻值不对,DQ信号的回波会干扰采样。你量过VTT实际电压吗?如果没量,建议先用万用表确认一下。
先说一个最容易被忽略但坑过我好几次的点:MIG核的calib_done其实不是单一条件,它背后是一串状态机在跑,而状态机的第一步往往是PLL锁定和时钟就绪。你降频试过不行,那大概率不是频率本身的问题,而是时钟路径上某个环节没满足。我建议你先别急着改约束,用ILA或者逻辑分析仪去抓MIG核内部的phy_ready信号,这个信号在很多国产IP里是calib_done的前置条件。如果phy_ready一直不拉高,那问题就锁定在时钟或复位上,而不是训练逻辑。具体来说,sys_clk和clk_ref这两条时钟,虽然手册上写各自在频率范围内就行,但实际布线后它们的skew如果太大,训练逻辑会因为采样窗口错位而反复失败。我当时是这么处理的:在约束文件里给clk_ref和sys_clk都加上create_clock,并且设置set_clock_groups -asynchronous,让工具不要把这两条时钟当同步关系去优化,然后重新跑综合布局布线,calib_done就出来了。另一个容易踩的坑是复位释放时序——很多国产IP要求sys_rst释放后,要等phy_ready拉高再等几个周期,你如果直接在sys_rst释放后就死等calib_done,很容易卡死。你可以试着把复位释放延后几百个周期,或者干脆用MIG核输出的locked信号做异步复位,看能不能跳过这个坎。最后提一句bank电压和VTT端接,虽然你说硬件查过,但有时候是板上电源纹波太大,训练逻辑对电压跌落很敏感,用示波器看下DDR3供电引脚在训练期间的波形,如果毛刺超过几十毫伏,加几个去耦电容可能就解决了。你现在的板子是用晶振直接给clk_ref,还是经过PLL?这会影响排查方向。
