最近在Zynq上做MIPI CSI-2摄像头采集,用的OV5640,通过MIPI转并行接口接入PL侧。图像大部分时间正常,但偶尔会出现花屏、撕裂或者上半屏和下半屏错位的情况,大概几分钟出现一次。已经检查过MIPI的时钟频率和PLL配置,感觉没问题。现在怀疑是跨时钟域处理不到位,但不知道具体是哪里出了问题。有没有做过类似项目的大佬指点一下排查思路?
FPGA工程师做MIPI CSI-2摄像头采集,图像偶尔花屏撕裂,是PLL配置问题还是跨时钟域没处理好?
建议先别纠结PLL,因为几分钟一次这种偶发性,更像是跨时钟域竞争而不是静态配置问题。你MIPI进来的像素时钟和PL侧处理时钟不同步,FIFO深度如果只按一行像素算,遇到突发带宽就会溢出,但溢出通常表现为整行花掉,不是上半屏错位。撕裂和上下半屏错位更可能是帧同步信号没做同步处理——VSYNC直接进了异步FIFO的读侧,没有打两拍或用手握手机制,导致读端在帧边界处采到了不确定状态,读指针可能提前或滞后一整行。个人经验是:先把你VSYNC进FIFO读时钟域之前加两级寄存器,再把FIFO读使能改成只在VSYNC稳定后拉高,这样能解决大部分偶发撕裂。如果还不行,用ILA同时抓VSYNC、行同步和FIFO的读写指针,对比花屏瞬间指针差,看是溢出还是欠读。另外确认一下PLL的locked信号有没有参与复位释放,有些工程在locked下降沿时FIFO没复位,也会埋雷。
这问题我踩过,说说我的排查顺序吧。首先,你说几分钟一次,这种低频偶发基本排除PLL配置错误——如果是配置问题,要么完全不出图,要么一上电就花,不会等几分钟。所以重点放在跨时钟域和帧同步上。你用的是OV5640,MIPI转并行后,一般会有两个时钟域:MIPI字节时钟域和像素时钟域,再加上PL侧处理时钟,至少三个域。撕裂的本质是帧边界处的同步信号在不同时钟域间传递时,被采到了亚稳态,导致读端以为新帧开始了,但数据还是上一帧的尾行。具体排查建议:第一步,确认你的VSYNC和HSYNC在进入FIFO读时钟域之前,都做了至少两级同步打拍,而且打拍后的信号要用来产生读使能,不能用原始信号。第二步,检查FIFO深度,按一帧行数加余量算,不要只按一行算,因为MIPI突发传输时,像素速率可能瞬时高于读端。第三步,用ILA抓取VSYNC、HSYNC和FIFO的wr_count/rd_count,触发条件设为rd_count接近full或empty,看花屏时刻是不是在边界附近。另外有个小坑:OV5640的VSYNC有效极性是低电平,如果你在PL侧取反逻辑没做对,会导致帧同步提前或滞后一个周期,也会撕裂。我之前就吃过这个亏。最后,如果以上都排查了还不行,可以试试在VSYNC有效后强制清空FIFO再开始读,牺牲一帧来保证同步,代价是帧率略降,但稳定性会好很多。你目前用的是哪家IP核的MIPI转并行?如果是Xilinx的MIPI CSI-2 RX IP,注意它的输出时序里有没有包含frame_start信号,那个信号做同步更可靠。
别先动PLL,OV5640的PLL配置问题通常会导致整屏花或不出图,而不是几分钟一次。你这种情况,花屏撕裂十有八九是跨时钟域FIFO的读写指针在帧边界处竞争,或者VSYNC没打拍。建议你先把VSYNC、HSYNC都打两拍再进FIFO控制逻辑,同时检查FIFO深度,按一帧行数加余量算,不要只按一行。另外用ILA抓一下VSYNC和行同步,对比花屏时刻的跳变沿,看看是不是帧同步信号在跨时钟时被采到了中间态。
先说你最关心的问题:PLL配置错的话大概率是上电就花,不会等几分钟才来一次,所以你这个情况我赌九成是跨时钟域。MIPI进来之后字节时钟、像素时钟和PL处理时钟基本是三个域,FIFO深度如果只按一行像素算,遇到OV5640突发传输时会瞬间打满,但溢出一般表现为整行花掉。你这种上下半屏错位更典型的场景是帧同步信号没打拍,VSYNC直接跨到读时钟域,读端在帧边界采到亚稳态,指针跳了一行,画面就错位了。建议先把VSYNC和HSYNC各打两拍再进FIFO控制逻辑,同时把FIFO深度按一帧行数加余量算。如果还不行,用ILA抓VSYNC和FIFO读写指针,对比花屏瞬间的指针差,是溢出还是欠读一目了然。你方便说下现在FIFO深度设的多少吗?如果只是1024这种量级,大概率就是这里。
偶发花屏这东西,我做过几个MIPI采集项目,说说个人感觉。PLL配置问题一般不会这么随机,除非你是动态重配PLL或者locked信号参与复位释放没处理好——有些工程在PLL刚锁定时就放复位,MIPI的byte clock还没稳定,前几帧会偶发错位。你可以先确认一下复位释放是不是等locked稳定后再给的,最好加个延时计数器。但更常见的还是跨时钟域,尤其是你MIPI转并行后如果用了两个FIFO,一个在byte clock域,一个在pixel clock域,中间还有AXI总线,那就要注意每个FIFO的深度和读写指针的格雷码同步。撕裂的瞬间可以用ILA同时抓VSYNC、HSYNC、FIFO的wr_rst_busy和rd_rst_busy,对比一下是不是FIFO复位释放时正好赶上帧边界。另外有个小坑:OV5640的MIPI输出在某些分辨率下会周期性丢包,如果接收端没做ECC/CRC校验,坏包会直接进FIFO,表现就是几分钟一次花屏。你可以在协议层加个包头校验,丢包时跳帧,画面会抖动但不撕裂。建议先抓ILA看看花屏瞬间FIFO的almost_full有没有拉高,如果拉高了再谈别的。你们现在用的是S_AXIS直接接VDMA,还是自己写了帧缓存控制器?这个对排查思路影响挺大的。
