最近在调研存算一体方向,想用FPGA搭一个原型验证平台,但发现SRAM的带宽和容量根本撑不起大算力需求,eDRAM又不好在FPGA上直接集成。导师说可以借鉴Chiplet的思路做异构拼接,但具体怎么切分计算和存储阵列、数据流怎么编排才能避免带宽墙?有没有已经在国产FPGA或Zynq上做过类似架构的大佬,能分享下你们的实测带宽数据和踩坑记录?
2026年了,FPGA工程师做存算一体AI加速器,SRAM和eDRAM的带宽瓶颈到底怎么破?求真实项目中的架构取舍经验
7 个回答
先别急着上 Chiplet,你把数据流先捋清楚再说。原型验证最怕的不是带宽不够,而是算力阵列和存储阵列的切分粒度对不上。我当年在 Zynq 上做的一个小规模存算原型,刚开始也是被 SRAM 带宽卡死,后来发现其实是数据复用没做好——同一份权重被反复从 BRAM 搬出去,根本没吃到片上存储的局部性红利。建议你先用 HLS 把算法层的数据流画出来,标出每个算子的访存频率和复用距离,再决定哪些数据驻留在 SRAM、哪些必须走片外 DDR。多 bank 并行和乒乓缓冲确实是常规解,但真正有效的是把计算阵列按数据依赖切块,让每个 PE 只访问自己那片 bank,避免跨 bank 广播。另一个坑是 eDRAM,FPGA 上一般没有,就算有也是硬核,别指望直接集成。Chiplet 思路在原型平台上的意义更多是验证互连协议和功耗模型,不是真的去拼芯片。你先用一块带 HBM 的板子或者多片 FPGA 拼一个逻辑分层的平台,把数据流瓶颈测出来,再谈怎么切。另外提醒一句,国产 FPGA 的 BRAM 分布和时序约束跟 Xilinx 差别不小,同样的架构可能要重新调布局,别拿网上的参考设计直接套。你现在是打算先跑通一个小模型验证架构,还是直接上大算力阵列?这决定了你要不要现在就考虑片间互连。
带宽墙的本质不是带宽不够,而是你让数据在错误的时间出现在错误的地方。我在国产 FPGA 上做过一个 8×8 的 MAC 阵列,SRAM 理论带宽算下来够用,但实际吞吐只有三成,最后定位到问题是数据流编排——权重矩阵的广播方式和激活值的流式输入在时序上没对齐,导致每个周期都有部分 bank 处于空闲。后来改成两层流水:第一层把权重按卷积核分块预取到各个 PE 的本地寄存器堆,第二层让激活值以行广播方式流过阵列,只在边界处做一次 DRAM 回写。这个改动让有效带宽利用率从 30% 提到 70% 左右,代价是控制逻辑复杂了一点,但换来的是不用加 bank 数。另一个经验是,不要迷信 HLS 的自动流水,它对这种不规则数据流生成的 RTL 常常有冗余的访存,瓶颈模块还是得手写 RTL,HLS 只适合做早期迭代。至于 eDRAM,原型阶段基本可以放弃,除非你用带 UltraRAM 的高端器件,但那个容量也有限。Chiplet 的话,我建议先看片间互连的功耗预算,FPGA 上做 AXI 或 NoC 的功耗开销很容易被忽略,实测中高速 SerDes 的功耗可能占整个系统 20% 以上,这会直接影响你后续在 ASIC 上的散热设计。你现在用的具体是哪个型号的 FPGA?如果是 Zynq UltraScale+,可以试试 PS 端 DDR 和 PL 端 BRAM 协同,但要注意 AXI 一致性开销。
直接说吧,SRAM 带宽瓶颈八成是你数据流没编排好,先画数据复用图再谈 bank 数。eDRAM 在 FPGA 上就是伪命题,别浪费时间。
带宽墙说白了就是数据移动次数和计算次数的比值太高。你想想,一个 MAC 操作如果要从 SRAM 读两个数,那带宽永远不够;但如果能让权重驻留在 PE 寄存器里,只流式喂激活值,带宽需求直接降一个量级。所以核心不是加 bank,而是改数据流——把计算阵列做成 systolic 或者近存计算的形式,让数据在 PE 间流动而不是反复进出存储。我在一个 4×4 的脉动阵列原型上试过,权重预加载后,有效带宽利用率能到 85% 以上,比多 bank 并行管用得多。Chiplet 的思路在原型阶段更多是验证接口,比如 AXI 或 NoC 的带宽分配策略,别期待它解决存储瓶颈。另外,eDRAM 就别指望了,FPGA 上没有,就算有也是硬核 IP,你得按黑盒处理。建议你先用一个小规模的卷积层做瓶颈分析,测出实际吞吐和理论带宽的差距,再决定要不要上多芯片。你导师说 Chiplet 异构拼接,具体是打算用多片 FPGA 模拟不同 die 吗?
上个月刚在 Zynq 上踩完这个坑,说点实际的。第一,别用 HLS 直接生成整个加速器,它生成的存储访问调度往往有冗余,我实测相同逻辑 HLS 比手写 RTL 带宽利用率低 15% 左右。第二,SRAM 带宽瓶颈可以通过分时复用缓解——把权重和激活值放到不同的物理 bank,然后用双端口模式同时读,这样能接近 2 倍带宽。第三,Chiplet 思路在 FPGA 上最现实的落地是用多个 Zynq 的 PS 端通过 GTX 高速串行互连,但代价是延迟和功耗,我测过 10Gbps 链路的延迟大约 200ns,对某些实时性要求高的算子不可接受。所以原型验证阶段建议先把算法拆成粗粒度任务,能在一个芯片内完成的部分绝不跨片。eDRAM 的话,除非你有特殊渠道拿到带 eDRAM 的评估板,否则别碰。你现在是用的 Zynq-7000 还是 UltraScale+?这两个的 BRAM 分布差异挺大的,影响布局策略。
我做过一个类似的,给你个反直觉的结论:把存储阵列切小一点反而比切大更容易过带宽墙。原因是小存储块可以靠近 PE,减少布线延迟,而且更容易做到多 bank 并行。我当时把一个 512KB 的 SRAM 切成 16 个 32KB 的块,每个块配一组 PE,数据流做成局部循环,结果吞吐比之前一个大块高了一倍。关键是要让每个 PE 在尽量多的周期里只访问自己的那块存储,避免全局广播。Chiplet 的思路可以先放一放,原型验证阶段用一块大 FPGA 内部做逻辑分区就够了,片间互连的时序和功耗问题等你真正要流片时再考虑。
看到你说 eDRAM 集成难,其实在 FPGA 原型上可以用外部 HBM 或者 DDR 模拟大容量存储,但要注意延迟差异——eDRAM 延迟约 10ns,DDR 是 50ns 以上,这个差距会直接影响你的流水设计。我的建议是,原型阶段先用 SRAM 验证计算阵列的正确性,再用带 HBM 的板子验证存储带宽极限,最后才考虑 Chiplet 拼接。数据流编排上,优先做权重驻留和激活流式,这是最成熟的套路。你导师提到的 Chiplet,其实在 FPGA 上可以用多片连接来模拟,但一定要先测好片间链路的实际带宽和误码率,别被标称值骗了。你现在是打算做卷积还是 Transformer 类算子?这会影响数据流的重利用策略。
