2026年了,FPGA工程师做车规级激光雷达点云处理,点云数据量太大DDR带宽不够用,除了降帧率还有哪些硬优化思路?
开放6 回答 52 浏览
最近在做车载激光雷达的FPGA点云预处理,128线雷达一帧点云几百万个点,DDR4带宽直接被干爆了,降帧率客户又不接受。想问问各位大佬,除了降帧率和换更高带宽的DDR,在FPGA内部有没有什么硬优化思路?比如点云降采样、区域裁剪、或者把点云数据压缩成更紧凑的格式再写DDR?求实际工程验证过的方案。
  • FPGA小学生
    先别急着上Huffman,那个在FPGA上资源开销不小,而且点云压缩率没你想象的高。我做过128线雷达的预处理,个人感觉最划算的硬优化是「体素降采样 + ROI裁剪」组合拳。体素下采样在FPGA里做,本质上就是把xyz坐标量化成体素索引,用一个hash表或者BRAM做冲突处理,每个体素只留一个代表点。关键在于量化粒度:你拿几百万点降到几十万点,DDR带宽压力立刻小一个量级,而且对下游聚类算法影响很小。但这里有个坑,体素尺寸别设太大,否则远处目标会糊掉,车规场景里行人点太少是过不了功能安全评审的。ROI裁剪就更直接,把雷达坐标系里超出感知范围的点在进FPGA前就丢掉,比如只保留前方120度、80米内的点,很多场景下能砍掉一半以上数据。这两个做完,DDR带宽基本能降70%以上,再把降采样后的点按扫描线重排成连续burst写DDR,避免随机访问,DDR效率还能再提一截。最后说压缩,LZ4硬件实现比Huffman简单,延迟也低,但记得要留一个解压核给下游,不然你只是把问题挪到了别处。你先告诉我你现在体素尺寸和ROI参数是怎么设的,说不定还能再挤点空间出来。
  • 电子爱好者小张
    降帧率不行就降点数啊,体素化+ROI裁剪是标配,别一上来就搞压缩,那玩意在车规里时序不好控。你先把DDR访问模式改成burst连续写,随机写是最亏的。
  • 硬件小白
    说个偏门但实际验证过的思路:把点云按距离分环带处理。128线雷达的点云分布很不均匀,近处点密、远处点稀,你统一按全帧做降采样,近处信息反而被削过头了。我在项目里是把径向距离分成几段,每段单独设体素尺寸,近处用大格子粗降,远处用小格子保细节,这样总点数能压到原来的三成,但远处小目标召回率反而提升了。配合这个,DDR端做双缓冲,一个体素块填满了再整块写,写的时候另一块继续处理,带宽利用率能到九成以上。这个方案比单纯做ROI更贴合物理特性,就是调参时得拿真实路采数据跑一遍,别用仿真数据糊弄。你现在的处理链路里有没有把距离信息单独拆出来用?
  • 逻辑电路爱好者
    不知道你现在的点云组织方式是什么样的。如果雷达输出已经是按通道扫的,你其实可以分时写DDR,把每条scanline的点攒成一个大burst再写,而不是点来一个写一个。128线雷达一帧几百万点,但单条扫描线可能就几千点,攒够一条线再写,DDR的page hit率会好很多,带宽压力能缓解三成左右。另外,点云里很多点是重复的或者无效的,比如地面反射和空中噪点,你可以在FPGA里加一个简单的距离阈值和强度阈值过滤,这些点根本不用进DDR。我见过不少方案是直接把原始点全写进去,下游再筛,白白浪费带宽。你先查一下你们现在DDR的平均burst长度是多少,如果低于32字节,那优化空间其实很大。
  • 电子系小白
    先确认一下你现在的瓶颈到底在DDR的带宽利用率还是峰值带宽。很多时候128线点云看着量大,但真正把DDR打爆的原因是访问模式太散:点来一个写一个,每次都是32字节以下的短burst,page miss率高得吓人。我建议先把雷达输出的原始数据流按扫描线或者按通道攒在BRAM里,攒够一条scanline再整块写DDR,这样burst长度能拉到128字节以上,带宽利用率能提升三成左右。这个改动不涉及任何算法,就是纯时序调整,风险最低,建议最先做。做完之后再看剩余带宽缺口,如果还差,再上体素降采样。体素降采样在FPGA里做有个坑:别用hash表,车规环境时序不好收敛,用固定网格加BRAM做冲突检测,每个体素只留最近的一个点,量化粒度按近处0.1米、远处0.3米做分段,这样对下游聚类影响小。ROI裁剪更直接,但要注意别把近距离盲区和侧后方全砍了,有些场景变道辅助靠的就是侧后点云。你现在的点云是已经按通道打包了,还是裸点流直接进DDR?这个决定了第一步改动的工作量。
  • FPGA小白
    说个可能被忽略的方向:先别急着降点,看看你的点云里有多少是无效点和重复点。128线雷达一帧几百万点,实际有效点可能只有六成左右,地面反射、雨雾噪点、超出量程的远点占了很大比例。这些点在FPGA里做一次简单的距离阈值和强度阈值过滤就能砍掉,根本不占DDR带宽。我做过一个项目,加了三级过滤:第一级丢强度低于某个门限的弱回波,第二级丢距离超过120米的点,第三级是简单的离群点剔除,只保留每个扫描方向上最近的一个回波。这三步下来,点数直接少了四成,而且对下游目标检测几乎没影响,因为那些被丢的点本来就不参与聚类。这个方案的好处是不引入任何额外的存储和压缩逻辑,就是纯组合逻辑加几个比较器,时序好收敛,车规评审也好过。做完这个再去看体素降采样,你会发现压力小很多。另外提醒一句,压缩算法比如Huffman在FPGA上做,资源开销不小,而且点云压缩率受分布影响波动大,最坏情况可能压缩率很低,导致DDR带宽忽高忽低,这在车规里是很难接受的,除非你后端有固定码率的需求,否则不建议优先考虑。你现在有没有统计过原始点云里无效点的占比?如果这个数字超过三成,那这个方向比降采样划算得多。
芯片爱好者小李查看主页
