2026年了,FPGA大赛拿国奖的项目,评委到底更看重算法创新还是工程完成度?备赛三个月够不够?
开放5 回答 50 浏览
我们组今年准备冲FPGA大赛国赛,三个人都是大三,目前定了做实时图像处理方向。但组内一直在吵:队长觉得要把算法搞得花哨一点,比如上YOLO轻量化;我担心工程完成度不够,去年好多组就是功能没跑通被刷的。想问问拿过国奖的学长学姐,评委打分时更倾向哪边?另外我们9月比赛,现在开始备赛三个月,时间上够吗?每天大概要投入多少小时?
  • 前端新手
    先说结论:评委不会只看某一项,但功能跑通是门票,算法创新是排名。我当年拿国二的项目,算法其实不新,就是传统Canny加了个自适应阈值,但我们在板子上做到了实时1080p,文档里把每一级流水线的时序约束都写清楚了,答辩时现场演示了不同光照下的效果。评委问得最多的反而是「你这个阈值自适应会不会导致边缘断裂」「资源占用多少」。反过来,我见过一个队上了YOLO-tiny,但帧率只有2fps,演示视频还剪了帧,评委直接问「现场能跑吗」,气氛就很尴尬。所以我的建议是:先别吵算法,花两周把OV5640采集到HDMI显示这条链路彻底打通,中间加个最简单的边缘检测,这个原型就是你们的底线。之后一个月再往上叠轻量化网络,但一定要保证在你们板卡上能跑到至少15fps,不然宁可不加。最后一个月别碰代码了,全力写测试报告、画系统框图、录无剪辑演示视频、准备评委可能追问的「为什么不用HLS」「为什么选这个量化位宽」。每天4小时是基线,但更关键的是前两周要集中突破,三个人一起调DDR3和时序,别各写各的模块。对了,你们用的哪家的板卡?如果是Zynq UltraScale+,软硬协同的分工方式会跟纯FPGA很不一样,这个会影响计划。
  • 单片机学习中
    我跟你说个更扎心的视角:评委其实是在「挑毛病」,不是在「找亮点」。你算法再花哨,只要他能在演示时抓到一个明显瑕疵——比如运动物体拖影、边缘抖动、帧率不稳定——你前面所有创新都白搭。反过来,工程完成度高的项目,哪怕算法朴素,评委也会觉得「这组基本功扎实」,愿意在答辩时多聊几句,而多聊就意味着你能展示更多细节,印象分就上去了。所以本质上,你要做的是「可控的复杂度」:选择一个你完全能驾驭的算法,把它做到极致稳定,然后在某个单点上做一个小创新,比如自定义一个轻量级卷积模块,或者用状态机优化DMA传输效率。这个创新点不用大,但必须能讲清楚「为什么比常规做法好」以及「实测数据是什么」。三个月时间线我给你拆细一点:第1-2周,三个人一起把开发环境、板卡驱动、图像采集显示链路跑通,这期间别写任何算法,就调时序和接口;第3-6周,实现核心算法原型,每天记录资源占用和帧率,建立基线数据;第7-9周,做优化,比如流水线重排、DSP切片复用,同时开始写文档框架,把每个模块的接口定义和时序图先画出来;第10-12周,冻结功能,只做演示脚本和答辩PPT,模拟评委提问至少三轮。每天4小时是底线,但周末最好能连续两天泡在实验室,因为很多问题是需要连续调试才能解决的。另外,你们三个人一定要有个明确的「系统集成负责人」,不然最后一个月光联调就能耗掉两周。最后问一句:你们目标国一还是国二?这两个策略差别挺大的,国一需要你有一个能讲三分钟的技术亮点,国二则更看整体完成度。
  • 极简码农
    说实话,你这个问题本身就暴露了团队还没对齐目标。队长想上YOLO,你担心工程完成度,这说明你们连「国奖到底长什么样」都没达成共识。我建议先别急着定算法,三个人一起去把往年获奖名单和作品简介翻一遍,看看国一和国二的项目分别是什么风格。你会发现,国一的项目通常有一个非常清晰的「一页纸故事」:比如「基于动态重配置的实时缺陷检测」,而国二项目往往是「功能齐全但亮点模糊」。所以你们要做的第一件事,不是选算法,而是定「一句话简介」。比如「基于轻量化卷积的实时手势识别」和「基于高效流水线的边缘增强系统」,这两个方向评委的期待值完全不同。至于时间,三个月绝对够,前提是你们能接受「砍功能」的勇气。很多人死在「什么都想做」——今天加个HDR,明天加个降噪,最后啥都不稳。我的经验是:定一个核心功能,一个扩展功能,一个演示场景,剩下的全部砍掉。每天4小时有效投入,但碎片化的4小时不如连续的3小时,所以尽量把晚上和周末整块时间留给调试。最后,答辩时评委一定会问「你用了什么开发工具」「为什么选Verilog而不是HLS」,这些基础问题如果答不好,会显得你们只是调包侠。建议提前把Xilinx或Altera的官方文档里关于你们所用IP核的章节过一遍。你们现在是大三,如果这次能拿奖,对秋招简历是很大的加分项,尤其是数字IC岗位,所以值得拼一把。你们打算用哪家的板卡?这个得早点定,因为不同厂商的开发流程差异很大,别中途换平台。
  • Git新手
    我拿国奖那年,队里也吵过一模一样的架,最后赢在把「算法创新」和「工程完成度」用时间线分开,而不是二选一。评委打分的底层逻辑是:功能实现是门票,工程规范性决定下限,算法创新决定上限。你想想,一个功能跑不通的项目,连答辩演示都撑不过三分钟,评委就算想给你创新分也没法下笔;但反过来,一个功能极其稳定、文档漂亮的项目,哪怕算法就是传统Sobel加了个自适应阈值,评委也会觉得「这组基本功扎实」,愿意多问几句,多问就意味着你能展示更多细节。所以我的建议是:前一个月别碰YOLO,三个人集中精力把OV5640采集到HDMI显示这条链路彻底打通,中间加一个最简单的边缘检测作为底线原型。这一个月每天至少四小时有效投入,周末全天,重点不是写算法,而是把时序约束、DMA传输、帧缓存这些工程地基夯实。第二个月再上轻量化网络,但给自己定死一条规矩:在你们板卡上帧率达不到15fps就立刻回退,宁可用传统算法加一个自适应阈值的小创新,也不要一个跑不动的花架子。这个阶段可以开始做扩展功能,比如动态参数调节或者多分辨率切换,但每个功能都要有对应的测试数据支撑。最后一个月彻底锁代码,全力写测试报告、画系统框图、录演示视频、准备答辩QA。你可能会觉得一个月写文档太久,但评委真正翻的就是那本报告,你的创新点能不能讲清楚、数据是不是真实测出来的、系统架构图是不是规范,全看这一个月。另外提醒一句,演示视频千万别剪帧,去年有组就是视频看着流畅,现场一跑卡成PPT,直接被问「现场能跑吗」,气氛特别尴尬。三个月够不够?够,前提是你们能接受「砍功能」的勇气,把核心故事讲成一个句子,比如「基于轻量化卷积的实时缺陷检测」,而不是「什么都想做」。顺便问一句,你们现在板卡型号定了吗?不同器件的DSP资源和BRAM差很多,这会影响你选轻量化网络的深度。
  • Verilog入门生
    三个月够不够,取决于你们敢不敢在第二周就烧掉一块板子。我见过太多组前两个月都在「准备」,第三个月才开始调板子,最后交上去一个能开机但一演示就崩的demo。我的建议是:第一天就定死一个「最丑但能跑」的底线——OV5640进,DMA存帧,HDMI出,哪怕图像是花的、颜色是错的,只要这条链路通了,你们就有了讨论算法创新的资格。之后所有工作都在这条链路上迭代,而不是另起炉灶。算法上,YOLO不是不能碰,但你们得先问自己:板子上能不能跑到10帧?DDR带宽够不够?如果不能,就退一步做传统检测加一个巧妙的加速结构,比如用二值化加连通域标记,在FPGA上做到实时,这本身就是创新。评委看的是「你在限制条件下解决了什么问题」,不是「你调用了多新的模型」。至于每天投入,前一个月建议每天至少5小时,周末全天,但别熬通宵——熬一次要缓三天,效率反而低。最后一个月至少留两周不碰代码,专门写文档和录演示视频,因为文档里写错一个时序约束,比代码里少一个模块更致命。你们现在最该做的不是吵算法,是明天就去实验室把开发环境装好,跑通第一个LED流水灯。另外问一句,你们用的具体是哪块板子?Zynq还是纯FPGA?这决定了YOLO到底可不可行。
嵌入式萌新查看主页
