我们队伍今年集创赛选了高云FPGA做边缘AI加速,部署YOLOv8n做目标检测。用PTQ INT8量化后,mAP从0.82掉到0.78,虽然没到惨不忍睹但总觉得不稳。现在距离提交还有两周,来不及做完整的QAT重训练了。听说有人用校准集增强能拉回几个点,比如随机裁剪、mixup、光度畸变之类的,但具体怎么操作?是直接改校准图片还是需要改量化配置?求有实战经验的大佬分享具体流程,最好能说下在国产EDA里怎么实现。
2026年了,FPGA大赛用国产高云FPGA做边缘AI加速,YOLOv8n模型INT8量化后精度掉到78%,除了QAT重训练还有哪些能快速拉回精度的校准集增强技巧?
先确认一个事:你现在的校准集是不是就是训练集里随便抽的几百张?如果是,那问题很可能出在分布太单一上。最快的做法是拿验证集里那些mAP掉得最狠的类别图片,比如小目标、逆光、遮挡场景,挑个二三十张塞进校准集,同时把原来均匀抽样的比例打乱,让难样本占比高一点。云源软件里一般有校准数据加载的选项,直接换图片路径就行,不用改量化配置。另外,如果你用的是MinMax校准,试试切到Percentile,设个99.9%,能压掉极端激活值带来的误差。这一套下来大概半天能验证完,比瞎试增强靠谱多了。你们现在校准集大概多少张?
两周时间,QAT肯定不现实,但校准集增强里最值得先试的是「分桶校准」加「轻度光度抖动」。具体说,别把整个校准集喂进去,而是按场景分桶——比如白天、夜晚、近距离、远距离各一批,每批单独跑一次校准,最后看哪桶的精度掉得最多,就把那桶的图片数量加倍。光这一条,我们之前在高云上试过,能拉回1-2个点。然后才是你说的随机裁剪和亮度抖动,注意别做太狠,裁剪比例别低于0.8,亮度抖动幅度控制在±10%,否则等于给量化器喂了不存在的分布,反而更差。还有一个容易忽略的点:检测头那几层的量化参数,云源软件的PTQ配置里一般能单独设位宽,把最后两层的conv和所有sigmoid前的层保留成INT16或FP16,混合精度量化对检测头特别有效,代价只是多占一点DSP资源。你们如果DSP还剩富余,这个优先级比增强更高。顺便提醒一句,校准集增强后一定要重新跑一遍完整验证,别只看mAP,看看每个类别的AP变化,有时候整体涨了但某个小类反而崩了。你们现在DSP利用率大概多少?
既然只剩两周,先把「校准集到底在干什么」想明白,比急着加mixup重要。INT8 PTQ的本质是拿一小批激活值统计出scale和zero_point,校准集就是量化器对真实分布的「抽样估计」。你mAP掉4个点,大概率不是模型本身脆弱,而是校准集没覆盖到推理时会遇到的激活值范围。最常见的情况是:校准图里目标都居中、尺度均匀,但实际测试图里有大量小目标和边缘截断的目标,这些激活值落在量化区间边缘,被截断后信息就没了。所以第一优先级不是加增强,而是把校准集的「难样本密度」提上去。具体操作:从验证集里按类别统计AP,挑出AP最低的三个类别,每个类别手工选50张图,加上原校准集里随机抽的100张,凑成200张左右的新校准集。注意别用训练集,训练集和验证集分布本来就不同,用了反而污染。然后跑一次量化,看mAP变化,如果涨了但还不够,再考虑数据增强——但这里的增强不是给模型用的,是给校准集制造「分布外样本」用的。比如对那50张难样本做随机平移10%、缩放0.9到1.1倍、亮度加10%,各生成一张副本,把校准集扩到400张。这种轻度畸变能让量化器学到更宽的激活值边界,比直接粗暴mixup更稳。至于云源软件里怎么实现,它一般支持直接读文件夹作为校准输入,你只要在外部用Python脚本把增强后的图片存成另一个文件夹,然后在量化配置里把校准数据路径指过去就行,不需要改任何量化算法。最后说下混合精度:如果做完上面这些mAP还在0.79以下,就把检测头倒数第二层的conv用高云工具链里的「按层量化」功能设成INT16,其他层保持INT8。这个操作在云源里是有的,就是菜单路径藏得深,得在量化配置文件的JSON里手动加一层per_layer_bitwidth的字段。我们之前试过,检测头单独提位宽能救回1.5个点,但代价是LUT和DSP占用各涨约15%,你评估下资源余量再动。还有个坑:校准集增强后,量化器的scale会变,一定记得重新导出权重和参数,别只改图片不重新编译。你们现在用的高云是Arora还是GW2A系列?不同系列的量化工具接口有点差异,如果是Arora我可以再细说下配置文件怎么写。
两周时间,别碰mixup和QAT,先把校准集换成「验证集里mAP掉最狠的类别图片+原校准集随机一半」的组合,我猜你现在的校准集是训练集里均匀抽的,分布太平了。云源软件里直接换图片路径就行,跑一遍看看涨不涨,半天出结果。另外顺手把校准算法从MinMax切到Percentile 99.9%,这俩动作能拉回1-2个点,剩下的精力留着调后处理NMS阈值吧。
个人感觉你这个问题可能不是校准集数量的问题,而是「校准集里到底有没有和测试集相似的那类图」。我遇到过一次,纯室内场景训练的模型,量化后在室外逆光场景mAP直接掉5个点,后来发现校准集里全是白天顺光的图,逆光样本一张都没有。你的做法应该是:先跑一遍量化,把mAP掉得最狠的类别找出来,然后去验证集里翻那类图片的典型失败案例,看是不是光照或者尺度的问题。如果是光照,就往校准集里塞逆光、低照度的图;如果是尺度,就塞小目标多的图。云源软件里切校准算法很简单,MinMax、Percentile、MSE都在一个下拉菜单里,我建议你三个都跑一遍,选mAP最高的那个,这比折腾增强快多了。增强的话,我只建议做水平翻转和±5%的亮度抖动,别做裁剪和旋转,会改变目标的几何分布。最后,如果时间还有富余,把检测头最后两层的量化位宽单独调成INT16,这个在云源的混合精度配置里能设,效果立竿见影。
说实话,校准集增强这事,很多人第一步就搞反了——他们拼命往校准集里塞增强后的图片,但没想过量化器要的只是「激活值分布覆盖」,不是「数据多样性」。你YOLOv8n掉到78%,我赌五毛是检测头那几层的激活值范围没被校准集覆盖到,小目标或边缘截断目标在INT8下直接被截断了。所以我的主思路就一条:按场景分桶校准。把校准集按光照、目标尺度、遮挡程度分成三四桶,每桶单独跑一次校准,记录每桶的mAP,然后找出掉得最狠的那桶,把桶内图片数量翻倍,再合并起来做最终校准。云源软件里一般有数据加载路径配置,你直接换文件夹就行,不用动量化参数。我去年在紫光同创上这么干过,能把检测头的精度拉回1.5个点左右。注意别对校准图做随机裁剪,裁剪会改变目标的尺度分布,反而让量化器以为真实数据里小目标很多,实际推理时大目标又被截断,两头不讨好。
你先别急着调软件,先回答我一个问题:你的校准集是从哪来的?如果是训练集里随机抽的200张,那基本可以断定问题出在分布偏置上。训练集为了提升泛化,通常做了大量增强,图片风格和真实推理场景差异很大,你拿它做校准,量化器估计出来的激活值范围就是「训练时看到的范围」,而不是「部署时实际遇到的范围」。正确做法是:从验证集里按类别统计AP,挑出AP最低的三个类别,每个类别手工选30张图,再混入原校准集里随机抽的100张,凑成200张左右。这200张里难样本占比要高,比如小目标、逆光、遮挡,让量化器把量化步长分配得更细。云源软件具体操作:在量化配置界面找到校准数据路径,直接替换成新目录就行,校准算法选MSE或Percentile 99.9%都行,建议两个都跑一遍对比。如果做完这步还差,再考虑混合精度——把检测头最后两层conv设成INT16,其他层保持INT8,代价是多占一点DSP,但检测框回归的精度能明显改善。最后提醒一句:别用训练集做校准,哪怕你的增强做得再花哨也没用,分布不对就是不对。你们现在校准集大概多少张?
我看你问题描述里写「听说有人用校准集增强能拉回几个点」,我猜你们现在可能把增强理解成「对校准图片做变换」了。但校准集增强的本质不是让图片更多样,而是让激活值分布更接近真实推理时的分布。所以第一优先级是:从验证集里挑出那些mAP掉得最狠的类别图片,直接塞进校准集,不用做任何变换。第二优先级才是轻度增强,我建议只做随机水平翻转和亮度抖动,幅度控制在±10%以内,裁剪比例不低于0.8,否则量化器会学到不存在的尺度分布。云源软件的操作路径一般是:工程设置里找到量化配置,校准数据目录换成新图片集,校准算法选Percentile 99.9%或者MSE都行,跑完看mAP变化。另外有个小技巧:把校准集分成两批,一批纯难样本,一批均匀采样,先单独跑难样本校准,再混合均匀样本校准,对比结果,哪个高用哪个。我这么干过一次,最后mAP反而比全用难样本还高0.3个点,可能因为均匀样本提供了更好的背景分布。你们现在校准集大概多少张?如果少于150张,建议先扩到200张再说。
两周时间,别想QAT了,校准集增强是唯一能快速见效的路子。但我建议你换个思路:别只盯着校准集本身,先去看看云源软件里有没有「校准算法」的选项。MinMax、Percentile、MSE这三个是主流,默认一般是MinMax,但MinMax对极端值特别敏感,一个异常激活值就能把整个量化范围拉宽,导致有效位宽浪费。我推荐你先切到Percentile 99.9%,这个能压掉尾部极端值,通常能拉回1-2个点,而且不用改任何数据。做完这步再看校准集,如果Percentile没效果,那说明问题不是尾部值,而是分布整体偏移,这时候再换校准集图片。具体操作:从验证集里挑出mAP掉得最狠的类别,比如小目标、夜间、遮挡,挑个50张,混进原校准集里,让难样本占比到30%左右。云源软件里直接改校准数据路径就行,不用动其他配置。如果这两步做完还差,再考虑混合精度——把检测头最后两层保留INT16,其他层INT8,代价是多占DSP,但检测框回归精度会明显提升。你们用的云源是哪个版本?有些旧版本混合精度的配置入口藏得比较深,得在工程文件里手动改。
