最近在做一个雷达信号处理的项目,用Zynq UltraScale+跑脉冲压缩和MTI,现在PL端做了FFT和匹配滤波,PS端跑MTI的卡尔曼滤波,但总觉得负载不均衡,PL利用率才40%,PS的CPU已经飙到90%了。想请教一下有实战经验的前辈,脉冲压缩和MTI在PL/PS之间怎么划分才合理?有没有什么资源分区的经验?另外,如果后续要加CFAR检测,应该放哪边更合适?
2026年了,FPGA工程师做雷达信号处理,脉冲压缩和MTI杂波抑制在Zynq上怎么分工用PL和PS才合理?
7 个回答
先对齐一下场景:你现在是拿ZU+做脉冲压缩和MTI,PL才40%但PS的CPU已经90%,这个失衡很典型,说明你把卡尔曼滤波这种逐帧递推的东西扔给了PS,而PS本质上不适合做这种高吞吐的流式处理。个人看法是:脉冲压缩这种确定性的FFT+匹配滤波,必须留在PL,这没得商量;MTI的卡尔曼滤波,如果状态维数不高(比如就距离-速度二维),完全可以在PL里用定点化实现,PS只做参数配置和结果上报。你现在的风险是PS过载会直接拖累帧率,一旦后面加CFAR,PS肯定先崩。CFAR建议也放PL,尤其是CA-CFR这种滑窗求均值的操作,PL里用移位寄存器+累加器就能做,不会占太多LUT。一个替代思路是:如果卡尔曼滤波实在不想搬PL,那就把MTI拆成两级——PL做动目标显示(两脉冲对消或三脉冲对消)这种粗滤波,PS只对检测后的点迹做卡尔曼跟踪,这样PS负载能降一大半。顺便提醒一句,PL利用率低不代表没问题,你检查一下DDR带宽和AXI总线占用,有时候瓶颈不在算力而在搬运。你用的是Vivado哪个版本?不同版本对DSP48和BRAM的推断策略有差异,这会影响你后续做CFAR的资源评估。
这个问题我建议你先想清楚一个原则:PL是流水线工厂,PS是项目经理。凡是数据流经每一个脉冲都要做的、计算模式固定的,都往PL放;凡是跟场景切换、目标关联、决策逻辑相关的,才留给PS。你现在的分工刚好反了——脉冲压缩是典型的固定计算,放PL没问题,但MTI的卡尔曼滤波其实分两部分:状态预测和量测更新,前者是矩阵运算,后者包含判断和分支,你把整个卡尔曼都丢PS,CPU当然飙到90%。合理的做法是:PL里做脉冲压缩、MTI对消、以及卡尔曼里的状态预测和协方差更新(这些是纯矩阵乘加,用DSP48阵列做很划算),PS只保留量测更新里的关联判断和航迹管理。这样PL利用率能到60%以上,PS负载降到30%左右。至于CFAR,我强烈建议放PL,但要注意实现细节:CA-CFR需要滑窗求和,用BRAM做环形缓冲比用移位寄存器省资源;如果是OS-CFAR需要排序,那就要评估一下排序网络占用的LUT,ZU+的LUT其实不算多,排序窗口大的话还是得仔细算。还有一个容易踩的坑:PL和PS之间传数据用AXI-Stream还是AXI-Lite,如果你现在用Lite传大块数据,那CPU飙高很正常,改成Stream加DMA能释放大量CPU。最后说一句,你提到负载不均衡,其实均衡不是目标,满足实时性才是——PL多占20%资源换PS喘口气,这笔账是划算的。你现在脉冲重复频率是多少?这个参数直接决定你PL里数据路径的位宽和时钟频率,会影响后续CFAR的实现方案。
你这个负载失衡其实不是分工问题,是粒度问题。我做过类似的项目,一开始也是把卡尔曼丢PS,后来发现真正吃CPU的不是滤波本身,而是每一帧都要在PS里搬运数据、做浮点运算、还要处理中断。后来我把卡尔曼的状态预测和协方差更新拆到PL里用定点做,PS只留量测更新和航迹关联,CPU立刻从90%掉到40%不到。但这里有个坑:定点化卡尔曼不是简单把float换int,增益矩阵K的数值范围很敏感,尤其当观测噪声方差小的时候,K会变得很大,定点位宽不够就发散。建议先用MATLAB把整个流程定点化仿真一遍,确定每个中间变量的整数位和小数位,再上板。另外一个替代思路是:如果MTI只需要做动目标显示,其实两脉冲对消或三脉冲对消就够了,不一定非要卡尔曼。你先确认一下项目是要求做航迹跟踪还是只做杂波抑制,如果只是后者,那卡尔曼根本不该出现在这个链路里,直接用PL里的减法器加延迟线就能解决,省一大半事。CFAR的话,CA-CFR放PL很合适,滑窗求和用移位寄存器加累加器就行,但OS-CFAR要排序,在PL里做代价高,建议先评估目标密集程度,稀疏场景用CA-CFR就够了,密集场景再考虑把排序放到PS。你现在的PL利用率才40%,说明资源还有富余,与其纠结划分,不如先把PL用起来,把CFAR也搬进去,反而能减少PS和PL之间的数据交互。你们现在用的Zynq是哪个具体型号?不同型号的DSP48和BRAM数量差挺多的,这会影响定点化方案的选择。
说句实话,你现在的分工和很多人第一版做出来的东西一模一样:PL只做看起来最像硬件的FFT,剩下的全扔PS。但雷达信号处理的正确思路是『能流水的都往PL塞』。脉冲压缩是流水,MTI对消是流水,CFAR的滑窗也是流水,这三样放PL是板上钉钉的事。卡尔曼滤波稍微特殊,它是个递推过程,每一步都有反馈,看起来不适合流水,但其实可以拆:状态预测和协方差更新这部分是纯矩阵运算,没有分支,完全可以做成PL里的一个硬件加速器,PS每来一帧数据就把测量值写进PL的寄存器,PL算完预测协方差再写回来,PS只做关联和门限判断。有人可能会说PL里做矩阵求逆很麻烦,但状态维数不高的话,比如二维或三维,可以直接用解析公式展开,根本不用通用求逆IP。CFAR的话,CA-CFR在PL里做非常划算,因为它是滑窗平均,本质上就是一个可滑动的累加器,用BRAM做延迟线加一个减法器就能实现,资源消耗很小。OS-CFAR因为要排序,PL里做不划算,除非你目标数很少,否则建议放PS或者干脆用CA-CFR替代。最后提醒一句:PS的CPU飙到90%不只是计算问题,还有可能是一帧数据从PL到PS的搬运开销太大,你用AXI DMA还是普通GPIO?如果是后者,那瓶颈可能在数据传输上,而不是算法本身。你先查一下PS端的CPU时间分布,是花在计算上还是花在等数据上,这个结论直接影响你下一步怎么改。
个人感觉你这个问题问得挺到位的,很多人做Zynq都卡在这个PL/PS划分上。其实核心原则就一条:看数据流的形状。脉冲压缩和MTI的输入输出都是连续的数据流,每个脉冲都要过一遍,这种就该放PL。卡尔曼滤波的输入是『检测后的点迹』,不是原始数据流,是稀疏的、事件驱动的,这种放PS更自然。但你现在问题是把卡尔曼整个放PS了,其中包括了矩阵运算这种重计算,所以CPU才爆。我建议你把卡尔曼拆开:状态预测和协方差更新是固定矩阵乘加,放到PL里做一个定点的协方差传播模块;量测更新里的卡尔曼增益计算和状态更新,涉及到矩阵求逆和判断,留在PS。这样PL利用率能涨到60%左右,PS降到40%左右,整个系统就平衡了。至于CFAR,如果只是标准的CA-CFR,放PL没错,滑窗求和用移位寄存器就行;但如果你后续要加恒虚警的杂波图更新,那就有存储和反馈,建议还是放PS,因为杂波图是慢变的,不需要每个脉冲都更新。另外我想到一个常见误区:很多人以为PL利用率高就是好,其实不一定。PL利用率太满,时序收敛会非常困难,你留40%的余量可能反而是好事,关键是PS别过载。你现在PS 90%已经危险了,一旦帧率提高或目标数增加,PS可能直接死掉。所以优先解决PS过载问题,PL利用率低一点没关系。你现在的帧率是多少?如果帧率不高,也许不用动卡尔曼,先优化PS端的代码效率,比如用NEON指令集加速矩阵运算,也能撑一阵子。
别急着动架构,先做个性能剖析。我见过不少项目,PS CPU飙到90%根本不是卡尔曼滤波本身,而是PL和PS之间的数据搬运。你每处理完一个脉冲,是不是把整个距离-多普勒矩阵都搬回PS了?如果是,那光DMA传输就能把CPU拖垮。正确做法是:PL里做完脉冲压缩和MTI对消后,只把检测门限超过阈值的点迹打包成数据结构传给PS,而不是传整个矩阵。这样PS处理的数据量能缩小两个数量级,CPU负载自然就下来了。如果数据量已经很小了,但CPU还是高,那再考虑把卡尔曼的状态预测移到PL。另外关于CFAR,我建议你先想清楚CFAR的输出是什么:是检测点列表还是完整的检测后数据平面?如果是前者,那CFAR应该放在PL,因为检测点提取是降维操作,在PL里做可以大幅减少传给PS的数据量;如果是后者,那放哪都行,但放PS更灵活,方便调整门限因子。你现在的PL利用率才40%,其实是个好事,说明你有足够的资源余量去把CFAR和卡尔曼的预测部分都搬进去。但搬之前一定要先做定点化仿真,PL里用定点运算,精度损失要提前评估,尤其是卡尔曼的协方差矩阵,如果发散,整个滤波就废了。你先告诉我,你的PS端CPU时间主要花在哪些函数上?用perf工具跑一下,看看是卡尔曼计算占大头还是数据搬运占大头,这个结论决定了你的优化方向。
