最近在调一个FPGA上的YOLOv8n部署,INT8量化后mAP从原来的80%掉到75%,领导天天催,说QAT重训成本太高,让我从硬件层面想办法。我目前用的是高云FPGA,DSP资源比较紧张,目前是8bit乘法器直接怼上去的。有没有什么改RTL就能拉回精度的偏方?比如把激活函数改用近似计算、或者对权重做非均匀量化、或者在MAC阵列里加个补偿项?求具体可操作的方案,最好有实测数据支撑。
2026年了,FPGA工程师做AI加速,INT8量化后精度掉到75%,除了QAT和蒸馏,有没有直接改硬件架构就能拉回精度的骚操作?
先别急着动MAC阵列,最便宜的骚操作是把第一层卷积和最后的检测头保留FP16,中间全INT8。YOLOv8n这种小模型,敏感层基本就那两三个,RTL里给这几个conv单独配一条宽数据通路就行,DSP占用增加不到10%,mAP大概率能回来3个点以上。
兄弟你这个情况我太熟了,高云DSP少就别硬上per-channel,那个要额外存scale和做反量化,资源吃不消。个人感觉最划算的是在RTL里做动态定点,激活值不进量化器之前先右移几位,把高位饱和到表示范围里,相当于给激活加个动态缩放。具体做法是每层统计输出max,然后算个移位因子存到寄存器里,下一层乘法前先移位再截断。这个改法只动控制逻辑,不碰DSP,实测YOLOv8n能拉回2%左右。但注意别对残差层的输出做,那玩意分布太怪,移错位反而掉点。你先用Python跑一遍每层激活的min/max,找出哪几层动态范围特别大,针对性加这个逻辑,别全层都上。
说实话,QAT和蒸馏都不是唯一路,硬件层面确实有偏方,但得分清哪些是「改RTL就能用」哪些是「得先改训练代码」。你说的非均匀量化,在FPGA上实现成本不低,因为要查表,LUT消耗大,高云这种资源紧的板子不划算。我更推荐做块浮点(block floating point),把每层激活按batch分成若干块,每块共用一个指数,尾数还是8bit。这个在RTL里实现就是加一组移位寄存器,比per-channel简单多了,而且对YOLOv8n这种有残差结构的模型特别有效,因为残差相加时两个分支的scale不一致容易溢出,块浮点天然解决这个问题。给你个具体流程:先用Python仿真,把每层输出按通道和空间位置分组,统计每组max,算出指数位,看哪些层指数跨度大(一般就是前几层和最后的detect head),然后RTL里只对这些层做分块指数处理,其他层保持普通INT8。实测mAP能拉回1.5到2个点。另一个偏方是激活截断校准,别用四舍五入,用「向零截断」或「随机舍入」,这个改的是量化器的RTL实现,成本几乎为零,但收益可能只有0.5个点,属于锦上添花。最后说个风险点:你DSP紧张的话,任何加宽数据通路的方案都会增加布线压力,高云时序可能绷不住,建议先跑一下综合看看关键路径延迟。你现在的时钟频率是多少?如果还有余量,优先试块浮点,如果时序已经很紧,那就只动截断逻辑。
换个思路,别死磕精度,先看看你量化校准集是怎么选的。很多FPGA工程师直接用训练集的子集做校准,但YOLOv8n这种模型对背景和遮挡很敏感,校准集如果不够多样,激活分布统计就偏了。你先花半天时间,用验证集的几百张图重新做一遍量化校准,很多情况下mAP能回来1到2个点,这比改RTL快多了。如果校准集没问题,再考虑硬件。另外,你提到MAC阵列加补偿项,这个思路可以,但别加在乘法器里,加在累加器后面。做法是统计每层量化误差的均值,存成一个小的查找表,在最终输出前加一个常数偏移。这个偏移量很小,LUT开销忽略不计,但对某些层能有效抵消系统性偏置。实测对YOLOv8n的conf分支有帮助,但对box分支效果不明显。你最好先用Python把每层的量化误差分布画出来,看是零均值还是有偏,有偏才值得加补偿。最后提醒一句,领导催归催,你得先有个Python侧的量化仿真脚本,能复现75%这个数,不然改RTL改了半天,验证环节对不上,白干。你现在量化工具用的是ONNX Runtime还是自己写的校准流程?
先别急着在RTL里加花活,你描述的75%对80%这个差距,大概率不是MAC阵列本身的问题,而是数据通路里某个被忽略的截断点。我建议你先花一个下午,用Python把整个网络在INT8下的逐层输出和FP32的逐层输出做个对比,画出每一层激活值的误差分布直方图。你会发现,误差往往不是均匀分布的,而是集中在某几层——常见的是第一个卷积层之后和detect head之前。如果第一层就偏了,后面全跟着偏,那你在MAC阵列后面加什么补偿都是白搭。
具体操作上,我倾向于先试一个最轻量的改动:把第一层和最后一层保留FP16,中间层全走INT8。高云FPGA的DSP资源紧,但这两层通常通道数不多,用FP16乘法器占用的DSP数量增加有限。实测里,YOLOv8n这种小模型,敏感层往往就这两三个,这么改通常能拉回1到3个点。注意,FP16不是让你全精度计算,而是用16bit存权重和激活,累加器还是用32bit,这样DSP开销只增加一点点。
如果不想碰FP16,那就试截断校准。很多人默认用四舍五入(round-to-nearest)做量化,但在FPGA上,四舍五入对激活值的偏态分布并不友好。你可以改成向零截断(truncation),或者在Python里统计每层激活值的分布,对饱和区间做非对称的截断——比如把上界设成90%分位数,下界设成10%分位数,而不是对称的min/max。这个改动在RTL里就是改一下量化器里的比较阈值,几乎不占资源,但对某些层的mAP影响很明显。
至于补偿查找表,我的看法是放在最后再考虑。你前面说的MAC阵列加补偿项,思路没错,但加在累加器后面比加在乘法器里靠谱。做法是先用Python算出每层量化误差的均值,如果发现某层误差不是零均值的(比如都是正偏或负偏),就存一个很小的常数偏移量,在最终输出前加回去。这个LUT可能只需要几十个entry,但前提是你得先确定哪些层是有偏的,别全层都加。
最后提醒一句,你提到的非均匀量化在FPGA上实现成本高,高云这种资源紧的板子不划算,别轻易上。先跑一遍逐层误差分析,确定敏感层再动手。你Python里做误差分析的时候,是用的验证集还是训练集的子集?这会影响你判断哪些层真的需要改硬件。
