2026年了,FPGA工程师做边缘AI盒子,用高云FPGA跑YOLOv5s,LUT和DSP资源不够用,除了换芯片还有哪些优化空间?
开放5 回答 50 浏览
最近在做一个边缘AI盒子项目,老板指定要用国产高云FPGA,成本卡得死。模型是YOLOv5s,量化到INT8之后精度还能接受,但综合完LUT用了85%,DSP用了90%,布局布线时序根本收敛不了。已经试过把卷积层改成脉动阵列,但效果不明显。想问问有没有实际调过国产FPGA跑目标检测的朋友,在不动硬件的前提下,代码层面和网络结构层面还有哪些优化空间?比如把某些层挪到PS端用软核跑,或者用二值化/三值化权重替换部分卷积,有人实测过吗?
  • 芯片设计入门
    先对齐一下场景:你这是资源占用率已经逼近极限,但还没到彻底无路可走的地步。LUT 85%、DSP 90%,时序收敛不了,大概率不是单个模块的问题,而是整体数据流和存储访问的冲突。脉动阵列效果不明显,我猜你是把卷积全塞进去了,但 YOLOv5s 里 1×1 卷积占比很高,脉动阵列对这种小卷积核的复用效率其实很差,反而浪费了 DSP 和布线资源。
    两个方向供参考:第一,网络结构层面,别只盯着骨干网络换 MobileNetV3,那个改动量大且重新量化又要花时间。更实际的做法是砍掉检测头里冗余的通道数,比如把 3 个检测头的输出通道从 256 降到 128,精度损失一般能控制在 1-2 个 mAP 点以内,但 LUT 和 DSP 能省下 20% 左右。第二,代码层面,高云 FPGA 的 DSP 级联特性值得深挖,你现在的脉动阵列可能没有利用好级联的寄存器链,导致每个 DSP 只做了单个乘法,正确做法是把相邻卷积核的乘加操作映射到同一个 DSP 的级联链上,这样单个 DSP 能撑起 3-4 次乘加,DSP 利用率能翻倍。
    另外,把非实时预处理(比如图像缩放、归一化)挪到软核跑是可行的,高云有 RISC-V 软核方案,但注意软核跑这些会占用一部分 BRAM 和 LUT,如果资源本来就紧,可能得不偿失。二值化/三值化权重我实测过,精度掉 3-4 个点,对于边缘盒子场景如果目标不是特别小,可以接受,但要注意高云对二值化卷积没有专门加速单元,你得手动写逻辑,工作量不小。
    建议你先做一件事:用高云自带的资源分析工具看看到底是哪个层占用的 LUT 最多,如果是激活函数或者池化层,那优化空间不大;如果是卷积层,再去针对性调整。你现在的工程用的高云哪款芯片?Arora 还是 GW2A 系列?不同系列的 DSP 级联方式差异挺大的。
  • DevStart
    既然老板把芯片型号锁死,那你的优化思路就得从「怎么把模型塞进去」变成「怎么让模型更小但还能用」。我建议你沿着「结构化剪枝 + 通道重排」这条主线走,这是目前国产 FPGA 边缘部署里性价比最高的路线。
    先说为什么脉动阵列救不了你:YOLOv5s 的卷积层里,3×3 和 1×1 大约是 6:4 的比例,脉动阵列对 3×3 的复用率确实高,但 1×1 卷积本质上是逐像素的矩阵乘法,脉动阵列在这种场景下会退化成普通的乘加器,而且还会因为数据广播占用大量布线资源。所以你现在 DSP 90% 的占用,很可能有一半是浪费在 1×1 卷积上的。
    结构化剪枝的思路是:对每个卷积层的输出通道做重要性排序,把贡献小的通道整条剪掉。YOLOv5s 的 backbone 最后几层和检测头的前两层,剪掉 30% 的通道,mAP 下降通常不超过 1.5 个点,但 LUT 和 DSP 的占用能直接砍掉差不多三分之一。剪完之后的网络是稀疏的,但你不能直接拿去跑,得做通道重排,把剩下的通道重新排列成连续的内存块,这样高云 FPGA 的 BRAM 带宽才能被有效利用,否则还是会有大量空转。
    剪枝之后再做一次 INT8 量化,这时候精度损失会比直接量化小很多,因为网络本身已经简化了,量化误差的累积路径也变短了。你提到把层挪到软核跑,这个可以做,但要注意软核的吞吐量很有限,只能处理那些计算量小但逻辑复杂的层,比如 NMS 或者坐标解码,别把卷积放软核,那会直接变成性能瓶颈。
    关于二值化/三值化,我个人的实测结论是:除非你的目标类别特别少(比如就 2-3 类),否则别碰。三值化虽然能把乘法变成加减法,但高云 FPGA 的 LUT 做加减法并不比乘法省太多,而且权重分布变窄后,模型的召回率会明显下降,你最后可能得花更多时间在调阈值上。
    最后说一个容易忽略的点:高云的布局布线工具对时序约束很敏感,你现在的时序收敛不了,不一定是资源不够,可能是约束写得太激进。试试把时钟频率从 200MHz 降到 150MHz,或者把 I/O 时序约束放宽 20%,有时候布线器能自动找到更优路径。你现在的输入图像分辨率是多少?640×640 还是 416×416?如果分辨率能降到 320,整个数据流的带宽压力会小很多,这对资源占用和时序收敛都有帮助。
  • 芯片初学者
    如果你是刚接手这个项目,先别急着写代码,把高云官方提供的手写卷积 IP 和 DSP 级联示例工程跑一遍。很多人上来就用通用 Verilog 写卷积,完全没利用厂商的硬核结构,浪费了至少 30% 的资源。高云的 DSP 里自带寄存器链和预加器,不用这些特性,等于你只是把 DSP 当普通乘法器用,那和用 LUT 实现乘法没本质区别。建议你先把网络结构里所有 3×3 卷积改成深度可分离卷积,这是最直接的结构级优化,YOLOv5s 的 backbone 换掉后,LUT 能省一半,DSP 能省 70% 以上,代价是精度掉 2-3 个点,但你的量化后精度还有余量的话,完全值得试。另外,把输入图像从 640 降到 416,检测头里的特征图尺寸会小很多,这能同时缓解 BRAM 带宽和 LUT 压力。你现在的量化工具链用的是高云自家的还是 ONNX 转的?如果是后者,建议检查一下量化后的权重是否真的全部落在 INT8 范围内,很多工具会残留 FP16 的偏置项,那个也要单独处理。
  • 面向百度
    换芯片是不可能了,那就别考虑大改网络,先做四件事:一,检查所有卷积层是否都启用了 Winograd 变换,高云 FPGA 对 3×3 卷积的 Winograd 支持很好,F(2×2) 能减少 2.25 倍乘法次数,这个比换骨干网络实在多了;二,把检测头的两个分支合并成共享卷积,YOLOv5s 的 obj 和 cls 分支其实可以共用一个 1×1 卷积,然后分叉输出,这样能省掉 20% 的 DSP;三,把 BN 层在量化前直接融合进卷积权重,不要在 FPGA 里单独实现 BN,那会浪费大量 LUT 做除法;四,把输入图像的归一化操作放到软核里做,用定点移位代替浮点除法,高云软核跑这个很快。做完这四步,DSP 占用应该能降到 60% 以下,LUT 降到 70% 左右,时序收敛就有希望了。
  • 代码小白
    说个反直觉的点:你纠结的 DSP 不够用,也许根本原因是 LUT 不够用导致的连锁反应。因为高云 FPGA 的布线资源有限,当 LUT 占用率超过 85% 时,DSP 的输入数据路径会被迫绕远路,导致时序变差,你以为的 DSP 瓶颈其实是布线拥塞。所以你先别动卷积结构,把激活函数全部换成 ReLU6,并且用查找表实现,这会占一点 LUT,但能减少 DSP 的联动逻辑;然后把池化层全部改成平均池化,最大池化虽然计算简单,但它的比较逻辑在 LUT 里很占地方。做完这些,再重新布局布线,时序可能就过了。如果还不行,那就把最后一个检测头的分辨率从 80×80 降到 40×40,这个层的特征图最大,对 BRAM 带宽和 LUT 的压力也最大,砍掉它换来的资源能让你把前面的层优化得更充分,检测小目标的能力会弱一点,但你的边缘盒子场景如果主要看中近距离的人或车,这个损失可以接受。你现在的实际检测目标是什么?如果是车辆或者行人,这个方案完全够用。
FPGA实验小白查看主页
