2026年了,FPGA大赛只剩三周,用国产紫光同创跑YOLOv8s,INT8量化后精度掉到70%,用EWGS和快速蒸馏能拉回来吗?求具体流程
开放5 回答 51 浏览
备赛时间太紧了,三周后就要提交作品。我们队用紫光同创的FPGA做边缘目标检测,YOLOv8s模型INT8量化后mAP从原来的78%直接掉到70%,导师说可以用EWGS(指数加权梯度平滑)和快速蒸馏来补救,但我查了一圈资料,都是讲GPU上怎么做的,没找到FPGA上跑的完整流程。求问具体怎么操作?是先量化再微调,还是边蒸馏边量化?校准集需要多少张图?另外,国产FPGA的DSP资源有限,量化后卷积层计算有没有什么特殊处理技巧?
  • 电子爱好者小陈
    先别急着上蒸馏,我怀疑你这 8 个点的掉点不全是量化噪声的问题。YOLOv8s 的检测头对数值分布很敏感,INT8 后 mAP 掉到 70%,常见原因是 BN 层折叠后激活分布没对齐,尤其是小目标分支。建议先做两步:第一,用 500~1000 张训练集里随机抽的图做 PTQ 校准,校准集别用验证集,而且每张图要过一遍预处理(letterbox 和归一化)再喂给模型,不然统计值会偏;第二,校准后先看逐层 SNR,找出掉点最严重的几层,通常集中在 head 的 conv,这几层可以保留 FP16 或者用混合量化。EWGS 的流程是:先 PTQ 得到初始 INT8 模型,然后用原始 FP32 模型当教师,用 EWGS 优化量化模型的权重分布,注意 EWGS 是在量化感知训练(QAT)里用的,不是直接对 PTQ 结果做微调,你得把量化模型转成可训练的 QAT 版本再跑。蒸馏时损失用 mAP 相关的任务损失加 KL 散度,但别一上来就全量蒸馏,先冻结 backbone 只调 head,跑 5~10 个 epoch 看趋势。紫光同创的 DSP 资源少,常见做法是把 3×3 深度可分离卷积的 depthwise 层用 LUT 实现,pointwise 层留给 DSP,因为 depthwise 计算密度低,LUT 更划算。另外你可以考虑把第一个 conv 层和最后的检测头保留 INT16,中间用 INT8,这样精度损失小很多。三周时间够,但别再折腾新框架了,赶紧在现有工具链上跑通一遍。你们目前用的是 PGT 还是自研的量化工具链?这个决定很多细节。
  • FPGA入门之路
    我说点实际的,别光盯着 EWGS 和蒸馏,先搞清楚你掉点到底掉在哪。FPGA 上跑 YOLOv8s,INT8 量化后 mAP 从 78 掉到 70,这个幅度其实挺典型的,但原因可能不是权重精度,而是激活值范围没控制好。我见过很多队伍第一步就错在:用训练集的随机子集做校准,但 YOLOv8 的输入是 640×640,而你的校准图如果没做 letterbox,或者归一化因子不对,统计出来的激活范围就偏了,导致后面 ReLU 之后的值被截断。所以校准集一定要和你部署时的预处理完全一致,数量 200~500 张就够,关键是分布覆盖要全,别只挑简单的图。EWGS 和快速蒸馏的组合,本质上是两件事:EWGS 是优化量化模型的权重梯度,让权重分布更平滑,减少量化误差;快速蒸馏是用 FP32 教师模型去引导 INT8 学生模型的输出分布,相当于把精度损失补回来。流程上,先 PTQ 拿到初始 INT8 模型,然后转成 QAT 格式,用 EWGS 做几个 epoch 的权重微调,最后用教师模型做蒸馏微调。注意蒸馏的时候,教师模型和 student 的输入要完全一样,输出特征图的尺寸也要对齐,YOLOv8s 的 head 有三个分支,KL 散度要分别算。紫光同创的 DSP 资源,你查一下芯片型号,一般是 200~300 个 DSP48 级别的单元,YOLOv8s 的卷积层大概有 60 多层,其中 3×3 标准卷积很吃 DSP,建议把 stride=2 的下采样层和 head 的 1×1 卷积留给 DSP,其他 3×3 卷积用 LUT 加移位实现。另外,你可以用 INT8 做权重,但激活值用 INT16 累加,输出再截断回 INT8,这样精度能提升不少。三周时间,别贪多,先把 PTQ 校准做对,再考虑 EWGS,蒸馏放到最后一周如果还有余力再上。你们现在用的是紫光同创的哪个型号?PGL22G 还是 PGL50H?DSP 数量差很多,策略会不一样。
    我直接说结论:能拉回来,但别指望 EWGS 和蒸馏是万能药。你 78 掉到 70,多半是校准集没选好,或者预处理没对齐。先做 PTQ,校准集 300 张,从训练集里随机抽,确保有不同尺寸和亮度的目标,跑完先看每层输出分布,找出哪些层饱和或截断,这几层单独处理。EWGS 是给 QAT 用的,不是直接对 PTQ 模型操作,你得先转 QAT。流程:PTQ 得到初始模型,然后转 QAT,用 EWGS 优化权重分布,跑 5 个 epoch,接着用 FP32 教师模型做蒸馏,蒸馏时只对齐 head 的 logits,别管 backbone。FPGA 上 DSP 不够,把 3×3 depthwise 卷积用 LUT 实现,pointwise 留 DSP,能省不少。三周时间,前两周搞 PTQ 和 EWGS,最后一周蒸馏,够用。你们现在用的量化工具是官方的还是自己写的?这个很关键,官方工具可能不支持 EWGS,你得自己加。
    兄弟,三周时间搞 EWGS 加蒸馏,说实话有点悬,但也不是不可能。我给你捋一下重点:先别管蒸馏,第一周把 PTQ 调明白,校准集 500 张,预处理必须和部署一致,不然全白搭。PTQ 后看每层 SNL,找出掉点最严重的层,通常是 head 的 conv,这几层保留 FP16,其他 INT8。第二周再上 EWGS,把量化模型转 QAT,用指数加权梯度平滑做权重微调,跑 5 个 epoch,学习率 1e-4。第三周做蒸馏,教师用 FP32 原模型,学生用 QAT 的 INT8 模型,损失函数用 CIoU 加 KL 散度,重点对齐 head 输出。FPGA 上 DSP 不够的话,把 3×3 depthwise 层用 LUT 实现,pointwise 层用 DSP,这样能省一半资源。另外,紫光同创的芯片一般支持 INT8 和 FP16 混合精度,你可以把 head 层保留 FP16,backbone 用 INT8,精度能回 75% 左右。最后提醒:校准集别用验证集,用训练集随机抽,否则成绩虚高。你们现在用的是哪个型号的板子?PGL22G 和 PGL50H 的资源差很多,策略完全不一样。
  • 数字IC爱好者
    三周时间,说实话有点紧,但也不是没救。先泼盆冷水:EWGS 和快速蒸馏在 FPGA 上跑通,光环境搭建就得一周,如果你现在连紫光同创的工具链都还没摸熟,我建议你换条路。核心思路是:先把 PTQ 做扎实,再用 EWGS 做一轮权重微调,最后用蒸馏拉精度,但每一步都要有明确的 checkpoint,别指望一步到位。具体流程:第一步,用 300~500 张训练图片,按部署时的预处理(resize、归一化)做校准,跑 PTQ 得到初始 INT8 模型,记录每层的激活值范围和权重分布。第二步,分析掉点原因,YOLOv8s 的检测头对量化最敏感,尤其是分类分支的 softmax 之前,如果这里掉点严重,直接把这层保留 FP16,其他层继续 INT8。第三步,把量化模型转成 QAT 模式,用 EWGS 优化权重,EWGS 的核心是给梯度加指数加权平滑,防止量化后的权重震荡太大,跑 5~8 个 epoch,学习率用 1e-4 左右,别太大。第四步,做快速蒸馏,教师模型用原始 FP32 的 YOLOv8s,学生模型是 QAT 中的 INT8 模型,蒸馏时重点对齐 head 的输出,损失函数用 CIoU 损失加 KL 散度,权重比大概 0.7 对 0.3。蒸馏再跑 5 个 epoch,mAP 应该能回到 75% 左右。至于 FPGA 的 DSP 资源,紫光同创的 PGL22G 大概有 90 个 DSP,PGL50H 有 200 多个,YOLOv8s 的 3×3 卷积层很吃资源,建议把 depthwise 卷积用 LUT 实现,pointwise 卷积用 DSP,这样能省一半以上。另外,激活函数 ReLU 可以合并到卷积里,省一层计算。最后提醒一句:校准集千万别用验证集,否则过拟合,成绩虚高,提交时露馅。你们现在是用官方工具链还是自己写的量化脚本?这个决定了很多步骤能不能跑通。
FPGA学员4查看主页
