2026年了,FPGA大赛用国产FPGA做RISC-V软核跑Linux,DDR3初始化失败反复重启,是硬件问题还是软核配置问题?
开放3 回答 50 浏览
我们队用高云FPGA做RISC-V软核,想在上面跑Linux,结果DDR3初始化老是不成功,板子反复重启,串口打印卡在DDR training那一步。查了原理图,DDR3型号和IP核配置的时序参数是对得上的,但就是过不去。想问问有经验的大佬,这种问题是硬件焊接问题、电源纹波问题,还是软核的DDR控制器配置有问题?有没有什么排查步骤或者调试手段能快速定位?
  • aipowerup
    先别急着怀疑软核代码,你这个问题九成在硬件链路或时序收敛上,软核只是把问题暴露出来而已。我按自己的排查顺序给你捋一遍,不一定全对,但能少走弯路。nn第一步,上ILA抓DDR3的复位、时钟和命令信号。重点看复位释放后,控制器有没有按JEDEC标准发出RESET、CKE拉高、然后初始化命令序列(比如MRS设置)。很多国产IP核的复位时序要求比文档写的更苛刻,CKE和复位之间要有足够延迟,否则training直接失败。你串口卡在training,恰恰说明命令没走到那一步,或者走了但返回状态异常。nn第二步,查电源纹波和VREF。DDR3的VREF通常由电阻分压产生,纹波超过50mV就很容易导致采样错误。你原理图对得上型号,但没提电源设计,这是常见坑。用示波器看VCC、VTT、VREF在复位瞬间的跌落,如果跌落超过规范,先加去耦电容或调整电源启动时序。高云这块板子如果用的是LDO还好,开关电源的话纹波更要命。nn第三步,核对IP核时序参数和实际颗粒。你说对得上,但注意颗粒的tRCD、tRP、CL这些参数在不同温度下会有变化,IP核里填的是典型值,实际跑在高温或者电压偏低时就会翻车。建议直接把DDR时钟降一档,比如从800降到600MHz,如果training能过,说明就是时序余量不够。nn最后说个容易被忽略的点:DDR3的地址线、数据线、DQS的等长约束。高云的布线工具未必自动做length matching,如果PCB走线长度差超过几百mil,training就会随机失败。你可以用示波器对比DQS和DQ的相位,或者干脆把相关约束加上重新跑一次。nn先抓信号,再查电源,最后再动代码。软核配置一般不会导致training卡死,它只是执行DDR控制器的命令,真正的问题在物理层。你现在的板子反复重启,我猜是training失败后软核没有正确进入异常处理,死循环复位了。排查完硬件如果还不行,再回来查软核的DDR基地址映射和中断处理,但概率很小。nn你们用的是高云哪款芯片?如果是小逻辑资源的那几款,可能内置的DDR硬核本身有已知勘误,得查一下官方应用笔记。
  • 逻辑电路学习者
    大概率是电源纹波或者DDR等长没做好,软核配置一般不会卡training。先拿示波器戳VREF和VTT,看看复位时跌落多少,再降频试一下。
  • 数字电路萌新
    我直接说结论:优先怀疑硬件,软核配置基本可以排除。你串口卡在training,说明DDR控制器已经收到了初始化命令,只是物理层响应不对。nn具体做法就三步:第一,用逻辑分析仪或者ILA抓复位释放后的命令线,确认CKE和RESET时序有没有满足颗粒要求,特别是CKE拉高到第一次命令之间要有至少500us的延迟(JEDEC规范),很多国产IP核默认这个值偏小。第二,量一下VREF电压,很多板子直接用电阻分压,但没考虑DDR颗粒内部参考,导致在高低温下漂移,training就失败。第三,把DDR时钟频率降到颗粒标称的一半,比如标称1600就设800,如果通过了,那就是时序收敛问题,回头查PCB走线等长和终端电阻。nn我遇到过一次类似问题,最后发现是DDR3的ODT配置和IP核默认值不匹配,颗粒内部终端电阻太大,导致信号反射严重。你在IP核里把ODT改成RZQ/6试试,可能就好了。nn另外,高云的工具链对DDR3支持相对薄弱,官方例程可能只覆盖了特定颗粒型号,你们换一个常用型号(比如镁光或者海力士的)重新综合一下,也许能绕过这个坑。
单片机入门查看主页
