我们学校团队准备参加今年的FPGA大赛,现在距离国赛还有三个月左右。我们目前完成了图像边缘检测和简单的目标追踪demo,用的是Xilinx的Kria开发板。想请教下拿过国奖的学长学姐,评委打分时更看重算法创新还是工程完成度?我们目前想把YOLOv5-tiny部署上去但担心时间不够,是应该继续优化现有方案还是冒险换题?另外备赛三个月想冲国奖,每天投入多少时间比较合理?
FPGA大赛国赛评委到底看重什么?是创新点还是工程完成度?备赛三个月还有机会冲奖吗?
说实话,三个月冲国奖,最怕的不是方案不够炫,而是你中途换题把自己节奏打乱。你们现在有边缘检测加简单追踪的demo,这已经是个能跑的底子了。评委打分那套权重你自己也看到了,创新性30%和工程完成度30%是平起平坐的,但你要想清楚,创新性不是指你换了个YOLOv5-tiny上去就叫创新,而是你在现有方案里做了哪些别人没做的优化。比如你的边缘检测能不能在Kria的DPU上做流水线加速?目标追踪的帧率能不能稳定在60fps以上?这些细节打磨好了,比换题靠谱得多。每天6小时有效开发时间,三个月就是540小时,足够你把现有方案做到极致了。别贪多,把追踪的鲁棒性提上去,现场演示的时候别掉链子,比什么都强。你们Kria板子的PL端资源利用率现在到多少了?这个数据直接决定你还能塞多少优化逻辑。
评委打分那套比例,你背下来没用,得理解它背后的逻辑。创新性30%和工程完成度30%并列第一,但你要知道,国赛评委大多数是高校老师加企业工程师混着来的,他们看作品时心里其实就两个问题:这活儿是不是你干的?这活儿干得利索不利索?工程完成度本质上是在回答第一个问题——你的demo是不是只是调了个现成的开源库跑通就算完?如果你把YOLOv5-tiny直接部署上去,虽然技术难度分可能涨一点,但评委一眼就能看出你是套了Ultralytics的现成权重,那创新性分反而会往下掉。反过来,你现有的边缘检测如果能自己写个Sobel或Canny的硬件加速模块,在PL端用流水线实现,再和PS端的追踪逻辑做个软硬件协同,哪怕算法本身不新,但工程上的差异化就出来了。这才是三个月该花时间的地方。具体说,每天6小时,前一个月把现有方案的瓶颈找出来——是帧率上不去还是延迟太高?用Xilinx的Vitis Analyzer看下瓶颈在DDR带宽还是计算单元利用率。第二个月做针对性优化,比如把边缘检测的kernel改成行缓冲结构减少DDR访问,或者用SIMD指令优化追踪的匹配算法。最后一个月全力做演示脚本和容错设计,现场演示出问题才是真翻车。至于换题,除非你团队里有人之前完整部署过YOLO系列到Vitis AI,否则别碰,三个月从零开始调量化、编译、DPU配置,风险太大了。另外提醒一句,Kria的K26虽然有DPU,但YOLOv5-tiny的INT8量化后精度损失可能让你目标追踪的准确率掉到没法看,到时候你连现有方案的稳定性都保不住。你们现在边缘检测的实时性是多少?如果已经到30fps以上,那还有优化的余地,如果只有十几帧,先解决这个再说。
换个角度说,评委看演示的时候,其实是在看一个「故事」。你的作品得有一个完整的叙事线:输入是什么,中间经过什么处理,输出是什么,每一步为什么这么设计。你们现在有边缘检测加追踪,这就是个完整的故事了,但故事的高潮部分——也就是现场演示最能抓眼球的地方——往往不在算法本身,而在你怎么把结果可视化。比如你可以在HDMI输出上叠加实时边缘轮廓和追踪框,再加个帧率和延迟的OSD显示,评委一看就知道你的系统是活的、有工程感的。这比你在PPT里写「本方案创新性地改进了NMS算法」要有说服力得多。至于YOLOv5-tiny,说实话,除非你打算在答辩时专门讲怎么把DPU的利用率从60%调到85%,否则部署上去对拿奖的边际收益很小,反而可能因为演示时模型加载慢或者推理卡顿扣了现场分。三个月时间,我的建议是:把现有追踪的卡尔曼滤波预测调好,让目标在短暂遮挡后能重新锁定,这比换模型更能体现工程深度。另外,你们团队如果有余力,可以做一个简单的GUI控制界面,用Python写个上位机,通过UART或以太网实时调节边缘检测阈值和追踪参数,评委提问时你现场调个参,效果绝对炸。你们现在demo的输入源是摄像头还是视频文件?如果是摄像头,建议提前备好一个光线稳定的测试环境,现场演示的不可控因素越少越好。
