最近公司想降本,要把一个用Xilinx Artix-7做的RISC-V软核项目整体移植到安路FPGA上。我看了下安路的Tang Dynasty IDE,界面和Vivado完全不一样,时序约束的写法好像也有区别,比如时钟约束和引脚约束的语法。有没有人做过类似的国产FPGA工程移植?除了工具链差异,IP核替换、存储器资源映射这些方面有哪些容易踩的坑?希望有实战经验的朋友指点一下,避免我们走弯路。
2026年了,FPGA工程师用国产安路FPGA做RISC-V软核,开发环境Tang Dynasty和Vivado的时序约束写法差异大吗?工程移植要注意哪些坑?
先说结论:Tang Dynasty 和 Vivado 的时序约束语法确实不一样,但差异没有大到让你重学一遍时序分析的程度,核心概念(create_clock、set_input_delay、set_output_delay、set_false_path)两边都有,只是关键字和写法有出入。安路用的是类似 SDC 的子集,但有些命令的选项被简化了,比如 Vivado 里常用的 set_clock_groups -asynchronous,在 Tang Dynasty 里可能要拆成多个 set_false_path 来写,或者直接用 -async 选项,具体得翻你那个版本的用户手册。我做过一次类似的移植,最大的坑反而不是语法,是 IP 核。Xilinx 的 MIG、PLL、BRAM 这些 IP 在安路那边没有一一对应的替代品,尤其是 PLL,Xilinx 的 MMCM/PLL 输出频率和相位配置很灵活,安路的 PLL 可能只有固定的几个分频系数,你得重新算一遍时钟树,确保 RISC-V 软核的主频和串口波特率发生器这些模块的时钟频率都能对上。BRAM 资源映射也要小心,Xilinx 的 Block RAM 有 36Kb 和 18Kb 两种粒度,安路的 BRAM 容量可能不同,如果你的软核用了很多小的 RAM 阵列,综合后可能会被映射到 LUT 里,导致资源占用率暴涨。建议第一步先别急着搬整个工程,找个最小系统——比如只带 UART 和一小块 RAM 的 RISC-V 核——在 Tang Dynasty 里完整跑一遍综合、布局布线、时序收敛、上板调试,把流程走通。这个过程中你会发现自己写的 XDC 约束里哪些是 Vivado 特有的(比如 set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE),哪些是通用的,把约束文件按安路的语法重写一遍,重点检查时钟约束和引脚位置约束的写法。另外,RISC-V 软核本身一般是用 Verilog 写的,逻辑代码基本不用改,但仿真环境可能依赖 Xilinx 的仿真库,安路这边用的是自己的仿真模型,建议把 testbench 里所有对 Xilinx 原语的引用都清掉,用纯行为级模型替代。最后提醒一句,Tang Dynasty 的时序报告格式跟 Vivado 差很多,收敛难度可能比你想的高,如果时序不满足,先查是不是约束没写对,别一上来就改 RTL。你们现在软核跑在 Artix-7 上大概多少主频?安路那边目标频率定了没?
我说个容易被忽略的点:移植前先确认安路那颗芯片的 LUT6 结构和 Xilinx 的差异。RISC-V 软核里有很多多路选择器和比较器,Xilinx 的 LUT 能很好地吸收这些逻辑,安路的 LUT 架构可能不同,导致同一段 RTL 综合出来的 LUT 数量差 20% 到 30%。如果你们选的是安路的小容量型号,可能综合完资源就爆了,得提前评估。另外,Tang Dynasty 对 Verilog 语法的支持比 Vivado 严格,有些写法在 Xilinx 里能综合,在安路里会报错,比如用 generate 块里的局部参数,或者某些隐式 wire 的用法。建议先把代码在 Tang Dynasty 里跑一遍 lint,把所有 warning 都清掉再谈时序。约束方面,时钟约束写法基本一致,但引脚约束的语法差别大,Vivado 用 set_property PACKAGE_PIN,Tang Dynasty 用 set_pin_assignment,而且引脚属性(比如 IO 标准)是分开写的。建议把 XDC 文件拆成时钟约束和引脚约束两部分,引脚部分直接重写,时钟部分逐条对照查手册。你可以先试编译一个只带时钟和复位的小模块,看看 Tang Dynasty 报的时序路径和 Vivado 有什么不同,心里有个底。
我做过一次类似的移植,不过是把 Cyclone IV 的项目挪到安路,不是 Xilinx,但很多坑是共通的。先说时序约束:Tang Dynasty 从某个版本开始其实支持标准 SDC 的绝大部分,但它的解析器对语法顺序更敏感,比如 create_clock 里 -name 和 -period 的顺序反了,Vivado 能忍,TD 直接报错。最稳妥的办法是拿你现有的 XDC 文件,把里面所有约束按类别拆开,先只放 create_clock 和 create_generated_clock,跑通 P&R 再加 IO 约束,最后加 false_path 和 multicycle,每加一批就跑一次实现,别一次性全塞进去。这么做能帮你快速定位是哪条语法不被支持,而不是面对一整屏报错懵掉。关于 IP 核,RISC-V 软核最依赖的是存储器,Xilinx 的 Block RAM 有原生真双口和简单双口的区别,安路那边的 RAM IP 虽然也分这两类,但默认输出寄存器使能、字节写使能这些选项的默认值不一样。如果你们软核里有 cache,建议直接把原来例化的 Xilinx RAM IP 改成用 RTL 描述一个简单双口 RAM,让综合器自己去映射到 BRAM,这样反而比硬套 IP 更可控,因为安路的 IP 生成器里有些端口命名和时序模型跟 Xilinx 对不上,比如读延迟拍数。还有一个容易被忽略的是复位策略,Xilinx 的 BRAM 支持全局复位,但安路有些型号的 BRAM 复位是异步的,或者不支持复位,如果你的软核里用了带复位的寄存器组映射到 BRAM,综合后行为可能不对。建议在移植前先写一个小的测试工程,只放一个 BRAM IP 加一个计数器,分别用 Vivado 和 TD 跑一遍仿真,对比读时序,确认清楚了再动整个软核。另外,安路 TD 的布局布线引擎对时钟资源的占用逻辑跟 Vivado 不一样,如果你原来的设计用到了 BUFG 手动布局,到 TD 里可能要改成自动分配,否则可能报时钟网络冲突。你们现在用的是安路哪个型号?小容量的话,BRAM 总数和 Artix-7 差很多,最好先算一下软核的存储占用再决定要不要降级。
时序约束语法差异不大,但别指望直接改个文件后缀就能跑。最大的坑是IP核,Xilinx的MIG和BRAM在安路没有对应物,软核里如果用了Xilinx原语,得先写个替换层。建议先拿一个最小系统试水,别一上来就全量移植。
我建议你换个思路,别纠结 Tang Dynasty 和 Vivado 的时序约束哪个更高级,先确认你们软核的时钟结构。RISC-V 软核一般就一个主时钟加一个外设时钟,如果用了 PLL 倍频,两边都有对应的 MMCM/PLL IP,但参数配置界面差很多,尤其是反馈模式和相位偏移,建议先画一个时钟树草图,标清楚每个时钟的频率、相位关系、来自哪个引脚或 PLL 输出,再照着这个草图去两边分别写约束。真正容易出事的是跨时钟域,如果软核里有异步 FIFO 或者双端口 RAM 做 CDC,安路的 BRAM 写使能和读使能的建立时间要求可能比 Xilinx 更紧,导致你原来在 Vivado 里时序收敛的设计,到 TD 里出现偶发的亚稳态。这时候别急着调约束,先用 TD 的时序报告看看关键路径是不是都集中在 CDC 附近,如果是,考虑在 RTL 里加一级同步寄存器,而不是依赖工具去优化。另外提醒一下,安路的 TD 目前对 SystemVerilog 的支持比 Vivado 差,如果你们软核是纯 Verilog 写的还好,要是用了 interface 或 logic 类型,可能得先改回 Verilog-2001。你们软核是开源的 rocket-chip 还是自己写的?如果是前者,里面有很多 chisel 生成的复杂结构,移植工作量会大不少。
说个你们可能没考虑到的成本问题:安路的中小容量芯片价格确实比 Artix-7 便宜,但开发工具的正版授权和培训成本也要算进去。如果团队只用过 Vivado,上手 TD 至少需要一两周适应期,期间效率会下降。而且安路的 IP 生态不如 Xilinx 丰富,有些外设控制器如果原来用的是 Xilinx 的免费 IP,到安路可能得自己写或者买第三方的,这个隐性成本容易被忽略。建议先做一个为期两周的概念验证,只移植软核的 CPU 核心和最小外设,跑一遍 Dhrystone 和中断测试,评估性能和资源占用,再决定是否全量迁移。如果你们对时序要求很苛刻,比如要跑到 100MHz 以上,可能需要重新做 pipelining 优化,因为安路的布线资源分布和 Xilinx 不同,同样的 RTL 在两边能达到的最高频率可能差 20% 以上。你们的目标频率是多少?如果低于 50MHz,那大部分担心都可以放下,按部就班移植就行。
你们现在用的软核是自研的还是开源的?如果自己有 RTL 源码,我建议先别急着看时序约束,第一步是跑一遍逻辑等价性检查。安路的综合器对 case 语句默认处理方式可能和 Vivado 不同,比如 latch 的推断策略,这会导致综合后网表行为不一致。我们之前移植时发现,原来在 Vivado 里能正确工作的状态机,到了 TD 里因为 default 分支的处理差异,出现未定义状态跳转。解决办法是在所有 always 块里显式写全所有分支,别依赖工具默认行为。时序约束的语法其实可以查 TD 自带的模板,它有个约束向导,能生成基础的时钟和引脚约束,比手动写靠谱。但要注意,向导生成的 create_clock 默认是 -name clk 这种形式,如果你的代码里时钟名是 clk_100m 这种经过 PLL 的,得手动改成 create_generated_clock,这个向导不会帮你做。还有,安路的引脚约束文件是 .fdc 格式,和 XDC 完全不同,里面有 package pin、IO standard、slew rate 这些,但写法是 KEY=VALUE 形式,没有 get_ports 这种 Tcl 命令,所以如果你是脚本控,得重新写一套引脚配置脚本。建议把原工程的引脚功能列表整理成 Excel,按功能分组,比如时钟、复位、UART、SPI、下载口,然后对照安路的手册逐个确认电气特性,别直接沿用 Xilinx 的 LVCMOS33 设置,有些引脚在安路上不支持那么高的驱动强度。
我是做验证的,说个和时序无关但容易翻车的点:安路 TD 自带的仿真器对 SDF 反标支持不如 Vivado 完整,如果你的测试平台里用了门级仿真来检查时序,可能拿不到准确的延迟信息。建议把验证策略改成以功能仿真为主,时序靠 STA 报告来兜底,别依赖门级仿真。另外,TD 的波形查看器比较简陋,如果需要频繁调试,可以导出 VCD 文件用第三方工具看。你们软核里有没有用到 Xilinx 的 BSCAN 或者 ICAP 原语?这些在安路上完全没有对应物,如果原来用 JTAG 调试软核,得改用安路自己的调试 IP,接口协议可能不同,软核里的 debug 模块要改。
