2026年了,FPGA大赛作品放简历上,评委和面试官到底看中什么?功能演示视频重要还是代码规范重要?
开放10 回答 73 浏览
今年电赛和集创赛都拿了省奖,但简历投出去面试邀约还是不多。我复盘了一下,作品是FPGA图像采集+AI加速方向,功能都跑通了,但代码风格比较随意,模块划分也不够清晰,注释基本没有。想问问过来人,FPGA大赛作品写到简历上,面试官更看重功能创新点还是工程规范性?我是不是应该花时间把代码重构一遍再投大厂?
  • Verilog萌新
    先对齐一下场景:你现在是拿省奖但面试邀约少,大概率不是单一原因,而是简历呈现和岗位匹配的问题。我见过不少类似情况,作品能跑通、有省奖,但简历上写的是「实现了图像采集+AI加速」,没有把难点和量化指标讲清楚,HR和面试官第一眼根本看不出你的价值。功能演示视频和代码规范,说实话,面试官在简历筛选阶段都不会细看,视频最多是在技术面环节让面试官快速建立直观印象,代码规范则是进了面试以后才可能被问到或抽查。真正决定邀约多少的,是简历上那几行字能否让面试官觉得「这人能解决我这边的问题」。所以建议你先别急着重构全部代码,而是把简历的项目描述重写一遍:明确你负责的是哪一块,图像采集的接口是哪类(MIPI还是LVDS),AI加速是用了什么架构(比如YOLO的哪种变体),上板后的帧率、功耗、资源占用率是多少,和baseline比提升了多少。这些数字才是面试官眼里的「亮点」。至于代码规范,如果你投的是大厂,确实值得花时间重构,但不是为了简历,而是为了应对面试时可能被要求讲代码细节——模块划分清晰、注释到位,能让你在讲时序约束或跨时钟域处理时更有底气。我自己当年是把作品拆成三个模块重新整理,顺手补了时序报告和仿真波形截图,放进项目文档里,面试时直接打开讲,效果比单纯放演示视频好很多。另外提醒一句:别把所有希望押在比赛上,面试官更想看到你如何定位问题、怎么权衡方案。你现在投的是哪个方向?数字IC还是FPGA开发?这两个岗位对代码规范的考察权重差别挺大的。
  • Verilog代码新手
    我拿自己当年校招的经历给你拆一下这件事,因为我觉得你纠结的点其实不是视频vs代码,而是「比赛作品在求职里到底算什么」。比赛作品本质上是你的工程能力样本,面试官看它,不是为了欣赏你的创意,而是为了用最短的时间判断你能不能干活。那问题就来了:怎么判断?看你的代码,能看出你的设计习惯——模块划分清不清楚,说明你有没有顶层思维;注释和命名规不规范,说明你平时有没有团队协作意识;时序约束和仿真做没做,说明你懂不懂验证的重要性。这三样东西,恰恰是大厂工程文化和比赛文化的最大分水岭。比赛里功能跑通就能拿奖,因为评审看的是结果和演示效果;但公司里代码是要给别人维护、要上生产环境、要能定位bug的,所以面试官会下意识地用工程标准去审视你的作品。我不是说功能创新不重要,而是说创新的价值要在工程规范的基础上才能体现——你做一个图像加速模块,如果连复位策略都写不清楚,面试官怎么相信你能在这个方向上走得更远?所以我的建议是:重构代码这件事,值得做,但你要想清楚重构的目的是什么。不是为了把代码变好看,而是借着重构,把整个设计流程走一遍,补上时序约束、仿真脚本、文档,这样你在面试里才能清晰讲出「我遇到了什么问题、怎么分析、怎么解决」。比如你说图像采集,那帧同步丢了怎么办?你AI加速的算力瓶颈在哪?这些问题比任何代码行数都更能打动面试官。另外,功能演示视频也别扔,但建议剪成30秒以内的精华版,放在简历附件的网盘链接里,面试时如果被问到你实现了什么,直接放一小段,比干巴巴讲有说服力。最后说个常见误区:很多人以为投大厂就得把项目包装成工业级,于是堆一堆没验证过的名词,结果面试官一追问就露馅。你宁可诚实说「这个模块我用了简单的握手协议,没做复杂优化,但我知道可以怎么改进」,也比硬吹强。面试官要的是你的思考过程,不是你的成品有多完美。你目前是研二还是大三?如果还有时间,我建议你把代码重构和文档整理当成一个系统的工程训练来做,这对你后续不管是求职还是读研都有帮助。
  • 硅农实习生
    先别急着打开 Vivado 从头重构,你现在的矛盾其实不是「视频 vs 代码」,而是「作品在简历上到底充当什么角色」。我当年校招时也踩过这个坑:功能演示视频在 HR 初筛时根本不会被点开,它只在你进入技术面之后,面试官想快速建立直观印象时才有用。而代码规范,说实话,在简历筛选阶段也没人看,那是面试官决定给你发 offer 前才可能抽查的东西。真正决定你邀约多少的,是简历上那三行项目描述——你负责哪部分、用了什么接口(MIPI 还是 LVDS)、AI 加速用的什么架构、上板帧率功耗资源占用率是多少,跟 baseline 比提升了多少。如果这些数字写不出来,视频再炫也白搭。所以我的建议是:代码重构可以做,但优先级排在简历重写之后。重构时也别追求完美,重点补三件事——模块划分的顶层视图、关键路径的时序约束、以及一个能跑通的仿真 testbench。这三样是工程素养的硬指标,面试官问起来你能讲清楚「为什么这么划分」「约束怎么设的」「仿真覆盖了哪些 case」,比单纯把代码写漂亮有用得多。顺带说一句,比赛里功能跑通就能拿奖,但公司里代码是要给别人维护、要能定位 bug 的,所以面试官会用工程标准审视你,这一点你提前想明白,面试时就不慌。你现在的作品方向本身不差,图像采集加 AI 加速在 FPGA 岗里算对口,缺的只是把「比赛思维」转成「工程思维」的包装。要不要先把你简历上那段项目描述发出来,我帮你看看哪里最容易被筛掉?
    说句实在话,面试官看作品就跟看相亲对象照片似的——先看整体顺不顺眼,不会上来就检查毛孔。功能跑通是底线,代码规范是加分项,但简历上没写清楚「你解决了什么别人解决不了的问题」,那视频和代码都等于零。先把项目里最难啃的那块骨头用一句话写出来,比重构三天代码管用。
  • 电子技术学习者
    我见过不少省奖选手,作品能跑、视频也录得挺流畅,但一进技术面就露怯。为什么?因为面试官问的不是「你做了什么」,而是「你怎么做的」以及「为什么这么做」。你现在的状态是功能跑通了,但代码风格随意、模块划分不清、注释没有——这意味着你大概率是「边写边想」地把功能堆出来的,而不是先有架构设计再编码。面试官最怕招到这种人,因为他的代码没法交给别人维护,出了问题他自己都未必能快速定位。所以重构代码这件事,我建议你做,但别抱着「把代码变漂亮」的心态去做,而要抱着「把设计思路理清楚」的心态去做。具体来说,先从顶层开始画模块框图,搞清楚每个模块的输入输出和握手信号,再把组合逻辑和时序逻辑分开,给关键信号加上注释说明它是什么、为什么这么设计。重构完之后,你会发现你对自己作品的熟悉程度会上一个台阶,面试时被问到细节能对答如流。至于功能演示视频,我的看法是它更像一个「面试邀请函」——让面试官在五分钟内觉得你做的这东西有点意思,值得约你聊聊。但视频里别只拍运行效果,最好加一两页 PPT 讲清楚系统架构和你遇到的难点,比如「图像采集和 AI 加速之间带宽不够,我用行缓冲做了流水线」这种,比单纯炫画面有用得多。另外,你提到简历投出去邀约不多,我猜还有一个可能:你的项目经历写得太像「课程作业」了。比赛作品在简历上要突出「你主动解决了什么非标准问题」,比如你为了满足时序要求改过什么架构、为了压资源占用做过什么取舍,这些才是面试官眼里「能干活」的信号。总结下来,重构代码要做,但核心目的是帮你把设计思路内化成自己的东西,而不是为了给面试官看一份完美的代码。视频可以保留,但重点放在「技术难点和解决方案」上。简历的描述方式,才是你当下最该花时间改的。你方便说说你简历上现在那段项目描述具体是怎么写的吗?我可以帮你看看问题出在哪。
  • FPGA学徒
    个人感觉你把「重构代码」和「优化简历」这两件事的因果关系搞反了。代码重构不是目的,是手段——它是为了让你在面试时能把设计思路讲清楚。如果你现在能把项目的模块框图、握手信号、时序约束这三样东西在纸上画出来,那代码重构的紧迫性就没那么高;如果画不出来,那就算简历写得再漂亮,面试官一追问细节你照样露馅。我的做法是:先花一个晚上把项目的顶层架构画出来,标注每个模块的输入输出和关键信号,再对照代码看有没有不一致的地方。这个过程比闷头改代码高效得多,因为它逼着你去理解自己当初为什么这么设计。至于视频,录一个三分钟以内的、能展示核心功能演示和关键指标就行,放GitHub或B站链接,别指望它帮你拿offer,它只是让面试官在见你之前有个心理预期。真正决定你能不能进大厂的,是简历上的技术深度描述和面试时的工程思维表达。
  • FPGA学员5
    面试官看作品,本质上是想确认一件事:把你招进来之后,你能不能独立解决一个他没时间手把手教的问题。功能演示视频证明了「你做到了」,代码规范证明了「你知道自己是怎么做到的」,而这两者在面试中的权重,取决于你投的岗位和面试官的风格。但有个残酷的现实是:视频在简历筛选阶段几乎没人点开,它只在你进入技术面之后,面试官想快速建立直观印象时才有用。而代码,说实话,在HR初筛时也没人看,那是技术面之后才可能被抽查的东西。真正决定你邀约多少的,是简历上那三行项目描述——你负责哪部分、图像采集用的MIPI还是LVDS、AI加速用的什么架构、上板帧率功耗资源占用率是多少,跟baseline比提升了多少。这些数字写不出来,视频再炫也白搭。所以我的建议是:代码重构可以做,但优先级排在简历重写之后。重构时也别追求完美,重点补三件事——模块划分的顶层视图、关键路径的时序约束、以及一个能讲清楚的数据流故事。面试官问「为什么这里用FIFO而不用BRAM直连」,你如果能从带宽和延迟的角度解释,比你把代码写得像艺术品有用得多。至于功能创新点,省奖已经替你证明了,面试时反而要少谈「我加了个新模块」,多谈「我在现有架构上解决了什么瓶颈」。另外提醒一句,重构代码时顺手把仿真testbench补上,面试官问「你怎么验证功能正确性」时,你说「上板看效果」和「我写了覆盖边界条件的testbench」,是完全不同的两个印象。你现在的状态,功能跑通只是入场券,工程素养才是分水岭。先问自己一个问题:如果面试官让你现场改一个模块的位宽,你能在十分钟内定位到所有需要同步修改的地方吗?如果不能,那就去重构吧,但带着「理清设计思路」的目的去,而不是「把代码变漂亮」。
  • Debug小白
    你纠结视频和代码哪个重要,其实问错了问题。面试官不是看你的作品,而是通过作品看你这个人怎么思考问题。省奖只能证明你完成了,工程规范证明你专业,但真正让面试官眼前一亮的是你在项目里遇到的一个具体问题——比如图像采集丢帧了、时序收敛不了、AI推理延迟太高——你是怎么定位、分析、解决的。把这个故事讲清楚,比什么都管用。所以我建议你把重构代码的时间分一半出来,写一份项目复盘文档,记录下你踩过的坑和解决方案。面试官问项目时,你抛出这个故事,比干巴巴地说「我实现了图像采集和AI加速」有说服力得多。至于代码规范,说实话,大多数面试官不会逐行看你的代码,他们更可能抽查你某个模块的接口设计或者让你讲讲某个信号的作用。你只要把顶层结构和关键模块的逻辑理清楚,注释补上,就够用了。
  • 嵌入式开发萌新
    别把代码重构想成一件苦差事,它其实是你面试前最好的复习方式。我当年比赛完也觉得自己代码乱得没法看,后来为了准备面试,硬着头皮把整个工程重新梳理了一遍,结果发现很多当时「跑通了就行」的地方,其实藏着不少设计上的妥协。面试官问「你这个模块为什么这么写」,我才能答出「因为当时资源不够,所以用了这种折中的方式,如果资源充足我会改成另一种方案」。这种回答比「我就是这么写的」高级得多,因为它展示了你的工程判断力。所以我的建议是:重构时别只盯着代码风格,要带着审视的目光看自己的设计决策——哪些是合理的,哪些是当时没想清楚的。把这些思考写进项目文档里,面试时这就是你的弹药库。视频嘛,录一个能展示核心功能的就行,放链接在简历上,面试官想看自然会点。
  • aipowerup
    说个可能不太中听但挺现实的角度:你现在省奖有了、功能也跑通了,邀约少,大概率不是视频不够炫或者代码不够漂亮,而是简历上那几行项目描述没有把「难点」和「数字」顶到面试官眼前。我自己筛简历时,一份作品集里最抓眼球的其实是「我解决了什么别人绕不过去的问题」——比如你图像采集用的是什么接口、带宽怎么算的、AI加速那块DSP/BRAM占用率压到多少、端到端延迟多少毫秒,这些写出来比「实现图像采集与AI加速」有说服力得多。代码重构当然值得做,但优先级可以往后放一放,先花一个晚上把项目的技术难点梳理成两三句话,每条都配上量化指标。重构的时候也别全推倒重来,重点是给关键模块补上接口注释、把时序约束文件整理清楚,再跑一遍仿真确认握手逻辑没问题。这样面试官问起来,你能直接说出「我设计时怎么权衡资源与帧率」这类工程判断,而不是「当时调通了就这样」。视频的话,录个两三分钟的核心功能演示就够了,简历上放链接,但别指望它在初筛阶段被点开。你投的岗位偏算法加速还是偏板级集成?这个会直接影响面试官追问的侧重点。
编程入门查看主页
