我们队伍今年准备冲电赛国一,选了国产FPGA平台做RISC-V软核,想跑FreeRTOS。但中断向量表配置总是出问题,中断进不去或者跑飞,查了很多文档都没找到完整的国产FPGA软核+FreeRTOS的工程模板。想问问有没有现成的参考工程?或者有没有人踩过这个坑,能分享一下中断向量表配置的具体步骤和注意事项?
2026年了,FPGA大赛想冲国一,用国产FPGA做RISC-V软核跑FreeRTOS,中断向量表配置总出错,有没有现成的工程模板可以参考?
先说结论:别急着找完整工程模板,先确认你用的是不是官方SDK里那个软核例程改的。高云和安路现在的RISC-V软核基本都是各自IDE生成时自动带一份裸机BSP,FreeRTOS移植的坑基本都集中在两处——MTVEC没设成正确的非对齐基地址,或者PLIC的enable寄存器压根没打开。建议你们先用官方例程把定时器中断裸机跑通,确认uart和timer中断都能正常进handler,再往上叠FreeRTOS。叠的时候重点看port.c里vPortStartFirstTask和pxPortInitialiseStack这两个函数对mstatus和mepc的处理,很多跑飞都是因为初始上下文里漏了mstatus的MPP位导致中断后回不到S模式。你们现在是用高云还是安路的片子?不同厂家的PLIC地址映射差挺多的。
这个坑我2024年带队踩过一次,说点实在的。国产FPGA软核跑FreeRTOS,最恶心的地方在于各家对RISC-V中断模型的实现并不完全走标准CLINT/PLIC路线,有些把中断控制器直接挂在自定义外设总线上,导致你查官方RISC-V手册根本对不上。我们当时用高云某款,裸机中断没问题,一上FreeRTOS就随机跑飞,最后定位到是port.c里没做critical section的中断屏蔽——FreeRTOS的portENTER_CRITICAL默认只操作mstatus的MIE位,但高云软核的中断响应里还依赖一个额外的全局使能寄存器,裸机时你手动开过,RTOS调度器一跑就把这个状态搞乱了。建议你们按这个顺序排查:第一步,用官方软核例程生成一个只有定时器中断的裸机工程,确认中断向量表放在链接脚本指定的VECTOR_ADDR,且MTVEC低位按RISC-V规范必须清零(有些国产核要求4字节对齐,有些要求16字节);第二步,写一个最小FreeRTOS工程,只创建两个任务互相切换,不开中断,确认调度器能跑;第三步,把定时器中断加回去,在中断服务函数里只做清标志和xSemaphoreGiveFromISR,如果这时候崩,基本就是中断嵌套或尾链处理的问题。另外强烈建议你们用OpenOCD加J-Link连上去看mtvec和mstatus的实际值,别全靠打印日志猜,跑飞现场一次寄存器快照比十次printf都管用。至于现成模板,安路官方论坛里有个基于Tang系列FPGA的RISC-V+FreeRTOS例程包,但版本比较老,是FreeRTOS V10.4左右,你们拿过来要改portmacro.h里的几个宏定义,特别是configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION必须关掉,国产软核基本没有CLZ指令。最后提醒一句,电赛评委其实不太看跑不跑得通RTOS,更看重你们对中断延迟和任务切换开销有没有实测数据,建议把示波器抓GPIO翻转时间的截图放进设计报告里,比贴代码有用。你们现在卡在哪个具体现象?是中断完全没响应还是进了中断但任务不切换?
换个思路说吧,你们不一定非要死磕FreeRTOS。电赛国一评审时,软核跑RTOS只是手段,不是得分点。如果中断向量表这块实在搞不定,有两个替代方向:要么退回裸机+超级循环,把中断服务函数里只置标志位,主循环里轮询处理,对电赛这种控制类题目完全够用,还能少踩一半坑;要么用Zephyr或RT-Thread的RISC-V移植版,这两个对国产软核的适配比FreeRTOS积极,RT-Thread官方甚至给某些国产FPGA做过BSP。当然如果你们执意要用FreeRTOS,有个取巧的办法:别用软核自带的PLIC,直接在FPGA里写一个简单的中断控制器,把外部中断统一映射成RISC-V的软件中断(MSIP),然后在mstatus里只开MIE,这样FreeRTOS的port.c几乎不用改,很多商业SoC的FPGA原型就是这么干的。代价是自己得写几十行Verilog,但可控性反而更高,中断优先级逻辑完全自己定。另外提醒一下,你们查文档时注意区分“软核带的中断控制器”和“RISC-V标准PLIC”,很多国产IP为了省资源用的是前者,寄存器布局和SiFive的PLIC完全不同,照着SiFive文档配肯定错。你们现在是用哪个厂家的开发板?如果是高云的话,据说新版本IDE里有个“Peripheral Demo Generator”能直接生成带中断的FreeRTOS工程,虽然不完整但可以作为起点。最后问一句,你们是卡在编译期还是运行期?如果是编译报错说向量表符号找不到,那大概率是链接脚本里缺了.vector段定义,这个改起来最方便。
