准备2026年电赛,想用FPGA做信号源题目,看往年优秀作品有的用DDS IP核,有的自己写CORDIC算法生成正弦波。我们组的安路FPGA资源不算多,用IP核方便但感觉技术含量低,自己写CORDIC又怕时序调不好。评委到底更看重实现的灵活性还是性能指标?有没有用国产FPGA做信号源的实战经验分享?
2026年了,FPGA大赛做信号源用DDS还是CORDIC核?电赛评委更喜欢哪种实现思路?
说白了,评委看的是你整个系统的自洽性,不是单看用了哪个核。DDS和CORDIC根本不是二选一的对立关系:DDS负责频率控制和扫频,CORDIC负责把相位转成幅度,很多成熟方案是两者串起来用。你们安路资源少,那就别纠结IP核技术含量低这种事,用DDS IP配合自己写的查找表ROM,相位累加器宽度给够,ROM深度用半周期存储加象限映射压缩,这样资源省、频率分辨率也好看。评委问起来,你能说清楚杂散来源和怎么用抖动改善,比纯手搓CORDIC反而加分。先问问你们目标波形是正弦、三角还是带调频?这决定了架构侧重。
先说结论:电赛评委大概率不会因为你用了IP核就扣分,但会因为你讲不清指标和实现的对应关系而扣分。我当过几年校赛评审,常见情况是两组都做到10MHz正弦输出,一组用DDS IP,一组手写CORDIC,最后打分差在答辩环节——手写CORDIC那组能画出流水线级数、说清每级迭代误差,IP核那组只会说“我调了参数”,那肯定前者赢。但反过来,如果题目要求扫频速度或者频率步进1Hz,CORDIC那套相位累加思路也得往DDS架构上靠,不然你每次改频率都要重新算一遍正余弦,时序根本跟不上。回到你们安路的情况,资源少反而是优势,逼你用更聪明的存储方案。我建议这么干:用DDS的相位累加器(自己写,也就二三十行Verilog),相位高几位做象限判断,低几位去查ROM,ROM里只存0到pi/2的正弦值,输出时按象限做符号翻转和地址映射。这样ROM深度可以砍到原来的四分之一,安路那种几百KB的BRAM完全够用。至于CORDIC,你可以写一个纯组合逻辑的迭代版本,不加流水线,专门用来做校准或者生成非正弦波形,展示你两种算法都懂。评委问为什么不用IP核,你就说“国产FPGA的IP核文档不完善,自己写可控性更好”,这反而是加分项。别忘了一个关键点:无论用哪种,都要测SFDR和THD,用安路自带的在线逻辑分析仪抓波形算FFT,把数据贴到报告里。评委看的是你愿不愿意做定量验证,不是看代码风格多华丽。你们现在能跑通基本正弦输出吗?还是卡在时序收敛上?
提个容易被忽略的维度:比赛现场的环境温度和电源噪声,往往比你算法选型更影响波形质量。去年我们组用CORDIC做得挺漂亮,谐波指标都好,结果现场供电纹波一大,输出毛刺直接让示波器波形难看,评委一眼就觉得不行。DDS加查找表的好处是ROM读出来的数据是死的,你可以在后面加一级输出寄存器打拍,配合简单的FIR滤波把量化噪声压一压;CORDIC迭代链太长,组合逻辑延迟大,反而对电源噪声更敏感。你们安路片子资源紧,我建议别贪CORDIC的所谓“高精度”,先用DDS架构把基础指标做扎实,留出资源做输出端的模拟调理——比如加个运放缓冲和可调增益,这在实际测试里比什么都管用。另外,如果题目允许,做个按键或旋钮控制频率和幅度,人机交互的完成度在评委眼里也是隐性加分项。你们现在手头有没有现成的DAC评估板?还是打算自己搭?
先别急着站队,评委看的从来不是“你用了哪个算法”,而是“你的指标怎么来、能不能复现”。DDS和CORDIC本质是相位到幅度的两条路:DDS用累加器生成相位,查表或多项式近似出幅度,胜在频率切换快、扫频线性好;CORDIC用迭代旋转逼近目标角度,胜在无ROM依赖、相位精度高,适合固定频率高纯度的场合。你们安路资源少,我建议用自写DDS做主干,相位累加器宽度定到32位,ROM用半周期加象限压缩,这样1Hz步进和杂散抑制都能拿出来说。CORDIC可以当备选方案写在报告里,说明你比较过资源占用和时序,但别真在比赛时去调流水线级数——那玩意儿收敛不好就是给自己挖坑。评委大概率会问“为什么不用IP核”,你就答“国产FPGA的IP核参数可调性不如自己写的灵活,而且我们想展示对底层原理的理解”。这个回答基本不会扣分。另外,你们有没有考虑过输出端加个简单的低通滤波器?信号源题目里,波形纯度往往比频率范围更拉分。你们现在目标频率上限是多少?这决定ROM深度和DAC位数怎么选。
个人感觉你有点被“技术含量”这个词带偏了。电赛评委是看你能否在规定时间内做出稳定可测的东西,不是看代码秀不秀。DDS IP核调起来快,你们可以把省下的时间拿去调DAC、写按键扫描、做LCD显示,这些工程完整度在评分表里占的比重不低。CORDIC手写一轮下来少说两天,时序不过又得返工,风险太高。安路的话,我印象里自带IP库文档还算全,DDS核一般支持相位可配置,你用起来不丢人。真要显得有思考,就在ROM优化上做文章:用半周期存储加象限翻转,或者用双ROM插值减少深度,把这些写进设计文档,答辩时主动讲,评委就知道你懂原理而非只会拖IP。至于杂散指标,DDS输出加个简单的Dither(抖动)扰动相位累加器低位,能明显改善SFDR,这个技巧成本极低,比CORDIC的数学优势来得实在。你们现在有现成的DAC型号吗?还是打算用FPGA的LVDS差分输出凑合?这会影响最终波形质量,建议早点定下来。
说实话,2026年了还在纠结DDS和CORDIC谁更有技术含量,属于给自己加戏。你要先想清楚电赛评委一天看几十组,他根本没功夫去深挖你IP核里面到底怎么算的,他看的是你板子上的波形稳不稳、频率能不能调、THD大概多少、答辩时能不能把系统讲圆。安路资源少,那就老老实实走DDS加查找表的路。相位累加器宽度给到32位,步进1Hz这种指标轻松拿出来说;ROM用1/4周期存储加象限映射,资源省一半,答辩时顺嘴提一句“我们做了存储优化”,评委就知道你懂门道。CORDIC那种东西,除非题目明确要求极高相位精度或者要现场烧录不同波形算法,不然纯属给自己找麻烦。你想想,CORDIC每级迭代有截断误差,流水线级数不够谐波就压不下去,级数够了资源又爆了,比赛现场根本没时间让你慢慢调。真要在报告里体现深度,不如写清楚DDS输出端的杂散来源——相位截断、幅度量化、DAC非理想特性,然后加个一阶抖动或者输出寄存器打拍,把这些工程细节写上,比手写个CORDIC更能打动评委。另外提醒一句,信号源题目最后比的是谁输出干净,不是谁算法炫,你们DAC选型了没?如果还在纠结,先定DAC型号再定架构,模拟端搞不定前面全白搭。
