我们组三个人,两个队友之前一直用STM32做小车,我暑假刚把高云FPGA的流水灯和串口调通。电赛报名快截止了,题目大概率有控制类,我想用FPGA做图像处理和电机控制拿加分,但队友觉得FPGA上手风险大。现在换赛道还来得及吗?如果坚持用FPGA,我该先带他们做哪个模块建立信心?
2026年电赛控制题想用国产FPGA做,但队友只会STM32,现在换赛道还来得及吗?
先别急着判死刑。你暑假能把高云FPGA的流水灯和串口调通,说明基本流程已经走通了,这不是零基础。关键看你还有多少周:如果从现在到比赛超过6周,坚持FPGA完全可行,但别一上来就全盘FPGA化——让两个队友继续用STM32管电机驱动和循迹,你专心做FPGA图像采集,两边通过GPIO或串口交换数据,这种异构方案风险其实比全FPGA低。如果只剩不到4周,那就反过来,STM32做主干,FPGA当协处理器只加速图像处理,出问题还能随时砍掉。至于带队友建立信心,先做个最简单的「FPGA采集摄像头画面,通过串口把坐标发给STM32」的小demo,让他们看到FPGA确实能减轻MCU负担,比讲一百遍架构都有用。你现在的焦虑更多是怕队友不支持,而不是技术本身吧?
我见过太多「FPGA加分」最后变成「FPGA背锅」的案例了。电赛控制题的核心评价指标永远是车跑得稳不稳、任务完成得全不全,而不是你用了多高级的器件。所以我的建议很务实:先看看你手上那块高云FPGA的IP核和文档全不全,国产器件最坑的不是性能,是遇到问题百度都搜不到解决办法。如果资源够,我支持你用FPGA做图像处理——毕竟STM32做摄像头识别确实吃力,但电机控制这种实时性要求高、逻辑又成熟的模块,没必要冒险让FPGA接管。你带队友的第一个项目,建议做一个「按键控制FPGA输出PWM,驱动电机调速」的对比实验,让队友亲眼看到FPGA的PWM分辨率确实比STM32好,这样他们会主动愿意学。另外提醒一句,高云的开发工具链和Vivado差挺多,你最好提前把烧录、在线逻辑分析仪这些调试手段摸熟,比赛现场时间紧张,现找bug会很痛苦。
先帮你把问题拆开看:表面上是在问「换不换赛道」,实际上你至少有三个隐含约束没理清——队友的接受度、你自身的FPGA熟练度、以及比赛拿奖的概率模型。从你的描述看,队友反对的核心不是技术路线,而是「不可控风险」:他们用STM32两年了,闭着眼都能写驱动,而FPGA对你来说只是刚入门,对他们是完全陌生,这种不确定性在比赛高压下会被无限放大。我的判断是:如果坚持异构方案,你需要的不是「说服队友」,而是「给他们兜底承诺」——明确告诉他们FPGA部分一旦出问题,你可以随时切回全STM32方案,并且提前准备好一份备用代码。这个承诺很关键,能大幅降低队友的心理抵触。技术上,我建议你把FPGA定位成「视觉协处理器」而不是「主控」:用OV5640摄像头采集图像,在FPGA里做二值化、边缘检测或者简单的色块坐标提取,然后通过串口把目标坐标发给STM32,让STM32负责运动控制。这个分工最合理,因为STM32跑图像确实吃力,但电机控制它对路。你暑假已经调通了串口,说明最难的通信链路没问题了,剩下的就是把图像处理算法在FPGA里实现,这部分可以多看看高云官方的例程,他们有现成的摄像头采集demo,你在这个基础上改会快很多。带队友建立信心的第一个模块,我建议别做电机控制——那是他们擅长的领域,你做这个反而显得在抢活。不如做一个「FPGA实时显示摄像头画面并在屏幕上画框」的演示,哪怕只是简单打点,也能直观展示FPGA的并行处理优势。更重要的是,这个模块能让你在团队里建立技术话语权,后面讨论架构时你说话才有分量。最后说点现实的:电赛评委看的是作品完成度和创新点,FPGA确实是个不错的加分标签,但前提是你真的能用它解决实际问题,而不是为了用而用。如果到最后FPGA只做了个流水灯,那还不如不用。时间上,如果现在到比赛还有两个月,每天投入三小时,完全够你掌握图像采集和基本处理;如果只剩三周,那我建议你认真考虑换道,因为比赛现场出问题的概率和你的熟练度成反比——你现在的状态,说实话有点悬。
先说结论:现在换赛道不迟,但别把‘换赛道’理解成‘让全队去学FPGA’。你暑假能调通高云串口,说明基本套路已经熟了,这比很多临时抱佛脚的人强。真正的问题不是你会不会,而是怎么让两个队友不拖后腿。我的建议是:把比赛拆成两个独立子系统——他们继续用STM32管电机闭环和循迹,这部分他们闭着眼都能写,你单独负责摄像头采集和图像预处理,FPGA做完二值化或色块坐标提取后,通过串口以固定帧格式发给STM32。这样接口只有一根串口线,协议你提前定好,他们只需要在中断里解析几个字节,心理压力瞬间就小了。如果时间只剩不到一个月,那就反过来,STM32做主控跑全部逻辑,FPGA只做‘硬件加速器’,比如把摄像头数据先存到SRAM再DMA给MCU,哪怕砍掉FPGA也能用OV7670加FIFO顶替。至于带他们建立信心,别做流水灯那种demo,直接做一个‘FPGA采集画面并实时把红色物体坐标通过串口打印到上位机’的小工程,让他们看到屏幕上坐标跟着红色小球动,比讲十遍架构都管用。另外提醒一句,高云的在线逻辑分析仪(像是GAO或类似工具)和Vivado的ILA操作差别挺大,你最好提前把抓信号、看波形这套流程走一遍,比赛现场最怕的就是“仿真对但上板不跑”。你手头那块板子的具体型号是什么?如果是高云的小蜜蜂系列,有些IP核授权和文档路径我得帮你确认下。
