今年电赛想冲国奖,打算用高云的FPGA做AI加速方向,现在纠结到底是用纯Verilog手写卷积层还是用HLS(Vivado HLS风格)快速实现。队友说纯Verilog显得功底扎实,但开发周期长;HLS虽然快,又怕评委觉得是调包侠。想问问拿过奖的前辈,评委看作品时更看重实现方式还是最终效果?另外高云的开发工具对HLS支持怎么样,会不会有坑?
2026年了,FPGA大赛用国产高云FPGA做AI加速,纯Verilog实现卷积和用HLS写,哪个更对评委胃口?
说实话,评委看的是你在答辩台上能不能把性能指标讲清楚,不是看你写了多少行Verilog。我去年围观过几组,纯手写卷积的板子如果帧率、功耗、资源占用没亮点,照样被问得下不来台;反过来HLS做的只要把吞吐量、延迟、精度损失这些数字摆出来,评委反而会追问你的优化思路。所以我的建议是:卷积计算单元这种循环深、位宽整齐的模块,用HLS写完全够,因为高云的工具链对C综合支持还行,但你要把乘法器、流水线这些关键路径单独抠出来用Verilog约束,最后在文档里写清楚为什么这样分工——这恰好是评委想听的协同设计故事。你们现在纠结语言,不如先定个指标,比如跑ResNet-18的帧率目标是多少,再倒推哪里必须手写。你打算跑什么网络,资源够不够放得下?
先别急着在Verilog和HLS之间二选一,我建议你从评委的评分表倒推。大多数FPGA大赛的评分权重里,系统完成度、性能指标(比如帧率、功耗、资源占用)占大头,实现方式顶多算加分项里的一句评语。高云这家工具链偏国产化,Vivado HLS那套流程在高云上不一定流畅,很多IP核和综合选项不通用,你花两周调HLS的时间,可能够你用Verilog把一个小卷积核写透了。我的建议是:主算法用HLS快速搭出流水线,把卷积计算单元这种最核心、最吃时序的模块单独用Verilog写,然后写清楚为什么这么分工——HLS负责控制逻辑和内存调度,Verilog负责乘累加阵列。文档里把这个协同设计理由讲透,评委反而会觉得你有系统思维。你们现在高云具体是哪款芯片?有些低端型号的DSP硬核数量少,Verilog手写乘法器可能更稳。
说个可能扎心的现实:评委看实物演示时,十分钟里他们最关心的是你的板子跑起来有没有画面、延迟多少、功耗多少,很少有人当场翻开你的RTL代码逐行看风格。我去年旁观过类似比赛,拿国奖的队伍里有用纯Verilog的,也有用HLS的,但他们都做对了一件事——把性能数字做到极致。比如你纯Verilog手写,如果时序收敛在200MHz,但HLS跑出来只有100MHz,那HLS就算写得再漂亮也白搭;反过来,HLS你能用乒乓缓存和流水线把吞吐拉到接近理论值,评委只会问你「这个加速比怎么来的」。高云的工具链确实有坑,它的IDE对HLS支持非常有限,一般来说你得先写好C代码,再用它自家的HLS工具生成RTL,但很多OpenCL风格的库函数根本用不了。所以更实际的路径是:你花一周用HLS把整个网络跑通,拿到正确的参考输出,然后把这个输出作为golden pattern,再用Verilog去实现关键层,逐层对比中间结果。这样既保进度又保深度,文档里还能写「HLS用于功能验证,Verilog用于交付实现」,听起来比单纯站队高明多了。你们现在算法定了吗?如果只是单层卷积,纯Verilog其实没想象中慢。
我个人感觉,你纠结的本质不是语言,而是「如何在评委眼里显得既高效又有水平」。这个心理我太懂了——纯Verilog写出来怕被说「搬砖工」,HLS写出来怕被说「调包侠」。但你要想清楚,评委大多是高校老师或企业工程师,他们自己心里清楚,在2026年做AI加速,纯手写卷积核早就不是炫技点了,而是体力活。卷积的乘累加循环展开、数据复用、行缓冲,这些在HLS里用pipeline和array_partition也能表达,而且HLS帮你处理了循环边界和状态机,你省下的时间可以去做更有区分度的事——比如量化、稀疏化、或者做一个针对特定网络的剪枝策略。高云对HLS的支持,我实际用过,它家的Gowin HLS是基于Legup改的,对C语言子集支持还行,但生成的RTL面积偏大,时序也难收敛,你如果目标频率是150MHz以上,很可能要手动改关键路径。所以我的建议很具体:先拿HLS搭一个完整的小网络(比如LeNet-5级别),跑通功能,确认吞吐和资源估算符合预期,然后把第一个卷积层替换成手写Verilog,用高云的DSP48硬核做乘累加,控制好数据复用。你对比一下两种实现的面积和时序,写进报告里,这就是最好的答辩素材——你既展示了HLS的快速迭代能力,又证明了你在关键处能沉下去做RTL优化。评委大概率会追问「你为什么不全部手写」,你就答「开发周期和验证成本考虑,且HLS生成的存储调度逻辑已经够好,手动优化收益低」,这比单纯说「我时间不够」高明太多。最后提醒一句,文档里务必放一张两种语言协同设计的架构图,标注清楚哪些模块是HLS生成、哪些是手写,以及接口怎么对齐的。这种系统级思维,比你在代码里炫一百个奇技淫巧都管用。对了,你们电赛是几个人组队?如果只有两个人,纯Verilog写完整卷积网络,我劝你尽早放弃这个念头。
先泼盆冷水:高云的HLS生态跟Xilinx的Vivado HLS差距不小,它那个Gowin HLS是基于Intel HLS改的,对OpenCL的支持时好时坏,你写出来能综合,但时序收敛和资源利用率可能比预期差很多。所以纯用HLS怼卷积层,风险主要在最后联调阶段——你C仿真过了,上板却因为DSP映射方式不对导致频率上不去,那时候回头改Verilog就非常被动。我的建议是走混合路线,但要有明确边界:像3×3卷积的乘累加阵列这种高度规则、循环边界固定的核心,用Verilog写死,保证时序和资源可控;而像池化、激活函数、数据预处理这些逻辑简单但分支多的部分,用HLS快速迭代,反正它们不占主频瓶颈。另外提醒一句,高云的IP核里没有现成的卷积加速器,你别指望像Vivado那样拖个IP就完事,所以手写部分才是你真正的差异化。至于评委会不会觉得你是调包侠——只要你在设计文档里画出数据流图,标出每级流水线的时钟周期,再给出HLS和Verilog模块的接口时序图,没人敢说你水。你们队伍里有人之前碰过高云的上板调试吗?没有的话我建议先跑个最小系统验证下DDR带宽,别一上来就写大网络。
这个问题其实问偏了,因为评委真正在看的是你的性能指标能不能对得上你声称的实现方式,而不是语言本身。我当过两届校赛评审的旁听,有个很深的感受:凡是纯Verilog组,如果代码风格乱、模块划分不清,哪怕功能跑通,评委翻源代码时眉头一皱,分数就下来了;反过来HLS组,如果能讲清楚你做了哪些pragma优化——比如pipeline间隔是多少、数组partition成几份、为什么选这种dataflow结构——评委反而觉得你有体系结构思维。所以核心矛盾不是Verilog vs HLS,而是你能不能把每一层的优化动机讲成一个完整的故事。具体到高云平台,我建议你先去官网把Gowin HLS的User Guide翻一遍,重点看它对循环展开和数组综合的限制,因为这直接决定你卷积层能写到什么程度。我见过有人用HLS写了个5×5卷积,结果因为循环层数太深,综合出来的LUT爆炸,最后只能降频跑,反而不如Verilog手写一个简单的滑窗。这里有个更稳的做法:如果你的卷积核是固定的3×3或1×1,其实完全没必要上HLS,用Verilog写一个可参数化的脉动阵列,大概两三百行就搞定,资源占用还漂亮;HLS更适合你后面扩展做全连接层或者Softmax这种计算密度不高的部分。至于评委的观感,说实话,如果你把Verilog模块和HLS模块之间的AXI-Stream接口时序图画得清清楚楚,再在文档里写一句『HLS用于快速验证算法正确性,Verilog用于保证关键路径性能』,这本身就是加分项。我还想提个容易被忽略的点:高云的工具链里,HLS生成的RTL代码质量比较依赖你写的C代码风格,比如指针别名、动态内存分配这些坑,C语言里随手写的东西到了综合阶段会变成灾难。所以你们如果要走HLS,至少留出一周时间专门做C代码的硬件化改造,别指望写完C就能直接综合。最后问一句,你们打算跑什么精度的量化模型?如果是INT8,那HLS的定点库适配也是个不小的工程,这个你们调研过吗?
我自己在国产FPGA上做过类似的项目,先说结论:别把实现方式当成二选一的赌注,评委的评分表里,系统完成度和性能指标占的权重远大于你用什么语言。高云的工具链对HLS的支持确实不如Xilinx成熟,但也没到不能用的地步,关键在于你怎么分配任务。
我的建议是走混合路线,但分工要讲逻辑:把整个算法的数据流和控制逻辑用HLS先跑通,比如图像预处理、池化、激活函数这些分支多但计算规则简单的部分,HLS能帮你快速迭代,省下大量调试状态机的时间。而卷积层这种乘累加阵列密集、循环边界固定的核心模块,用Verilog手写,因为它的时序和DSP映射方式你心里有数,不会在最后联调阶段被HLS生成的RTL面积拖累。这样你既拿到了HLS的开发效率,又保住了Verilog对关键路径的控制力。
但比这个分工更重要的是,你文档里必须把「为什么这么拆」讲清楚。评委翻代码时,看到你HLS写的模块里注释了pipeline间隔、数组partition策略,Verilog模块里画了行缓冲和乘累加复用结构,他们不会觉得你偷懒,反而会认为你有系统级思维——你知道哪些部分值得用低级语言死磕,哪些部分用高级语言加速更划算。最怕的是你纯Verilog写个几百行卷积,但模块边界模糊、时序收敛不了,或者纯HLS一把梭,上板后频率上不去只能干瞪眼。
另外一个容易忽略的点是:高云的IDE里IP核很少,没有现成的卷积加速器给你拖,所以手写卷积模块本身就是你的差异化。如果你能把Verilog写的卷积核的DSP利用率和吞吐量数据测出来,跟HLS版本对比,哪怕只是资源占用少20%、频率高30%,这个对比本身在答辩时就是一个很有说服力的故事。
最后提醒一句,你们用的是高云哪款型号?有些低端系列的DSP硬核数量很少,Verilog手写乘法器的话要注意LUT占用,HLS在资源分配上反而可能更智能。这个信息会直接影响你决定把卷积拆到多细,建议先查一下数据手册再定方案。
先说个很多人没想透的点:评委不是看你用了什么语言,是看你有没有把“为什么这么选”讲明白。你队友说纯Verilog显得功底扎实,这话对了一半——如果你能把卷积的行缓冲、数据复用、DSP映射讲得头头是道,那确实加分;但如果你只是照着别人的开源代码抄一遍,那跟你用HLS调个库函数没本质区别,甚至更糟,因为代码风格乱的话评委翻两页就不想看了。反过来,HLS也不是原罪,问题在于高云那个工具链,它跟Vivado HLS差距挺大,很多Xilinx上能用的pragma它不支持,你写个循环展开可能直接报错,或者生成的RTL面积大得离谱。我见过有人拿HLS写5×5卷积,C仿真过了,综合出来资源爆了,最后只能降频跑,那个才叫尴尬。
所以我的建议是走混合路线,但分工得讲逻辑,别拍脑袋。卷积层这种乘累加密集、循环边界固定的模块,用Verilog写死,因为它的时序和资源你心里有数,不会在联调阶段被HLS生成的RTL坑到。而池化、激活、数据预处理这些分支多但计算规则简单的部分,用HLS快速迭代,省下写状态机的时间。这样你既拿到了HLS的开发效率,又保住了Verilog对关键路径的控制力。更重要的是,文档里你得把“为什么卷积不用HLS”这个理由写透——比如高云HLS对数组partition的支持有限,导致卷积的数据复用没法充分表达,所以你选择手写。评委看到这种分析,会觉得你是真懂,而不是在堆代码。
别把宝押在语言上。我见过纯Verilog的队,代码写得跟教科书一样漂亮,但性能指标一般,最后也就省奖;也见过HLS的队,把dataflow和pipeline讲得头头是道,帧率跑得高,反而进了国赛。评委的评分表里,系统完成度和性能指标占大头,语言只是实现路径。你现在最该做的,是先去高云官网把Gowin HLS的User Guide翻一遍,重点看它对循环和数组综合的限制,然后拿一个小卷积核分别用两种方式写一遍,对比资源和时序,用数据说话,而不是听队友或者网上的人瞎猜。你们打算用哪款芯片?有些低端型号DSP硬核少,Verilog手写乘法器可能比调DSP IP更稳,这个也会影响你的选择。
