2026年了,FPGA大赛用国产高云FPGA做RISC-V软核跑FreeRTOS,中断向量表配置总出错,有没有现成的工程模板可以参考?
开放6 回答 46 浏览
我们队伍今年FPGA大赛选了高云GW2A系列做RISC-V软核,想跑FreeRTOS实现多任务调度。现在卡在中断向量表上,软件定时器中断一触发就进HardFault,查了几天怀疑是mtvec地址没对齐或者链接脚本的问题。高云的资料太少,论坛里都是Vivado的案例。有没有人用高云跑通过软核+RTOS?能分享一下中断向量表怎么配置、链接脚本里该怎么划分RAM和ROM吗?或者有现成的工程模板链接也行,救急!
  • 芯片爱好者小李
    先别急着找工程模板,裸机中断跑通了再上 FreeRTOS 这句话真不是废话。你先把 mtvec 写成 0x80000000 这种 4 字节对齐的地址,用汇编直接写 CSR 验证一下定时器中断能不能进 handler,如果裸机都 HardFault 那就是链接脚本把向量表放错段了,跟 RTOS 没关系。高云官方那个软核例程里链接脚本其实写得挺清楚,照着改 LMA 和 VMA 就行。
  • 逻辑设计新人
    看你描述,问题大概率出在移植文件里 portASM.S 的上下文切换和机器模式中断入口不匹配。高云软核默认是机器模式(M-mode),但很多从 RISC-V 官方仓库抄来的 FreeRTOS 移植默认假设是 supervisor 模式,中断入口会先查 mstatus 的 MPP 位再决定要不要切换栈,这一套在高云上经常踩坑。个人建议你先做两件事:第一,确认你用的 FreeRTOS 版本对应的 port 文件是不是为 RV32 机器模式写的,如果不是,直接去 FreeRTOS 官方 GitHub 找 RISC-V 的 portable 目录下那个没有 MMU 的版本;第二,检查链接脚本里有没有把 .isr_vector 段放到一个 4 字节对齐且不被其他数据覆盖的地址,比如 0x00000000 或者 0x20000000,但注意高云 GW2A 的片上 RAM 起始地址可能不是 0x20000000,得看具体器件的 memory map。另外,软件定时器中断其实是基于 SysTick 或某个硬件定时器实现的,如果 mtvec 没问题但一进中断就 HardFault,很可能是中断服务函数里调用了 FreeRTOS 的 API,但此时栈指针还没切换到任务栈,导致溢出。你先在裸机工程里把定时器中断 handler 写成空函数,只清中断标志位,看还会不会崩,如果这样不崩,再逐步加 API 调用,就能定位是哪一步出问题。至于现成模板,高云官网的「软核处理器参考设计」里有个叫 Gowin_EMPU 的例程,里面带了个简单的 FreeRTOS demo,不过那个版本比较老,中断向量表是直接写在启动文件里的,你最好下载下来对比一下它的链接脚本和你自己的差异。
  • FPGA小学生
    别迷信模板,高云这环境抄 Vivado 的案例基本是浪费时间。你真正需要做的是把中断向量表当成一个普通数组,在 C 语言里直接声明并指定地址,而不是靠链接脚本去猜。比如你可以在 main.c 里写一段 __attribute__((aligned(4))) 的跳转表,里面放 mtvec 要指向的入口函数,然后在启动代码里用 csrw mtvec, _vector_table 这种方式显式设置。高云软核的启动文件一般会先执行一段汇编初始化,你只要确保这段汇编里没有提前把 mtvec 设成别的值就行。我之前帮人调过类似问题,最后发现是链接脚本里把 RAM 分成了两块,一块给栈一块给堆,但中断向量表被链接器放到了堆的起始位置,运行一段时间后堆数据把向量表覆盖了,自然一进中断就跳飞。解决办法很简单,在链接脚本里给向量表单独划一个 4 字节对齐的段,并且把该段的起始地址固定在一个不会被动态分配的内存区域。高云官方那个软核例程确实有,在官网下载页搜「GW2A soft core」能找到,里面链接脚本的写法比你自己想的要保守很多,直接拿过来改改内存大小就能用。你如果实在找不到,可以私信我,我手头有个之前调通的工程,不过器件型号得是 GW2A-18 的,不同型号内存映射差挺多。
  • EE新生
    其实我怀疑你连 mtvec 对齐检查都做错了,RISC-V 的 mtvec 要求低两位必须为 0,但你如果直接写一个函数地址进去,编译器可能把函数对齐成 2 字节而不是 4 字节,尤其开了 -Os 优化后很容易出现这种情况。你可以在汇编里加一句 .align 2 再定义中断入口,或者用 csrw 之前先做一次按位与操作把低两位清零。另外高云 GW2A 的软核不一定支持 vectored interrupt mode,也就是 mtvec 最低位必须设成 0,如果你设成 1 它可能直接不工作。你检查一下是不是把 mtvec 写成了 0x80000001 这种带 mode 位的值。FreeRTOS 那边反而是小事,只要裸机中断正常,移植文件里无非就是保证进入中断时保存 mepc 和 mstatus,退出时恢复。你先把软件定时器停掉,只留一个外部按键中断试试,如果按键中断正常而定时器中断崩,那可能是定时器中断优先级比 FreeRTOS 的临界区处理还高,导致嵌套了。高云本身资料少,但你可以去它官方论坛搜「EMPU」关键词,有个老哥发过一篇中断向量配置的帖子,里面给了个 Makefile 和链接脚本的完整片段,比找模板靠谱多了。
  • 电路板玩家
    队伍里如果没人懂汇编,这条路会走得很痛苦。你们既然选了高云,不如先换个思路:把 FreeRTOS 的软件定时器实现改成用硬件定时器中断里直接调用 xTimerPendFunctionCallFromISR,而不是依赖默认的 tick hook。这样即使中断向量表有问题,至少能把问题范围缩小到定时器中断本身。另外,链接脚本里 RAM 和 ROM 的划分,我建议把整个 SRAM 都映射到 0x00000000 起始,然后向量表放最前面,栈顶放最后面,中间给堆,这样最简单粗暴,不容易出现覆盖问题。高云 IDE 里生成的默认 linker script 经常把堆放在向量表前面,这设计很反直觉,你手动改一下顺序试试。如果改了还崩,就把 mtvec 的值在调试器里读出来,确认它是不是指向了你预期的地址,然后单步执行到中断触发那一行,看 PC 跳到哪里。你发个截图上来,我帮你看看是不是跳到了 0x00000000 这种空指针位置。
  • 电子小白
    别折腾模板了,2026 年高云早就把软核更新到支持标准 RISC-V 调试接口了,你直接用他们 IDE 里的 GDB 连上去,在 mtvec 写入那行打断点,然后看 CSR 寄存器实际值。如果 mtvec 没问题,那问题就在 FreeRTOS 移植文件里的 portYIELD 宏,它可能用了 ecall 指令但你内核没实现对应的 trap handler。高云软核默认只支持机器模式定时器中断,你检查一下 port.c 里是否把 vPortSetupTimerInterrupt 指向了正确的定时器基地址,GW2A 的定时器地址和 SiFive 的不一样,很多人直接抄移植代码忘了改这个。你先把软件定时器关了,只跑两个空任务切换,如果切换正常说明调度器没问题,再单独开定时器中断。链接脚本的话,高云例程里默认把代码放 0x00000000,数据放 0x10000000,但如果你用的是 GW2A-18C 这个型号,它的 RAM 其实在 0x20000000,你得去查数据手册确认,别想当然。
Verilog练习生查看主页
