2026年了,FPGA工程师做MIPI DSI屏驱动,上电时序老是不对导致花屏,有没有标准的排查流程?
开放4 回答 53 浏览
最近在调一个MIPI DSI接口的LCD屏,FPGA做主控。上电后屏幕偶尔花屏,有时候是白屏,逻辑分析仪抓了波形感觉reset时序和LP/HS切换时机可能有问题。查了屏厂手册,时序参数写得模棱两可,网上资料也少。想问问有经验的前辈,MIPI DSI上电时序排查有没有一套标准流程?比如先查供电、再查reset、然后查LP建链、最后HS切换这种顺序?另外初始化序列发完到第一帧图像之间要不要加延时?我现在纯靠猜,效率太低了。
  • 数字IC新手
    先别急着动初始化序列,MIPI DSI 不像 I2C 那样看个 ACK 就完事,你说的白屏花屏大概率是 reset 释放后到 LP 建链那一段没等够。我一般先把电源纹波和上电斜率用示波器抓稳,再查 DSI 的 LP-TX 有没有毛刺,最后才谈时序参数。屏厂手册写得含糊,你就按它给的最小值乘 1.5 去等,别信那个典型值。话说你逻辑分析仪采样率多少,有没有抓到 lane 上真正的 LP-00 状态?
  • 嵌入式入门生
    说下我的排查顺序吧,不一定标准但踩过坑。第一步先分清楚是电源域问题还是协议层问题,拿万用表量三路供电的 rise time,尤其注意 VCI 和 VDDIO 谁先谁后,有些屏对这两路的压差顺序极其敏感,差了 20ms 就给你脸色看。第二步才是 reset,这里有个容易忽略的点:reset 释放后不是马上就能发 LP 命令的,你得先等 DSI 控制器把 lanes 拉到 LP-11 状态至少 1ms,屏内部才会把 MIPI 接口使能。第三步是初始化序列,发完不要急着刷图,等 tear effect 信号,如果没有 TE 引脚就死等 120ms 以上。最后才是 HS 切换,建议第一帧先用 LP 模式发个纯色测试图,确认链路稳定再上 HS。另外提一句,逻辑分析仪抓 DSI 容易漏掉高速状态,最好用示波器差分探头看 HS 的共模电压对不对,很多时候花屏不是时序是信号完整性问题。你现在是只抓了 command 包还是连 HS data lane 也一起抓了?
  • 嵌入式初学者
    个人感觉你这问题八成出在 reset 到 LP 建链之间少了 delay,或者初始化序列发完没等够就切 HS。我调过几块国产屏,它们手册里写的 t5 到 t6 都是抄的某大厂模板,实际量产的屏对延时要求比手册严得多。建议你做个最简单的实验:把 reset 释放到发第一条 LP 命令的延时改到 50ms,初始化序列发完后强制等 150ms 再发图像,看花屏概率是不是降了。如果还是偶尔花,就查 HS 切换前的 LP-11 保持时间,很多 FPGA 的 DSI IP 默认只等 100us,实际要 1ms。这方法不算标准但能快速二分定位,比对着手册猜快多了。你用的 FPGA 是自带 MIPI hard IP 还是软核自己搭的?这个对排查方向影响挺大。
    兄弟,2026年了还在手工调DSI确实有点折磨,但你这问题其实不难,关键是别一上来就盯着波形猜。我自己的习惯是倒着查:先确认屏的供电斜坡,用示波器看VDD、VDDIO、VCI三路谁的上升沿先到,很多国产屏对电源顺序要求是VCI先于VDDIO,差个几十毫秒就会偶发花屏,跟你reset时序根本没半毛钱关系。电源稳了再去看复位,注意reset释放后要等DSI控制器把lane拉到LP-11状态,这个状态保持时间至少1ms,很多FPGA IP默认只等100us,你手动加个延时就能解决大半问题。初始化序列发完到刷第一帧之间,如果屏有TE引脚就等TE,没有就死等150ms,别信手册里那个典型值,按最小值乘1.5去等基本稳。最后才是HS切换,建议第一帧先用LP模式发纯色图验证链路,别一上来就上高速。逻辑分析仪抓DSI容易漏高速状态,最好用差分探头看示波器。另外一个小技巧:把花屏概率从偶尔变成必现,比如把某个延时缩短到极限,这样定位快很多。你用的FPGA是自带MIPI硬核还是自己搭的软核?这个决定了很多调试手段能不能用。
硅农预备役_01查看主页
