FPGA大赛现场答辩被评委问代码是不是自己写的,怎么证明项目真实性和个人贡献?
开放3 回答 59 浏览
今年FPGA大赛进了省赛答辩环节,评委盯着我的作品问代码是不是自己写的,有没有参考开源项目。我当时有点慌,只说了自己调试过,但感觉评委不太满意。想请教有经验的学长学姐,现场答辩被问项目真实性问题时,怎么回答才能让评委信服?需要准备哪些证明材料?比如仿真波形、时序报告、开发板实物演示这些够不够?
  • 芯片设计入门
    说白了评委不是要抓你抄袭,是要确认你会不会用这套流程。仿真波形、时序报告、实物照片都只是佐证,真正有说服力的是你当场改一个参数重新编译给他看,比如把时钟频率从50M改成75M,或者把某个模块的位宽调一下,你能说出哪几条路径会变紧、哪里可能时序违例,这事就过去了。别背稿,就讲你自己踩过的坑。你要是真只调过没深究,那今天回去把代码里每个always块的作用都准备一遍吧。
  • 数字系统入门
    我去年省赛也被这么问过,当时我直接说:这个工程里我负责的是图像预处理和DDR3读写调度两块,参考了正点原子的开源例程,但把原来轮询式读写改成了带优先级仲裁的,原因是原版在连续帧写入时会丢行。然后我掏出笔记本现场把testbench里注入两帧不同尺寸的图像,跑完波形给评委看读写仲裁在哪一拍切换的。他们接着问时序约束怎么设的,我就把xdc里两个跨时钟域的处理指出来。其实评委想听的是你对自己代码的边界有没有意识——哪段是参考的、哪段是你改的、改完有什么代价。你越主动划清楚,他们越觉得你诚实。最怕的是支支吾吾说全是自己写的,反而会被追问到细节上穿帮。建议答辩前把工程里每个非你手写的IP或源码列个清单,想好每处你做了什么修改,哪怕只是改了参数也算。
    给你说个我们组的真实案例。当时队友被问代码是不是抄的,他二话没说,把开发板上的按键按了一下,让LED流水灯速度变快,然后说:这里我把原来查表法的分频器改成了状态机,因为查表法在频率切换时会有毛刺,示波器能看出来,不信现场量。评委还真让他量了,波形干净,这事就翻篇了。所以证明材料不是越多越好,而是要有因果链——仿真波形证明功能对,时序报告证明能跑,实物演示证明你碰过硬件,但最关键是你能说出某个设计选择的理由,以及如果不用这个方案会出什么问题。反过来有个风险你要注意:千万别把所有代码都揽成自己从零写的,现在评委见多识广,一眼看出是开源改的还硬撑,印象分会更差。我建议你准备一张表,左边列参考来源,右边列你做的改动和动机,比如把FIFO深度从512改成1024是因为实测丢包,或者把双口RAM换成BRAM是因为LUT不够。你要是能现场改个模块参数然后重新综合看资源报告变化,那基本没人再质疑。另外如果项目是组队的,提前想清楚每个人负责哪块,被问到就说:这个模块是队友写的,我只负责接口联调,具体内部逻辑我可以大概讲但细节需要他补充——这种坦诚反而显得团队真实。你现在的工程里,有没有哪个模块是你改动最大、最能把原理讲透的?挑那个当主武器就行。
电子萌新小张查看主页
